Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
Текущее время: Ср июн 25, 2025 03:28:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 17:52:59
Всем доброго времени суток. Сможет кто-то подсказать, как переделать скажем так электронный трансформатор с 120 на 230 вольт. Судя по ревизии платы возможно исполнение в двух модификациях.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Два конденсатора на 0,47 мкф/ 250вольт однозначно под замену, на плате есть не распаянное сопротивление (судя по габаритам двухватное) во входных цепях. Не совсем понимаю нужно ли будет перематывать трансформатор?
photo_2025-05-28_22-10-53.jpg [122.37 KiB]
photo_2025-05-28_22-11-05.jpg [131.96 KiB]
photo_2025-05-28_22-09-08.jpg [92.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 в
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 19:43:29
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6061
ты уже много тем пометил своим вопросом, в какой то из них я уже отвечал часов 12 назад.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 20:00:51
Мне там всё почистили , и не много, а в двух ) Пересмотрел и вашего ответа не увидел к сожалению. Если не затруднит повторите здесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 20:17:36
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2908
Михаил7878, почистил я не всё. в одной теме оставил.
но ты ещё раз повторил в той теме и ещё одну тему засорил и создал эту новую тему.
то есть продублировал в трех темах.
при повторении нарушения правил форума я тебе дам блокировку на сутки.
эту тему я оставляю, а все другие дубли удаляю.
и там я тебе писал, что на форуме хватает тем про электронные трансформаторы. нужно было заняться поиском, а не "мусорить" и не создавать новую тему.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 20:20:29
Карма: 145
Если диоды позволяют включать в сеть 230в то нужно просто перемотать трансформатор, в противном случае нужно заменить ещё и диоды на более высоковольтные.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 15:43:02
Спасибо за совет. Вариан с перемоткой трансформатора создаст много хлопот и потраченного времени без гарантии на результат. Куплю у китайцев готовое решение.
photo_2025-05-31_15-38-52.jpg [87.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 16:24:43
Карма: 145
Руки сильно низко растут?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 17:01:05
Смешно , но нет. Не стоит потраченного времени.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 18:56:48
Карма: 145
1-2 часа времени если с перекурами.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 20:46:00
Рейтинг сообщений: 2161
Конденсаторы еще надо более высоковольтные, транзисторы и диодный мост. Ну вы понели
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 21:41:38
Карма: 145
Про диодный мост не чего в вопросе не сказано, транзисторы на 400в будут нормально работать. Но я писал про это. Видно в затраты времени Михаил7878, имелось в виду поиск характеристик диодов. :))
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:04:20
Все характеристики полупроводниковых элементов с запасом , под замену только два конденсатора на 400вольт. А вот перематывать трансформаторы такого плана не мой конёк и вот на это я не особо готов выделить сколько нибудь времени. Поэтому и вопрос задал к понимающим.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:17:44
Карма: 145
Просто не понятно почему все так бояться перематывать трансформаторы, тем более сейчас когда нужно намотать в пределах 100 витков и провод толстый.
Я начинал в школьные годы с железного трансформатора с сетевой обмоткой 1500 витков и толщиной провода по моему 0,1 или 0,12 и не чего, получилось причём в то время не было не чего я имею в виду станка.
Теперь современные люди при слове перемотать трансформатор приобретают такое выражение лица.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:38:16
Поупражнялись? Спасибо, я всё понял.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:43:44
Карма: 145
просто смотри как всё было сделано и делай так же, тебе нужно просто увеличить количество витков первичной обмотки в 2 раза, уменьшив сечение (не диаметр) в 2 раза.
И всё.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:53:55
Как это скажется на выходной мощьности? У меня в потребителях будут на выходе двигатель 1,45А и нагревательный элемент на 5,45А. Агрегат судя по шильдику потреблял 160 ватт.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:56:41
Карма: 145
Мощность увеличиться почти в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 22:59:11
Спасибо за дельный совет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 00:11:43
Не, не в два раза, в шесть раз увеличится или в восемь
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 01:23:14
И напряжение тоже, не стал писать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
