Не вижу на схеме привычных трех выводов латра. Можете указать? Как например повышается напряжение с самого низкого порога? Пытался проверить реле от батарейки кроны 9 вольт, срабатывает только одно , не понимаю почему.
Ты собрался все знания получать с помощью форума? и с чего ты взял что в стабилизаторах обязательно должен быть латр? Здесь стоит автотрансформатор и реле вбирают нужный отвод с нужным напряжением. А вообще хотя бы фундаментальные знания нужно получать читая учебники, статьи и ТД и ТП.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
От кроны мощные реле на 12 в может и не замкнутся , особенно если она полудохлая ) На схеме есть таблица срабатываний rl1 - rl4 при разных напряжениях входа . rl4 реле защиты и включается в последнюю очередь
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
По таблице для 156 вольт получается подается напряжение на отвод 125, а снимается с отвода 200 правильно? И правильно здесь автотрансформатор. но тогда по формуле 200/125=х/156 у нас на выходе получится 250 вольт слишком много, опять я неправильно понял?
По ГОСТу нормальное напряжение в сети 230в ±10% это 207-253в.
Говорят стартер автомабиля, запитанный от кроны, тоже плохо вращает коленвал ДВС... Свои познания в радиотехнике необходимо начинать со сборки простенького лабораторного блока питания.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вы просто не умеете их готовить Емкость кроны 0,5 Ач, две кроны заряжают ионистор до 18 В, при токе стартера 100 А в летнее время обеспечено вращение коленвала в течение 1/200 часа или 18 секунд. 4 попытки пуска в летнее время, или 1 в зимнее.
_________________ Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Бгг , я бы до такого и недудумал . У мну сборка суперконденсаторов 500 фарад 16 вольт . Крона сдохнет скорее , заряжая такую сборку на 1 вольт , например от 10 в
Нужно пробовать заряжать такие сборки двумя фонариками жучками , будут руки сильными как у Джеки Чана
чтобы две кроны зарядили ионистор до 18 В, они должны израсходовать практически НОЛЬ своей энергии.
не понял у крон есть внутреннее сопротивление, оно ограничивает ток зарядки, и пойдет согласно постоянной времени, быстро не зарядит, но энергия крон же будет выкачиваться и перетекать в ионистор каким образом без потерь энергии источника удастся вкачать в ионистор приличную энергию
стартер потребляет 100 А 4 сек при 12 В, итого 1200 Вт 1/900 часа, примерно 1,3 Вт-час. 1 крона 9 В 0,5 Ач, или 4,5 Вт 1 час, или 4,5 Вт-ч. Отсюда и все соотношения сколько раз запускается стартер.
Это и есть флуд? А меня забанишь начнешь посты вычищать, которые грамотность местных старожилов сомнению подвергают? Форум для чего существует, для благородной цели просвещения или обменом любезностями между котами-старожилами?
Старичку 2017 года пошутить про запуск стартера кроной можно, а подвести под это базу флуд? Я на тебя админу пожалуюсь, пускай решает.
Кроны всякие бывают , солевые и щелочные , дорогие и дешевые . Вот подробный тест крон Энергоемкость различных от 0,12 Wh до 4,38 Wh . Энергоемкость сборки суперконденсаторов 500F 16V по онлайн калькулятору ~18 Wh . Но никто еще не тестировал кроны на жизнь при практически коротком замыкании , если заряжать конденсаторы с нуля А если заряжать их током в 25 ма то полную зарядку конденсатора можно и не дождаться .
Неужто от меня требовалось в ответ на краткий пост (к тому же шутовской) подробно расписать схему, провести эксперимент, для разных типов крон и с разными внутр. сопротивлениями сама идея в аварийной ситуации заряжать ионистор (на авто ставят 350 фарад) длительно от маломощного источника не только плодотворна, но и может оказаться спасительной а выживет крона или нет, после запуска авто уже не будет иметь значения Предлагали же жучком заряжать, само собой прежде повысить и выпрямить - флаг у руки, экспериментируйте Идея солдат-моторов уже лет 100 как реализована, в войну такие были по обе стороны фронта, практически одной конструкции
Замерзший дизель нуждается не менее 500 фарад . Полная разрядка кроны занимает от 6 до 22 часа . Так что нужно 6 самых дорогих крон и 22 часа . За это время можно самому замерзнуть
Coyote2025, до какого напряжение зарядится ионистор, когда крона отдаст все свои 4,5 Вт*час? и сколько останется на кроне?
надо емкость ионистора знать и внутр. сопр кроны которое понятно будет меняться по ходу разряда это моя проблема, я ее решению жизнь посвятил? прекрасно знаете, что добиться перекачки энергии батареи элемента в ионистор можно, с опр. кпд; что касается напряжения - при достатке энергии, а мы считали, что для запуска стартера хватает, практически до полного напряжения батареи другое дело внутреннее сопр кроны велико, так решайте проблему согласования, заряжайте ночь утром поедете, по ходу дела меняйте кроны; навскидку емкости 100 Ф должно хватить еще лучше набрать крупными элементами, так это детали
Добавлено after 2 minutes 36 seconds: ну сразу и дизель и замерзший лишь чтобы идею опорочить замерзший дизель 600 А а легкое авто летом 100 А 2 большие разницы но это нормально - когда идет спор каждая сторона выбирает экстремальные значения в свою пользу
поговорили, оценили навскидку порядки, все в пределах мыслимого а дорого не дорого, и с какого перепуга именно крона должна оказаться под рукой если акум сел дело вторичное факт то, что именно ионистор и подручный маломощный источник энергии выручит если что
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
