Заголовок сообщения: Драйвер для светодиодного фонаря
Добавлено: Пн янв 13, 2025 22:37:56
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1310 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет, есть необходимость в драйвере с регулировкой яркости мощного светодиода включение и выбор режима кнопкой без фиксации, стабилизация по току. Питание 3.7в 18650 ток до 2000ма, желательно на attiny13, сам в программировании полный ноль, так бы тему не создавал… Возможно кто то собирал подобную и может поделится. В сети есть варианты на attiny13 но там или нет стабилизации , или кнопка без фиксации, или прошивки нет…. Готовый драйвер на али есть, но хочется своими руками…
Нужно ещё блютуз, вай-фай, интернет, ьчто мелочится, кому делать нечего. Механическая кнопка и 2 резистора, всё что нужно фонарику. Можно стабилизатор тока кому уж очень время девать некуда.Но он сжирает дополнительные 0,1-0,2 вольта и так дефицитных.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=32449 Может тут что интересное найдешь
Спасибо! Интересное решение, вчера пол дня по фонаревке лазил ничего подходящего не нашел, а здесь такой вариант. Лежат кстати 7135 но смущает их дикий нагрев. Запаралелил 6шт яичницу можно пожарить. Линейники все таки…. Заказал драйвер на али 450р в нем есть все что нужно. В описании указан только ток до 5а, но на плате разглядел , контроллер (sop10), ИОН (sot23) должен быть контроль разряда батареи, компаратор/операционник (sot23-5) стабилизация по току. Максимальный ток конечно 5а мне много, думаю подстрою его низкоомным резистором на истоке мосфета….
Заголовок сообщения: Re: Драйвер для светодиодного фонаря
Добавлено: Чт янв 16, 2025 01:49:05
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Разобрался я с охлаждением ams7135 и собрал драйвер с фонаревки. Отличный драйвер все таки получился, очень много функций и настроек! Ток покоя меньше 1мка ниже просто мультиметр не берет. Жду светодиоды sft40 и ставлю в фонарь…. dandiv2006 Тебе спасибо за ссылку. И конечно автору драйвера тоже!!!
А что тут интересно даже подробнее ? Я выкинул подобный драйвер из китай-фонаря на лоб и вставил dc/dc низковольтную шимку со стабилизацией тока . А в свободное место плату контроллера заряда , кнопку включения с фиксацией . Всякий строб и кнопка без фиксации это по моему ненужная хрень , да и китайский драйвер спалил быстро один из светодиодов в двойном Cree .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Добавлено: Чт янв 16, 2025 17:15:11
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Был корпус от фонаря, решил его использовать по назначению. С хорошим светодиодом, с правильным драйвером и возможностью заряжать не доставая аккум. Стояла кнопка с фиксацией, в подобных фонарях они часто «подгорают» от прохождения по ним высоких для них токов и со временем начинается в них плохой контакт. И место для нее в моем варианте не осталось. А тактовая кнопка занимает гораздо меньше места, найду подходящего диаметра термоусадку и обтяну ее…. Поставил микро юсб с tp4056 на заряд. Драйвер выше предложенный Ну и все установил в корпус. Да и еще аккум заказал 21700 5000ма. От фонаря тоже строб и всякие мигалки мне не нужны. Хотел регулировку яркости, стабилизацию чтоб по мере разряда аккума не менялась яркость и в этом драйвере этого всего с лихвой. Индикация уровня заряда аккумулятора, стробоскоп, сос, милицейский, термоконтроль, контроль разрядки аккумулятора, регулировка яркости….
да щас почти везде делают безиндукторные pwm для 1s литиевых фонариков. тут трудно сказать насколько это хорошо или плохо. для маленьких яркостей - да наверное можно до 20% выиграть в длительности работы, для полной яркости теоретический потенциальный резерв ~7%
Спойлермой отзыв там + прочный, влагозащищенный, удобная клипса+ремешок, сменный 18650, нет саморазряда - магнит чуть слабее чем хотелось бы
3 уровня яркости начиная с яркого, маячек и sos, длительное нажатие выключает из любого состояния. потребление при 3.7V ~ 1/0.5/0.3 A (~0.2A среднего на мигающих) @4.2V ~1.3/0.6/0.4A стэнбай ток ~200nA круто! , насчет что яркость зависит от заряда - это и хорошо и плохо.. про конструкцию преобразователя - неясно, добираться до платы не стал, убедился только в наличии уплотнительных колечек под стеклом и диафрагму кнопки(на продувку). в мороз пока не проверял, допишу. магнит норм для толстой железяки, но если зацепить за жестянку или пруток то недостаточно надежно. в нем тож безиндукторный, я таки добрался до платы
По даташиту AMC7135 это линейный стабилизатор тока на 350 ма .
The AMC7135 is a low dropout current regulator rated for 350mA constant sink current. The low quiescent current and low dropout voltage is achieved by advanced Bi-CMOS process.
И шимом там и не пахнет . Просто тинька включает разные комбинации 8 или меньше шт . Что характерно - по ссылке не найти вразумительной схемы совместной с мк . Только отдельные фрагменты . Может это характерно для народного творчества ?))
да, так вообще странно, это наверное ктото из секты не верящих во внутреннее сопротивление литиевых банок разрабатывал
обычно делают наоборот минимальные вносимые сопротивления цепи: fet, никаких шунтов, шим, adc c батареи и все! и по эдс и просадке банки ориентируются скока можно снять для заданной яркости и на сколько еще хватит заряда.
Понятное дело никакого шим нет. Регулировка яркости происходит за счет шиммирования питания этих микросхем , а не только подключает разные комбинации данных микросхем. К стати кпд посчитать было бы интересно, но конкретных диодов пока нет только заказал….
Можно фото драйвера? Стандартный контроллер/транзистор? В него поставить хороший светодиод/драйвер и будет армитек
Производитель даже не предполагал что питание можно шиммировать ? Интересно посмотреть осциллограмму на ноге out AMC7135 при таком питании
По ссылке кстати написано -
В последних версиях драйвера ШИМ отсутствует на всех режимах.
Вот такой драйвер я выкинул из своего - на два светодиода разной температуры света и с режимами шиммирования . Гуано по моему . В нем просто резисторы вместо AMC7135
Вот попалась более менее вменяемая схема драйвера с шимом на мк
Добавлено: Чт янв 16, 2025 22:07:28
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Собирал последнюю версию и прошивка 5. Там я так понимаю шим на токах ниже 350ма и вот что на выходе амс7135 ничего сверхъестественного…. Но если нет шима, каким способом регулируется яркость на токах ниже 350ма… а регулировка присутствует во всех версиях прошивки…. Вывод vdd ams7135 это даже не питание а больше управление, так как ток протекаемый по этому выводу 200мка. Поэтому и с шимом с этим стабом все в порядке….
ну и задачки ты задаешь уфф, умаялся искать, полгода прошло... да стандартный so8 mcu со стертой маркировкой и fet в sot23-3, остальное - заряжалка. c обратной стороны нет компанентов.
это ж просто удобный походный фонарь... кстати и на морозе -15С уже проверен - ок ну может ему не хватает только сверхслабого суперэкономного режима на 100500часов
...а экстремальный фонарь техногика это совсем другая история же
Все борятся с мерцанием а тут еще добавили "народные" умельцы )) По моемому мнению китайская плата что в моем посте есть по ссылке сделана грамотнее .Хотя тоже с шимом дебильным .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
