Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство драйвера светодиодного светильника с ИК
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:07:57
 Заголовок сообщения: Устройство драйвера светодиодного светильника с ИК
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 21:40:31
Привет форумчане!
Перестал работать светодиодный светильник с ИК управлением типа EUROLAMP.
Пробую чинить.
Вот фото платы:
На фото драйвера BP2858 и No name микросхема в корпусе SOP-8. Маркировка старательно затерта производителем.
Пытаюсь понять принцип работы.
Правильно ли я понимаю?
Полагаю, что микруха в корпусе SOP-8 какой то микроконтроллер (к примеру ATtiny13-85), который генерирует импульсы (или пакеты импульсов) для управления драйверами BP2858, а так же на его базе построено ИК управление.
Если так и это микроконтроллер, то судя по компонентам на плате, его питание осуществляется:
- на этапе запуска - через высокоомный резистор и накопительный электролитический конденсатор 100mF 16V;
- после запуска - через обмотку одного из трансформатора.
Смущает стабильность такого питания для МК. И в целом я такого решения не встречал.
Ели это не микроконтроллер - то что за элемент, который может работать с ИК??
Схема вроде как простецкая, но ИК меня путает.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство драйвера светодиодного светильника с ИК
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 07:54:12
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
... то это какой-то другой элемент, который может работать с ИК и формировать требуемый сигнал для управления.
Проблема-то в чем?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 09:47:34
Проблема-то в чем?
Плять, написал же - НЕ-РА-БО-ТАЕТ!
Что бы починить хочу понять устройство и принцип работы.
ШО не ясно?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:43:14
Карма: -9
А, понятно.
Подскажу: сломалось, выкинь, не починишь - у тебя только на мат мозга хватает.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 11:22:47
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Собственно в ТВ дежурка примерно так и работает. Для ремонта смотрите чем стабилизировано питание МК (обычно стабилитрон на 5 вольт) и именно такое и подаёте на него от блока питания своего. Далее смотрите как включаются ИС драйверов (есть отдельный вход управления или питание МК коммутирует через ключ) и по этому выходу отлавливаете осциллографом импульс разрешения работы, нажимая на пульт.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:47:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ка минимут требуется поиск схемы или реверсэнжанайринг -с отрисофкой схемы...
дале по резултатам иначе я согласен с
pavel2000 писал(а):
А, понятно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 14:39:52
Неоднократно ремонтировал. Драйвер BP2858 аналогичен BP2857, но имеет вход 2 для шим-регулировки яркости. Если на этом входе +5В или он не подключен - драйвер выдает полный ток, низкий уровень отключает драйвер. попробуйте поднять вывод у драйвера или на время "сдуть" микроконтроллер. Проверьте питание микроконтроллера и собственное питание ВР2858 вывод 4, малейшая утечка в электролитах по этим цепям просаживает его, я менял на танталовые и керамику. К слову, все электролиты в этих светильниках ужасного качества и полная замена в 50% оживляет светильник. Также мойте платы, паяны они с активным флюсом и всегда очень окисленные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 20:11:13
Спасибо за советы! Я его уже давно починил.
Оказалось утечка на всех электролитах, причем емкость их была нормальной а вот ЕSR до 140 Ом))
Контроллер живой (на удивление) Microchip PIC.
И еще почему то пробило ИК приемник.
После замены всего этого добра все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 02:58:33
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Так утечка или повышение ЕSR? или и то и другое?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 00:26:42
Данная информация мной не проверена: на каком-то форуме указывался тип контроллера PIC12F627
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 17:31:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Если не проверял, зачем такая информация, тогда это фейк :kill: .
А вообще такой существует?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 11:10:14
Рейтинг сообщений: -9
А у меня горят микросхемы почему-то...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 14:05:23
Наверно, микросхема из Поднебесной не рассчитана на высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 11:52:28
Скорее, просто дешёвая подделка, с чем многие сталкиваются. В СССР такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:07:03
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 4
В СССр были ГОСТы за нарушение которых можно было надолго присесть, Сейчас наш президент их отменил. Все товары у нас изготавливаются по техническим условиям придуманных самим изготовителем. Наверно и у наших китайских "друзей" так же.
В результате мы вынуждены пользоваться откровенным браком. Но зато ВВП растёт, мы вынуждены покупать откровенный брак поскольку нормальные страны с нами не хотят работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:27:55
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Микросхемы такие горят и взрываются из за неисправной обвязки, из за сухой сетевой банки например, а не из за того, что в "СССР было лучше".
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:36:07
Карма: 146
Просто сейчас можно на законных основаниях изготавливать и продавать брак. сейчас даже чеки в России стали делать выцветающие, так что через месяц прочитать на нём что либо уже очень трудно.:))
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 28, 2025 12:39:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:39:01
Карма: 182
А еще можно кривизну рук и отсутствие знаний политикой оправдывать. У данного товарища ничего никогда не работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:42:49
Карма: 146
Если бы политика была на стороне населения, а не на стороне правительства, другое дело.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 13:30:58
Не вижу аналогии: совершенно разные схемы включения.
А что это?
https://radioskot.ru/FILES1/BP2857D.pdf
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Странно было бы, если бы я обращался на форум, когда у меня всё работало... :))
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 49
