Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не работает китайский ШИМ от бп АТХ
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=197848
Страница 1 из 1
Автор:  stas-00001 [ Вс май 04, 2025 12:12:59 ]
Заголовок сообщения:  Не работает китайский ШИМ от бп АТХ
Здравствуйте.
Прошу подсказать в какую сторону копать.
Не работает китайский ШИМ регулятор от компьютерного бп АТХ.
БП АТХ запускается норм, все напряжения присутствую, нагрузку держат.
А вот китайский ШИМ регулятор по 12 вольтам не регулирует, напряжение на выходе такое как на входе.
Подключаю китайский ШИМ регулятор к АКБ 12 вольт всё нормально - регулирует как положено.
Причём ничего не сгорает.
шим.jpg [128.93 KiB]
Автор:  Телекот [ Вс май 04, 2025 15:29:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает китайский ШИМ от бп АТХ
Подключи на выход БП конденсатор на 4-6мФ.
Автор:  stas-00001 [ Вс май 04, 2025 18:45:31 ]
Не работает и даже с большей ёмкостью.
Автор:  Телекот [ Вс май 04, 2025 18:48:14 ]
с какой, большей?
Автор:  stas-00001 [ Вс май 04, 2025 19:29:12 ]
Пробовал 47, 100, 200 и 1000.
Автор:  Телекот [ Вс май 04, 2025 19:35:50 ]
Где ты взял конденсатор на 1000мФ, это же 1000000мкФ или 1Ф. :shock:
Автор:  vlasovzloy [ Вс май 04, 2025 19:50:29 ]
2200 или 4700 мкФ /25 вольт, лучше лоуеср и параллельно керамику или пленку 1-2,2 мкФ попробуй
Автор:  Телекот [ Вс май 04, 2025 19:56:41 ]
Я уже сказал что нужно ёмкость 4-6мФ, перевожу на язык начинающих , это на 4000-6000мкФ. По моему стыдно не знать честици мили, микро, нано, пико.
Автор:  stas-00001 [ Вс май 04, 2025 20:04:05 ]
Да где его взять-то это не ширпотреб?
Попробую стрельнуть у кого-нибудь. Но это не точно.
Наверное надо какой-то другой регулятор напряжения.
Советуйте.
Желательно с алика чтобы не заморачиваться.
Автор:  Телекот [ Вс май 04, 2025 20:20:19 ]
Можно поступить проще, достаточно просто срисовать схему твоего регулятора. Тебе дадут необходимые изменения, если конечно умеешь паять.
Автор:  stas-00001 [ Пн май 05, 2025 14:17:05 ]
Паять-то я умею. Но это не говорит, что опытный паяльщик должен уметь разбираться электронике.
Автор:  Телекот [ Пн май 05, 2025 14:27:01 ]
Срисуй схему, на чём собран.
Автор:  vlasovzloy [ Пн май 05, 2025 14:46:42 ]
Ну да, мормышки паять и кастрюли в электронике разбираться не надо
Автор:  mikes357 [ Пн май 05, 2025 23:28:09 ]
Там явно ток потребления указан для 30в, а не для 12в. Выходной ток канала бп АТХ сколько? Не каждый нормально тянет такую нагрузку, были случаи, что из 20 шт только пара-тройка нормально стартовала, плюс выходные конденсаторы в каналах БП могли вздуться. Да и ШИМ регулятор китайский обычно нуждается в хорошей фильтрации и стабильности питания. А вот радиатор на фото на кое-что намекает. И да - амперметр в цепь потребления напряжения между аккумулятором и платой ШИМ со штатной нагрузкой подключали?
Автор:  stas-00001 [ Вт май 06, 2025 15:25:27 ]
Ещё раз.
Лампа накаливания 13,5В, 0.16А, в качестве нагрузки.
От БП АТХ не регулируется, а от кислотной АКБ работает.
Причём здесь большие нагрузки?
Автор:  mikes357 [ Чт май 08, 2025 22:29:49 ]
Ещё раз - мультиметр в режим амперметра или отдельный возьми - и ПОТРЕБЛЕНИЕ блочка посмотри от аккума. Лампа не является средством проверки.
Автор:  Croma [ Пт май 09, 2025 17:25:18 ]
БП АТХ разные бывают и обычно на корпусе ток по каналам обозначен.
В старых этот ток совсем невелик.
Если используеться только 12 вольтовый то подключи автолампочку ватт 20 на пятивольтовый канал.
В автомагазине всякие разные бывают.
Твоя небось с Советской елочной гирлянды?
Кроме подключения конденсаторов на выход БП надо бы напряжение поизмерять на этом выходе в процессе экспериментов.
И соответственно лезть в неё ему вроде ни к чему.
Ну уж если чего включать начал тогда изволь разбираться во включаемом.
Схему срисовать полезно, но на первом этапе достаточно название деталек выяснить.
Чего там под радиатором прячется. отсюда не видно.
Автор:  чугунок [ Пт май 09, 2025 20:41:39 ]
попробовать подгрузить и 5 и 12 вольтовые шины, фиг знает какие там чудесатости происходят
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
