Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Управление электролюминисцентным шнуром.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=197931
Страница 1 из 1
Автор:  X_Max [ Пн май 12, 2025 12:50:24 ]
Заголовок сообщения:  Управление электролюминисцентным шнуром.
Приветствую.
Есть 1 БП, на выходе 110В и 1200Гц.
И много шнурков (от 10 до 20, пока точно не известно). Управлять собрался симистором (MAC97).
Вопрос, в какой момент его открывать (выгодней, безопасней, меньше помех...)
бирюзовая линия = напряжение
жёлтая линия = ток через шнурок (30мА RMS, опережает напряжение на 76 градусов, ещё немного и чистый конденсатор)
П.С. Понятное дело, закроется он при переходе тока через "0".
pic_547_1.gif [17.45 KiB]
Автор:  AlexS4 [ Пн май 12, 2025 13:43:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление электролюминисцентным шнуром.
до включения ток же равен 0, соответственно можно ориентироваться только на напряжение, гдето на уровне единиц вольт после прохода 0 и запускаем тиристор.
то что нагрузка имеет емкостной характер - можно подправить LC цепочкой, но это потребует снабберов и без осознанной необходимости так усложнять точно не нужно.
Автор:  X_Max [ Пн май 12, 2025 14:04:04 ]
до включения ток же равен 0 ...... после прохода 0 и запускаем тиристор.
Логично, согласен.
Теоретически можно, но практически - х.з.
Добротность шнура достаточно низкая, так что высоких резонансов в цепи не ожидается. Скомпенсировать С-реактивность дросселем - идея хорошая, облегчит нагрузку на БП, но при 40нФ 10-метрового шнура нужен дроссель в 440мГн, а это габаритно и дорого и объёмно в количестве 20 штук.
Автор:  jonpim [ Пн май 12, 2025 15:30:41 ]
Возьми оптосимистор с детектом перехода через ноль ( TLP3062 , MOC3062 или аналогичные ) . Как раз для маломощных нагрузок подойдет .
Автор:  AlexS4 [ Пн май 12, 2025 16:05:25 ]
да, можно тиристоры со встроенной схемой зирокросс но это не позволит экономить энергию запускающих импульсов, при некоторых схемах питания контроллера это может стать критичным. для контроллера достаточно 1 зирокросс детектора на 1 фазу используемого AC источника питания. по сути для 240V 50..400Hz при условии что GND MCU подключен к нейтрали (занулен) это приметивное устройство, состоящее из единственного резистора ~1M подключенного на gpio без пуллапов/пуллдаунов. опционально можно добавить tvs или пару шоттки диодов, чтоб не использовать свойства fet в gpio для защиты входа от потенциалов за пределами питания.
Автор:  X_Max [ Вт май 13, 2025 11:06:41 ]
to "jonpim"
Зеро-кросс не подойдёт, он на собственные нужды до 2мА кушает, подсвечивать шнурок будет, да и гальваническая развязка не нужна.
to "AlexS4"
Да, зеро-кроссить будет контроллер через 1 ногу, БП-то один на всех. Прибор стационарный, так что "экономить на спичках" - не мой вариант.
П.С. TVS и диоды не нужны, при токах в десяток микроампер вход проца никогда не защёлкнится.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
