Блок рабочий, нагрузку и напряжение держит, но издает жуткие звуки практически на всем диапазоне нагрузок. Причем до 1.5А составляет целые симфонии с отчетливым цыканьем и срывом генерации. Запускается тоже с громкий цыком. Ничего не перегревается, при выходе 96Вт на входе кушает 109Вт. Конденсаторы заменены и предварительно проверены. Из микросхем присутствуют ОУ 103aiw, контроллер TEA1552, корректор коэф мощности 4863g. Визуально повреждений нет, керамика смд целая. Что еще можно проверить? Схемы по поиску вообще не соответствуют. Диоды вход-выход тоже проверены
До замены конденсаторов что произошло? Скачек сети, замыкание случайное в разъёме..? Микротрещины паек про бессвинцовой пайке тоже проблема. Или зацепили что-то в процессе замены. Разбираете, и прислушиваетесь к деталям и плате. Грохот может быть связан с работой APFC, не все конденсаторы на 450В или 400В держат ВЧ нормально, как и прочие - в цепях запуска и формировании штатного напряжения питания ШИМ. То, что керамика визуально целая, не помешает её прозвонить на КЗ, или отправить и проверить И вообще, кажется - тема для отсека по ремонту вроде, он отдельный
