Форум РадиоКот :: Просмотр темы - 110v to 220v на конденцаторе, подскажите номинал
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198107
Страница 1 из 2
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 14:14:18 ]
Заголовок сообщения:  110v to 220v на конденцаторе, подскажите номинал
Есть прибор на 110v 7w. Переменное напряжение.
Надо подключить его к розетке 220в.
Какой конденцатор надо допаять последовательно к прибору?
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 14:25:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: 110v to 220v на конденцаторе, подскажите номинал
Делитель из 2-х конденсаторов 2,2 мкф 400 в .
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 14:31:08 ]
Я помню была какая то схема, просто последовательно нагрузке поставить один конденсатор. Про делитель не знаю схему.
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 14:34:18 ]
Делитель из резисторов знаешь ?
так это делитель из конденсаторов .
У мну так работал бп на 110 в , правда 5 вт :)
Но и конденсаторы были меньше номиналом .
Автор:  vlasovzloy [ Сб май 24, 2025 14:36:15 ]
Нужен не конденцатор а трансформатор, ты чото путаешь
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 14:37:18 ]
А вопрос был о конденсаторах )
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 14:38:54 ]
Трансформатор мотать долго, хочу на последовательном конденсаторе. Мне тут так посоветовали к паяльнику на 50вт сделать и даже схема была нарисована и формула рассчета. Но я не могу найти той темы почему то на этом форуме. Паяльник работает хорошо до сих пор.
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 14:44:55 ]
У мну светильник светодиодный на 9 вт работает от 2,2 мкф на лестнице .
Но БП это не так работает . Нужен транс ( автотранс ) или делитель конденсаторный .
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 14:53:11 ]
Схема делителя так выглядит ?
IMG_9467.jpeg [37.3 KiB]
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 14:55:54 ]
да
Желательно каждый зашунтировать резистором 330 ком 0,5 вт .
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 15:04:41 ]
да
но это какаято сложная схема, прошлый раз была такая и она хорошо работает
IMG_9468.jpeg [30.23 KiB]
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 15:09:46 ]
Ты спросил , я ответил .
Делай по своему желанию )
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 15:11:58 ]
ок, спасибо, буду пробовать
Автор:  Agaev [ Сб май 24, 2025 16:11:42 ]
Dllyur, подумайте хорошо, прежде чем рисковать Ямахой. При использовании гасящего конденсатора ни о какой стабильности напряжения на входе устройства не может быть и речи. Некоторая стабильность будет только при неизменном напряжении сети и неизменной мощности нагрузки. Написанные 7 ватт, наверняка, это пиковое значение при максимальной громкости встроенных динамиков. Т. е. мощность может быть и 2, и 5 Ватт. И при подобранном конденсаторе для 5 Ватт (например !), напряжение при изменении нагрузки будет плясать от 60 до 150 вольт (например !). Вряд ли фирменный трансформатор выдержит такое издевательство.
Надо найти амперметр переменного тока, найти источник 100 вольт переменного и измерить фактическое потребление при требуемом вам режиме работы. По полученному току рассчитать гасящий конденсатор.
При применении делителя из двух конденсаторов придётся рассчитывать ток через них в разы больше тока, потребляемого Ямахой, чтобы при изменении мощности нагрузки напряжение плясало в меньшей степени. Это повлечет применение конденсаторов с ёмкостью, в разы большей, чем просто одного гасящего конденсатора. но напряжение на нагрузке будет стабильней.
Итого: 1. Если найдёте способ измерить ток при требуемом напряжении 100 в, то конденсатор посчитать несложно. Это самый опасный способ!
2. Можно вскрыть устройство и изучить схему вторичных цепей. Опять же, желательно запитать от 100 вольт, и провести измерения. Если там формируется только одно напряжение, например 12 вольт, то найти внешний БП на 12 вольт и подключить его непосредственно на конденсатор после диодного моста.
3. Зачастую подобные устройства имеют батарейный отсек. Ничто не мешает подать туда напряжение, равное напряжению батарей, от внешнего БП.
4. Лучше всего найти трансформатор типа ТАН или любой другой, в котором комбинацией вторичных обмоток можно получить требуемые 100 вольт. Годится и подключение к отводам первичной обмотки с требуемым напряжением.
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 16:41:04 ]
Спасибо, учту.
Автор:  jonpim [ Сб май 24, 2025 16:49:28 ]
Конденсаторный делитель можно считать аналогом автотрансформатора .
Автор:  vlasovzloy [ Сб май 24, 2025 17:01:50 ]
Для активной нагрузки можно всего один гасящий конденсатор. Например для паяльника или тэна какогото. В твоем случае лучше разобрать и подобрать трансик или понижающий намотать. А внутри блок импульсный или обычный транс? Можно прозвонить не вскрывая
Добавлено after 1 minute:
Еще можешь с двумя лампочками от холодильника например 15 ваттными поделить
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 18:43:38 ]
Обычный большой тяжелый старый транформатор.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
А с обычными большими лампами накаливания одинаковыми по 60 вт например получится ?
Автор:  Jack_A [ Сб май 24, 2025 19:11:01 ]
Это точно. Но только на холостом ходу :shock:
Вот удивляюсь я : у человека есть недешёвое, видимо, устройство, и вот из-за лени применить нормальное решение - автотрансформатор - он готов рисковать бахом и дымом. Сэкономить 200р на трансе и угробить вещь на несколько тысяч? Пускай. "Но опыт есть." © М. Жванецкий.
Лампа накаливания в момент включения имеет сопротвление единицы Ом (нить не нагрелась) , и к устройству поступит почти полное 220В.
Если этих Ямах у человека несколько - пусть издевается.
И не надо полностью цитировать предыдущее сообщение - за это обычно имеют ата-та по заднице от модератора.
Автор:  Dllyur [ Сб май 24, 2025 19:26:43 ]
Jack_A, так лампы делителем включены. На одной единицы ом и на другой единицы ом, значит посередине все равно 110в
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
