Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Шасси самсунг s65a https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198119 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Boro-Boro [ Вс май 25, 2025 11:51:00 ] |
Заголовок сообщения: | Шасси самсунг s65a |
Есть у кого схема или ссылка блока питания s65a, телевизора самсунг. Не выходит из дежурного режима. Какой-то конденсатор помер. Сначала запускался с раза пятого, а теперь совсем не хочет запускаться.конкретно питание шим strx6750f |
Автор: | jonpim [ Вс май 25, 2025 12:17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шасси самсунг s65a |
Цитата: Какой-то конденсатор помер Проверь все электролиты не выпаивая , хорошим измерителем . И зачем для проверки схема ? |
Автор: | Krismi70 [ Вс май 25, 2025 12:23:15 ] |
Автор: | Boro-Boro [ Вс май 25, 2025 13:22:37 ] |
Цитата: Какой-то конденсатор помер Проверь все электролиты не выпаивая , хорошим измерителем . И зачем для проверки схема ? Чтобы лишних электролитов не выпаивать. По дорожкам на плате как-то не очень искать Добавлено after 2 minutes 56 seconds: [url=https://img.radiokot.ru/files/158612/3ko0js0qku.jpg ![]() Спасибо за схему. А то там на сайтах везде пишут зарегистрироваться. На одном зарегистрировался, нажимаю скачать , написали оформите подписку |
Автор: | vlasovzloy [ Вс май 25, 2025 13:41:54 ] |
Надо было оформить. Нам бы качал потом схемы |
Автор: | jonpim [ Вс май 25, 2025 14:08:02 ] |
Boro-Boro писал(а): Чтобы лишних электролитов не выпаивать. jonpim писал(а): Проверь все электролиты не выпаивая А прочитать внимательно , собиратель схем ![]() Все проверяется за 10 минут . |
Автор: | vlasovzloy [ Вс май 25, 2025 14:40:44 ] |
Q804 и Q803 управляют дежуркой/рабочим |
Автор: | Boro-Boro [ Вс май 25, 2025 16:36:23 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Шасси самсунг s65a | ||
Отремонтировал. с814 сдох на 1 мкф. На плате стоял. А по схеме 220мкф
Автор: | Jack_A [ Пн май 26, 2025 12:44:12 ] |
Должен быть 200μF, а стоял 1μF ? Удивительно. Потому и сдох ? |
Автор: | Boro-Boro [ Пн май 26, 2025 19:00:15 ] | ||
Должен быть 200μF, а стоял 1μF ? Удивительно. Потому и сдох ? Не знаю. Но стоял заводской. Я тут нашёл информацию по шасси s65a, что они шли под разные кадровые развёртки, может из-за этого.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
