Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Аккумулятор клон makita почему вырубается под нагрузкой
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198196
Страница 1 из 1
Автор:  Opex555 [ Вт июн 03, 2025 13:07:39 ]
Заголовок сообщения:  Аккумулятор клон makita почему вырубается под нагрузкой
Есть аккумуляторный триммер (коса). Запоролся аккум при зарядке. Купил на распродаже 2 с зарядником. Они косу не тянут, она раскручивается и тут же выключается, жмёшь и снова и снова. Сначала подумал что аккумы такие. Шурик работает на ура от них. В косе кстати бесколлекторный двигатель. В общем перепаял плату защиты с запоротого аккума на один из этих. И о чудо, работает как и родной, ну может чуть поменьше. Потом я ещё докупил плату на второй, там вроде мосфеты на 80А, но нет не тянет. Плюнул купил плату 100А приколхозил, то же самое.
В итоге есть 4 вида плат у меня и только с одним она работает. В чем тут дело то не пойму
Автор:  >TEHb< [ Вт июн 03, 2025 16:57:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккумулятор клон makita почему вырубается под нагрузкой
Аккумуляторы фиговые.
Автор:  vlasovzloy [ Вт июн 03, 2025 19:23:34 ]
Китайские 100 ампер = человеческие 10 ампер
Автор:  Opex555 [ Вт июн 03, 2025 20:08:16 ]
Ну допустим аккумуляторы фиговые. И почему когда я перепаял плату с другого аккума то все заработало и минут на 20-30 работы его стало хватать? Типа там нет защиты в плате или как?
Автор:  >TEHb< [ Вт июн 03, 2025 20:35:18 ]
Значит плата фиговая.
Может ещё какие-нибудь подробности есть?
Автор:  sancio [ Вт июн 03, 2025 21:45:28 ]
То есть работает только с родной платой? - значит там есть система опознавания свой-чужой. У меня было такое с большой самоходной газонокосилкой - взвыл мотор и заткнулся с неродным. Я решил эту проблему установкой контроллера от мощного электровелосипеда, по другому не получилось.
Автор:  Opex555 [ Вт июн 03, 2025 21:52:10 ]
Так в том и дело она совсем не родная, я покупал отдельно косу и отдельно аккумулятор в другом месте, и думать не думал что может что то пойти не так, а вот с другими аккума и пролетел
Добавлено after 50 seconds:
Ну что например? На что смотреть?
Автор:  sancio [ Вт июн 03, 2025 22:21:12 ]
Может,это был клон родной. Ведь механически он подошел?
Автор:  Дмитрий М [ Чт июн 05, 2025 13:27:54 ]
Скорее стоит токовый датчик большего (чем раньше) сопротивления и он отрубает по защите. Без фото и схем соединения судить сложно, БМСки бывают на самые разные токи...
Автор:  NEO2 [ Сб июн 07, 2025 12:00:02 ]
А ещё бывает, разбалансировка аккумуляторов и бмсина отключает по напряжению одной из ячеек.
Автор:  vlasovzloy [ Сб июн 07, 2025 12:28:43 ]
viewtopic.php?f=11&t=198182
Пишет ssse что косячный бмс, мб у тебя тоже
Автор:  Муркиз [ Сб июн 07, 2025 13:01:43 ]
Просто платы имеют разные реальные отсечки по току и по напряжению - а дохлых аккумуляторов сейчас прямо с завода выпускают чуть ли не 10% !!!
К лету начал приводить в порядок свой электроинструмент - и вот лежит куча розовых аккумуляторов, которыми комплектовался он при продаже.
4 блока аккумуляторов вообще за полгода - год от родных на корпусе рропечатанных 1.2 Ас в двух остался 0.8 Ас , один 2 Ас, два 0.2 Ас, - и остальные - 0.4 Ач.
Похоже, что изготовители переняли практику производителей лазерных принтеров и комплектуют товар стартовым демонстрационным аккумулятором...
Отсюда мораль - покупайте инструмент, и прочее - без аккумулятора, и отдельно берите аккумуляторы у проверенных продавцов !
Но... Из 20 аккумуляторов купленных у проверенных уже несколькими годами эксплуатации роследняя покупка дала 2 умерших за полгода и меньше аккумулятора... Практически даже и не были в эксплуатации причем. От силы 2 - 3 цикла прошли.
А так 49 г веса, при входном тестировании все показали 2 - 2.1 Ач...
Автор:  Opex555 [ Вс июн 08, 2025 23:53:07 ]
Вот и у меня мысль возникла, раз эти заразы не хотят работать, то обмануть их.. Как на плате опознать этот токовый датчик?
Автор:  Телекот [ Пн июн 09, 2025 01:09:32 ]
Найди кучу резисторов малого сопротивления.
Автор:  AlexS4 [ Пн июн 09, 2025 10:52:50 ]
на некоторых простых бмс токоизмерительными резисторами являются сами каналы fet
можно просто отрубить токовую защиту, это безопасно если нет простой возможности случайно коротнуть батарею (разьемы целы и пользуются этим адекватные люди)
Автор:  vlasovzloy [ Пн июн 09, 2025 11:43:17 ]
Как вариант да, у некоторых просто пред стоит не помню на сколько ампер. Ну предположим на 25 припаять тойотовский мелкий. Только оригинал надо искать, те медные контакты, у новоделов алюминий
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
