Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь на ka7552
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:24:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Преобразователь на ka7552
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:40:40
Здравствуйте. Блок питания от факса Panasionic KX-FHD333 на ka7552
Если запитать блок без нагрузки то между GND и 5В присутствуют эти 5 вольт, с нагрузкой (микросхема управления, экран, модем) - 2,5 в. Вот хотелось бы узнать какой это тип преобразователя. и возможна ли эта проблема из-за неисправности выпрямительного диода в цепи +5В на схеме D202 (на диоде небольшой скол). Или может 7805 стабилизатор и его электролиты причина неисправности.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Схема
24_5_60W_SCH.png [102.21 KiB]
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср фев 13, 2013 13:47:47, всего редактировалось 1 раз.
удалил показ слишком большого рисунка из сообщения
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь на ka7552
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:52:52
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
это обратноходовый преобразователь.
все ли в порядке по выходу 24 Вольта?
если не держит только выпрямитель для 7805, то может быть и диод со сколом виноват.
но скорее всего высох конденсатор в выпрямителе С23. начни с замены конденсатора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:52:44
Вот что странно: на схеме C106 номиналом 200в 220мкФ, а фактически на плате - 400в 22мкф...
Комментарий к файлу: скол на диоде
diode.jpg [38.95 KiB]
Комментарий к файлу: печатная плата
24_5_60W_BOT.png [159.38 KiB]
Последний раз редактировалось Gman Ср фев 13, 2013 16:17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:02:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
У вас наверно буржуйский вариант схемы на 110в 60Гц.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:52:47
После замены C203 вольтметр без нагрузки показывает +8-10 в, это как бы после 7805 (IC202) :(
24 В в не нагруженном состоянии тоже нет, +18-20
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:57:46
Карма: 146
меняй.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:15:50
Телекот писал(а):
меняй.
стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 19:45:07
В общем поменял TA7805 на PJ7805. На вольтметре циклически 4,9 - 4,6 - 4,9 в.
Как бы его безопасно проверить? в смысле нагрузить...?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 12:26:41
Здравствуйте.Восстанавливаю бп на КА7552 от кофейного аппарата после грозы(наверно скачок напряжения). Вроде все сгоревшие детали поменял, но напряжение на выходе прыгает от 20 до 23 вольт,нагрузку вообще не держит.Схемы нету, но примерно похожа на схему в первом посте. Не подскажите где искать неисправность ?
Да и напряжение на 6-й ножке (питание микросхемы ) тоже прыгает с 10 до 14 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 09:36:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Невсё поменял. Забыл С109.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 11:55:15
с109 проверял и менял, без разницы.Сгорел оптрон, поменял его все равно напряжение прыгает.Не проверял только с122,с123. Но стоит ли ?
Tl431 проверял,менял без разницы.На 6-ю ножку питания отдельно подавал 14 вольт с внешнего бп,всё равно напряжение прыгает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 13:26:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
R105 ?
При скачке напряжения на выходе, до сгорания блока, могли кратковременно повысится и на диодах, конденсаторах могло сказаться, да и на самой нагрузке
"Вроде все" - перечислите для уточнения
Саму нагрузку есть от чего запитать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 17:26:16
R105 2*0,27 Ом сгорели аж взорвались их первым долгом поменял.Поменял R109, D108,конечно IC101, Q101,R124. D106,R128, D107,R125,R106,C119 на плате не предусмотрены.В самом б.п. только одно напряжение 24вольт.Выходные конденсаторы не проверял.Схему исправил как у меня. Некоторые номиналы тоже подправил.
ka7552.png [116.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 18:07:40
Карма: 20
R108, C108, R104, R122, D105? Мелочь в обвязке могла подгореть/пострадать...
Пара аналогичных решений
емкости кондера С109 может не хватать, стартует микра с 16в
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 07:29:26
Чем можно заменить D108,ультрофастом ? На какое напряжение должен быть диод ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 12:37:52
Заработал бп.При тестировании на нагрузке 3,5 ампер, через минуту произошел бабах.Транзистор 2sk2850, 6 ампер 900 вольт. Может это большая нагрузка для него ?Подскажите.
Да и защита работает как тригерная, так должна работать защита ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 17:45:50
Карма: 20
Транзистор мог иметь брак
Это нагрузка 3.5, а ток транзистора лучше бы с 3-6 кратным запасом.
Баланс поискать, между Eas Single pulse avalanche energy, Ciss Input capacitance и сопротивлением открытого канала, 1.3 - 2 Ом
На вышеприведенный транзистор не обнаружил параметра Eas/Ear - из опыта - с малым Eas - быстро пробивается, даже без номинальной нагрузки.
Если ориентироваться на 900В - можно попробовать STW9NK90Z, STP9NK90Z, ток лучше бы побольше. Можно и 800В ограничиться.
Эмпирически могу и ошибиться, спецов много, каждый опыт свой берёт за основу, да и тема - не в отсеке "ремонт"
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 02:31:30
2sk2850 стоял изначальна на плате.Посмотрел другие такие же платы там то же стоят эти транзисторы.Сопротивление открытого канала на транзисторах что я ставил 1.7 - 2 Ом. Ёмкость затвора 4 нФ. БП не работал потому что С109 был слишком мал. Родной конденсатор стоял 22 мкф, заменил на 47мкф но с ним тоже не заработал.Пока ёмкость не поставил 100 мкф.Плата до меня не ремонтировалась. И это кажется мне странным.Да и диод D108 поставил пока Fr104. R105 стоит 0.12 Ом но при таком сопротивлении бп и 1.5 ампер ни держит. Хочу снять такой же рабочий бп с другой кофе машины после самоизоляции, сниму фото бп.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 15:10:54
Карма: 20
При наличии аналогичных плат - доноров, если импульсный трансформатор такой же, попробовать заменить.
После моста конденсатор не подсох?
Cлегка переделанная, подбирать 47к* до питания 16в. Затворные 2х4,7 Ом можно заменить одним 10 Ом
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 09:02:10
Может R109 тоже увеличить до 10 Ом ? И да параллельно R121 (10 кОм) стояла деталь, на вид был то ли диод то ли стабилитрон ? Питание на 16 ножке напряжение 13.5 вольт.
20200416_124111.rar [615.76 KiB]
20200227_102618.rar [678.75 KiB]
