Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Умножитель напряжения.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198589
Страница 1 из 2
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 21:22:18 ]
Заголовок сообщения:  Умножитель напряжения.
Надо переменное напряжение с трансформатора повысить с 5,5до8,5в. Схему умножителя может кто нибудь дать. Перемотка трансформатора не рассматривается.
Автор:  Jack_A [ Чт июл 17, 2025 21:34:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умножитель напряжения.
Если и дальше предполагается использоваь это "умноженное" переменное, то это никак, по-моему. А если дальше с ним что-то делают (выпрямив предварительно), то тут вариантов масса. Если нужно конкретно только повышенное напряжение (ток мизерный), то попробовать последовательный контур LC. Теоретически при идеальных (без потерь) L и C напряжение при резонансе и на L, и на C = ∞.
Естественно, никакой значимой мощности с него не получить.
СпойлерНа Радиокоте иногда вспыхивают такие странные хотелки...
Если в поисковик кинуть запрос "Умножитель напряжения", много интересного можно узнать. Только про переменное - никак
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 21:41:24 ]
Дальше будет стабилизатор стоять. Сопротивление нагрузки 12ком. Можно удвоить до 10 вольт. На стабилизаторе я его уменьшу
Автор:  vlasovzloy [ Чт июл 17, 2025 21:44:46 ]
Удваивай, в чем проблема. Два диода и конденсатор
Добавлено after 40 seconds:
Как сопли вытирать тоже на форуме спрашивать будешь?
Автор:  Jack_A [ Чт июл 17, 2025 21:45:55 ]
Стабилизатор переменного напряженя? Уже интересно. Схему - в студию!
vlasovzloy Какие диоды?! Ему же надо удвоенное переменное напряжение. :shock: :))
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Правильно сформулированный вопрос - уже половина ответа. Мы тоже были новичками когда-то.
Автор:  Krismi70 [ Чт июл 17, 2025 21:52:20 ]
это всегда мог делать автотрансформатор :)
Автор:  Jack_A [ Чт июл 17, 2025 21:54:38 ]
...если у него витков - в избытке относительно входного напряжения. Иначе - насыщение сердечника и БАМ.
Чат у нас организовался :)
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 22:18:41 ]
Умножил, только чего то дофига вышло 16в. Сейчас кондер один уберу. Посмотрим
Автор:  ~Dimon~ [ Чт июл 17, 2025 22:29:30 ]
5,5 * 2 * sqrt(2) = 15,5
Все правильно, нагрузки то нет, под нагрузкой упадет до 10.
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 22:44:16 ]
Всё. Эксперимент закончился. Было 5в стало 0. Сопротивление обмотки 1,1ом стало.
Добавлено after 52 seconds:
Авито в помощь. За новым трансформатором
Автор:  ~Dimon~ [ Чт июл 17, 2025 22:48:58 ]
Что то в схеме замкнуло, все отпаять, проверить транс еще раз.
С чего бы обмотке без дыма и вони коротнуть? Молотком по трансу надеюсь не били :)))
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 23:06:08 ]
Так к обмотке кроме умножителя ни чего не подсоединено было. Д226 и конденсаторы по 100 мкф. Умножитель то я отсоединил . обрыв на щупе тестера. Припаял.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Экспериментируем дальше.
Автор:  vlasovzloy [ Чт июл 17, 2025 23:20:49 ]
Платочком или салфеткой. Сморкаешься сначала, потом вытираешь хорошенько
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 23:27:34 ]
С умножителем ни фига не вышло. При подключении нагрузки напряжение садится до 3,5в. Может конденсатор на стабилизаторе на 4000мкф поставить, стоит на 2200
Автор:  Martin76 [ Чт июл 17, 2025 23:47:33 ]
100 мкФ при таком низком напряжении для удвоителя мало, тысяча-две нужно мкФ. Сам стабилизатор 10-15мА может легко потреблять, если он из серий 78хх или 1117.
Автор:  Boro-Boro [ Чт июл 17, 2025 23:53:05 ]
:sleep: С конденсатором на 4400мкф тоже не вышло. Напряжение поднялось только на 0,5вольт. С нагрузкой стало 4,8в. Ещё 0,2 вольта надо.
Автор:  Martin76 [ Пт июл 18, 2025 00:22:44 ]
Может входное тоже просаживается? Если транс мелкий, то у них и в два раза больше номинала на холостом ходу может быть.
Автор:  AlexS4 [ Пт июл 18, 2025 00:38:03 ]
а даки какой умножитель???
тебе нужна схема Латура (в диодном мосте ставишь 2 электролита от 1го из входов ~ к + и от ~(того же!) к - )
2 диода зашунтированных конденсаторами можно выкинуть.
и получаешь почти удвоенную амплитуду без нагрузки
а под нагрузкой - с учетом просадки на трансформаторе и на реактивностях конденсаторов.
(ну и - падение на диодах конечно тож от тока зависит).
Автор:  abc [ Пт июл 18, 2025 01:12:16 ]
Диоды поменяй на шоттки. Получишь "недостающие" +0,5...1в
Автор:  Boro-Boro [ Пт июл 18, 2025 02:37:29 ]
трансформатор 4.702.019. Маяк 232. Поставлен в маяк 231. На питание логики напряжения не хватает. Обмотка 0,4а.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
