Форум РадиоКот • Просмотр темы - Tesla зарядное устройство
Текущее время: Вт мар 03, 2026 20:34:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Tesla зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 17:50:36
Помогите опознать номиналы резисторов
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Tesla зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:00:37
Рейтинг сообщений: 42
Ну первым делом, кондеру хана на 10uF 480V
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:05:25
Рейтинг сообщений: 2250
Картинки по полчаса грузятся. Чо сюда не судьба закачать?
img.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:08:33
Это то я в курсе :)) а вот резисторы в обрыве просто если не узнать номиналы то можно отдавать .ну илон маск и эта хрень 200тр стоит
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Не могу закачать пишет большие файлы
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:43:28
Те что голубые 3.3 МегаОма. Я не думаю что они в обрыве будут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:44:16
Рейтинг сообщений: 703
... а вот резисторы в обрыве...
Это не просто резисторы. Они стоят последовательно с (предположительно) варисторами и являются частью системы защиты. Не исключено, что это дроссели - на ваших фото не видать позиционных обозначений.
А Вы у него схему попросите. Может даст. :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:15:18
Которые зелёные 5 ватные маркировки нет они в обрыве и трещина на них. Маск не отвечает. Говорю але дай схему молчит
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:20:25
Раз такое дело, ставьте любые того же типа. Им всё равно придёт хана в случае пробоя варисторов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:23:59
Попробую завтра поставить ом на 10. Варистор целые. Я так понимаю что ёмкость вздулась и их оборвало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:32:17
Варисторы целые. Я так понимаю что ёмкость вздулась и их оборвало.
А я так понимаю, что скакнуло напряжение, варисторы пробились и унесли в мир иной резисторы, а сами восстановились. Конденсатору неспроста поплохело. Варисторы тоже надо менять - не жильцы они теперь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:57:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Вздутый конденсатор может не вскрыться, а в кз уйти. Варисторы, много джоулей на себя принявшие смотрятся немного по другому. Да и в подобной технике они стоят вольт на 500-650, больше от статики или грозовых всплесков.
Афтар, ты хоть надиагностировал, что сгорело, что пробило? А то поставишь свои резисторы на 10 Ом и они на куски разлетятся из за кз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 20:10:24
На кз я проверю завтра, варисторы под замену однозначно хоть и целые. Кондер тоже, обвязку проверю, с резисторов сниму до берусь до проволки и замерю какое сопротивление осталось хоть примерно чтобы представлять. Т.к ни схем ни информации не какой нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 09:31:04
10 витков 10ом всего 42 витка
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 12:37:10
Карма: 182
Можно сопротивление части обмотки до обрыва измерить и примерно общее вычислить.
