| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Электронный трансформатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=21818 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Borodach [ Вс ноя 15, 2009 22:31:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Чтобы не сжигать предохранитель, а заодно сберечь радиоэлементы, включите вместо предохранителя лампу накаливания равной мощности блока питания на 220в. В случае КЗ она просто загорится полным накалом, но в схеме ничего не сгорит. На время такой проверки желательно использовать нагрузку не более 10-20 Вт. Кроме этого, что-то не правильно у Вас со схемой запуска на динисторе - он не должен подключаться без конденсатора, на котором накапливается запускающий импульс. У Вас же он включён напрямую через низкоомный резистор и полностью открывает один из транзисторов. Поищите в нете информацию по этим блокам и почитайте вот эту статью, может поможет...? http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
| Автор: | Димон [ Вс ноя 15, 2009 22:59:35 ] |
И ещё, как вариант, - могла сгореть первичка транса. |
| Автор: | xronik [ Вс ноя 15, 2009 23:34:20 ] |
трансформатор вроде нормальный, нигде не подпаленый (благо видно, т.к. мало витков вторички), звонится как первичка, так и вторичка. По поводу схемы, была начерчена мной и перепроверена на предмет ошибок несколько раз. Если, Вы, говорите, что в принципе работать как бы и не должно было, то как оно проработало более месяца ? (сам не понимаю как так вышло) По поводу обвеса вокруг транзисторов С5, С6, R5, R6 есть ли в них такая необходимость ? По поводу схемы приведенной Borodach, она потянет 12В*12А ? Стоит ли чего добавить в нее полезного ? Спасибо. |
| Автор: | xronik [ Пн ноя 16, 2009 21:40:17 ] |
Вообщем собрал по схеме, приведенной на последнем рисунке внизу, заработало, но не совсем. Включаем в сеть и имеем несколько вспыхиваний лампочки от яркого до совсем тусклого и все. После выключения и нового включения история та же. Не подскажите чего видоизменить в схеме для стабильной работы ? Может С1 поставить 0,1, вместо 0,01 ? Спасибо. |
| Автор: | Borodach [ Пн ноя 16, 2009 23:54:06 ] |
не совсем понятно назначение конденсаторов С5 и С6, я бы их убрал и не забывайте о нагрузке, ибо без неё эти преобразователи могут "капризничать"... . |
| Автор: | xronik [ Вт ноя 17, 2009 01:48:51 ] |
Всем огромное СПАСИБО. Схема заработала как полагается, только пришлось поставить С1 номиналом 1мкФ (все что ставил ниже данного значения приводило к миганию лампы, роль которой выполняла лампочка автомобильная 12В "21+5 свечей"). Осталось теперь придумать как запихать в столь маленькую коробочку довольно таки огромный С1 С5 и С6 оставил .... |
| Автор: | Vladlog [ Вт ноя 17, 2009 08:17:05 ] |
xronik писал(а): как запихать в столь маленькую коробочку довольно таки огромный С1
С5 и С6 оставил .... Все-же, правильнее схема как на рисунке "Было", только R1 и R2 должны быть по 100кОм. Диод D5 должен идти к коллектору нижнего транзистора. Он должен разряжать С2 (по верхней схеме) после запуска генератора на транзисторах. Не нужна будет такая большая емкость и схема будет работать правильнее. Если у Вас не работает в первом варианте, проверьте симм. стабилитрон DB3, возможно он пробит. |
| Автор: | xronik [ Вт ноя 17, 2009 11:14:33 ] |
Vladlog, первым делом менялся как раз динистор и оба транзистора - и ничего. Потом вся мелочевка - ничего. Номиналы взяты не с головы, а с обозначения на самих элементах. Килоомов там нигде не было (разве что в подпаленных резисторах) ... |
| Автор: | xronik [ Вт ноя 17, 2009 11:55:50 ] |
Попрошу заметить, что по схеме "стало" работают все без исключения детали со схемы "было" (кроме резисторов). R1 и R2 по схеме "было" подбирались начиная от 10кОм и выше - результата не было никакого. Возможно нужно было бы с емкостью С1 поиграть, но схемка уже переделана |
| Автор: | xronik [ Ср ноя 18, 2009 22:10:58 ] |
Прошу еще помощи небольшой. Электронный трансформатор заводиться лампочка от авто на 50Вт светится ярко и не мигает, но когда подключаю 6 галогеновых 12V-х (мощностью 20W), то появляются мерцания и на обмотке вторичной напряжение 4,6V. Что не так ? Не полностью открывается транзистор или что-то другое ? Спасибо. |
| Автор: | Vladlog [ Чт ноя 19, 2009 07:56:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
xronik писал(а): Цитата: Номиналы взяты не с головы Охотно верю, но кроме этого существуют расчеты и анализ. Цитата: Килоомов там нигде не было Представьте, что будет, когда откроется нижний транзистор, при R1 и R2 18,3 Ом... Если транзистор и выдержит ток в 6А, то мелкие резисторы явно взорвутся, ну, если и не взорвутся, то выгорят точно. Не могут там быть такие резисторы... Кроме того, эти резисторы слишком быстро будут заряжать емкость C2 и не дадут схеме работать нормально, т.е. будет возникать сквозной ток и БАХ! (транзисторы). Цитата: Что не так ? Не так - схема второго варианта. В схеме первого варианта - проблема с номиналами элементов. Вот схема с моей люстры, срисовал, когда ремонтировал, 100% рабочая:
Для ориентировки, гляньте на номиналы деталей, схемы довольно схожи... Эта работает на 8 ламп, переделал люстру, сейчас она работает на 4 или 8 ламп, в зависимости от нужной освещенности, в любом режиме все стабильно. Проверял, работает и на 1 лампу 20W.
| Автор: | Grandfa [ Чт ноя 19, 2009 10:43:49 ] |
Vladlog,а для чего назначение R9,что-то не понятно? |
| Автор: | xronik [ Чт ноя 19, 2009 18:09:40 ] |
Уважаемый, Vladlog. Спасибо Вам за схему, отличий всего 1-2 шт. Вместо R1 и R2 впаивались резисторы разного номинала, один начиная от 20кОм и второе сопротивление подстроечное до 680кОм, соответственно. Старые выгорели до значений 176кОм, а обозначение на них свидетельствовало о том, что должны быть по 18Ом 0,125Вт. Таким образом, вращая R2 и изменяя его номинал, была попытка подобрать эту пару, т.к. не было уверенности в правильности обозначения R1 и R2. Но все эти действия не принесли никакого результата и схема не запускалась (напомню, что все другие сопротивления менялись согласно их цветовой маркировке). Немного подумав (громко сказано), вернул в схему и поставил между С1 (поменял 1мкф на старый 0,01) и минусом конденсатор С2 емкостью 0,01мкф. После данных манипуляций на вторичной обмотке имеем при нагрузке 6 лампочек по 20W напряжение 12-15W. Вроде, может показаться, что все готово, но сами лампы светят тускловато. Опять возникает вопрос: Проблема в схеме или в лампах ? Читал, что есть разные лампы от желтого до белого свечения и подобрать проблематично. Так ли это ? На что грешить ? Спасибо. |
| Автор: | Vladlog [ Пт ноя 20, 2009 07:15:43 ] |
Grandfa писал(а): для чего назначение R9,что-то не понятно?
С ним схема работает "чище", меньше импульсных помех идет в эфир. Был на плате, попробовал без него и вернул на место. Правда и без него помеха не сильная и на близком расстоянии. Но, думаю, уменьшение помехи не главная его задача... |
| Автор: | ak-47m [ Ср сен 29, 2010 23:23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электронный трансформатор |
| Автор: | Gnat [ Чт сен 30, 2010 17:11:06 ] |
Резистор R9 ставится для ассиметрии схемы,что улучьшает запуск при включении. Но он обычно номиналом 20ком. При 1ком будет рассеиватся мощность 10ватт и оно сгорит. У автора первого сообщения возможно были неверно сфазированы базовые обмотки и поэтому сгорал предохранитель. Потому что открывались оба транзистора одновременно. |
| Автор: | matwei [ Ср фев 11, 2015 13:24:07 ] |
Здравствуйте.Переделал по схеме vladlog лампа автомобильная 12в 21 w мигает,горит еле еле.Сразу не поставил R9 1ком поставил сгорел сразу .поставил 20ком лампа загорелась полным накалом но сильно греется R9 20ком вот вот сгорит мощность 0,250 W может поставить по мощнее на 2 W ? |
| Автор: | pcb432 [ Ср фев 11, 2015 14:42:45 ] |
Вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
