Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразователь на MC34063A с внешним NPN ключем. Help!!
Текущее время: Сб июл 26, 2025 17:17:12
 Заголовок сообщения: преобразователь на MC34063A с внешним NPN ключем. Help!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:54:15
Попытался собрать DC-DC преобразователь с 12 на 5 В на ток примерно 2-3 ампера для зарядки 2-3х мобильных девайсов в авто. За основу взял какой-то типовой USB адаптер в прикуриватель, выковырял из него платку и добавил внешний NPN ключ. Схема искл по даташиту на микросхему та что "Step-down With External NPN Switch" В кач. ключа С3420 - на 5А по доке. Дык вот собственно проблема: транзюк греется до 80 градусов при токе 900 мА на большем не пробовал.. Смотрели с коллегой осцилографом - вроде все нормально импульсы четкие с нормальными фронтами. поможите довести до ума плз. чтоб труд не пропал зря..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:57:55
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 75
А вы не пробовали транзюк на теплоотвод ставить??
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 14:22:17
Пробовал - с теплоотводом и есть 80 гр. Да и не нормально наверно это пытаться охладить эти градусы..
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:09:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
посмотрите здесь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:13:17
Карма: 13
Действительно думаю целесообразней будет собрать именно такой преобразователь или можно на таймере 555 замутить аналогичный
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 19:18:03
Рейтинг сообщений: 6
Ваши проблемы наверняка в дросселе. Например; зазор в сердечнике не оптимальный (либо его совсем нет), индуктивность не соответствует частоте преобразования, сердечник на меньшую мощность и, как следствие, насыщается.
Сейчас этот форум просматривают: Inspektor, vlasovzloy и гости: 27
