Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Cхема для Компьютерного БП ATX 300W Gembird https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=25785 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Reach [ Вс фев 07, 2010 20:31:37 ] | |||
Заголовок сообщения: | Cхема для Компьютерного БП ATX 300W Gembird | |||
Помогите найти схему компьютерного БП ATX 300W Gembird ...или альтернативный вариант..блок питания собран на микросхемах AZ339P(52BJ) и AZ7500BP (52BJ)
Автор: | Сэр Мурр [ Вс фев 07, 2010 20:45:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
AZ7500- аналог KIA7500 TL474 AZ339P =TL339 Схема типовая. |
Автор: | otest [ Вс фев 07, 2010 21:25:41 ] |
Сэр Мурр писал(а): AZ7500- аналог KIA7500 TL474
AZ339P =TL339 Схема типовая. У вас очепятки TL494 и LM339 |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс фев 07, 2010 21:27:39 ] |
Да, спасибо за поправку. |
Автор: | Reach [ Пн фев 08, 2010 21:55:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
AZ339P =TL339 Схема типовая. Наподобие этой?
Автор: | LINKS_234 [ Пт фев 12, 2010 16:23:29 ] |
берите любую схему на 300Вт , т.к. этот питальник маломощный и от китайцев ничем не отличается. различия будут только от 400+ Вт. и то в gembird'ax ничего сверхъестественного нету, отличающих их от китая. единственное исключение - с пассивным охлаждением. хотя и там многое взято с большим запасом , а схемотехника вроде бы такая же. |
Автор: | Димон [ Пт фев 12, 2010 22:33:11 ] |
А что с блоком то? Если сгорел, то лучше выкинуть его или разобрать на детали. По одному взгляду на плату видно, что это выкидыш китайского производства. Чинить такие блоки просто не имеет смысла, т.к. для нормальной его работы, на плате нужно заменить бОльшую часть компонентов. |
Автор: | Furcat [ Сб фев 13, 2010 00:28:25 ] | ||
на это похоже ?
Автор: | LINKS_234 [ Пн фев 15, 2010 13:54:11 ] |
не совсем - защита на микрухе, а не на россыпи, а на выходе полевика нету. 3.3 там от транса и на дроссель сразу. |
Автор: | Furcat [ Пн фев 15, 2010 21:33:02 ] |
Gembird никогда хороших БП не делал. я бы не стал с ним возится. PowerMan или Termaltake более достойные аппараты, лучще купить на развале БУ породистый, заменить электролиты, если есть сгоревшие элементы их тож и наслаждатся имением хорошего БП... (главное чтоб оба трансформаторы и раскачка были целые). |
Автор: | LINKS_234 [ Вт фев 16, 2010 09:28:20 ] |
если не ошибаюсь , то именно powerman(или inwin, что вроде одно и то же) делает однотакты с херовым трансом - через непродолжительное время замыкает транс и он частично подгорает. но что самое страшное - выгорает мощный полевик, плата под ним насквозь и половина первички. других неисправностей у них не видел. более менее понравились hiper. но у них типичные - дроссель неправильно расчитан в ККМ, посему греется и выгорает (но это у части, вторая часть работает вообще без проблем с теми же дросселями. на бОльшем кольце таких проблем вроде нету), и иногда контроллеры живут своей жизнью - или сдыхают без видимых причин, или же через какое-то время вырубаются. но это редкость. |
Автор: | jes [ Сб сен 11, 2010 14:19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Очень нужна схема на БП ATX VT-420LD. Фирма-производитель V-Tech. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
