Форум РадиоКот • Просмотр темы - Русский конденсатор
Текущее время: Пт июн 20, 2025 07:06:14
 Заголовок сообщения: Русский конденсатор
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:49:16
Я купил конденсатор 150 мкФ 400 В на радиорынке и у него 4 ножки - первые 2 ножки просто отходят от него без всяких обозначений, а остальные 3 и 4 ножки длинее и под третьей написан + , а под четвертой -. Как подключать этот конденсатор на этой схеме www.highvoltage.okis.ru в разделе генератор на 6П45С ? (Это те два кондера слева пред диодами)
Может быть подключить только 3 и 4 ножки, а остальные, которые без обозначений оставить просто?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:52:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Дайте его фотографию
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:06:00
скорее всего первые две для того чтоб на плате держался
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:09:18
Спасибо :) . А они теоретически куда нибудь могут пригодиться( 1 и 2 ножки) ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:17:08
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Если "звонятся" между собой, можете использовать в качестве перемычки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:22:55
boriskus фото всё равно выложи, поглядим что за зверь, а то мало ли :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:27:02
Фотку не могу прислать. :(
Я делаю схему на 6П45С http://www.highvoltage.okis.ru/6P45C.html и там в схеме С3 - 1.2нФ. А можно использовать 1.4нФ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:15:24
Карма: 95
Тогда хотя бы рисунок :) А то так гадать можно бесконечно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:28:44
Вот рисунок. 2 ножки, расположенные на разных сторонах, обозначенные плюсом и минусом, а остальные ножки маленькие и короткие и без обозначений :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:36:51
Карма: 95
Не, это не рисунок... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:53:42
Я понимаю. :( Ну я завтра рисунок пришлю :) :) Я просто сейчас делаю генератор на радиолампе 6П45С. И у меня есть пару вопросиков :) по этому генератору. Я завтра сделаю новую тему про этот генератор и как раз пришлю сюда этот рисуночек :) Ладно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:56:55
Рейтинг сообщений: 3
Название у кондёра есть?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 08:38:16
Да есть - К50-71.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:17:49
Эти кондёры только начали выпускать. Так что лучше покажите картинку или фотку, чтобы вам могли точно ответить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:28:46
Ну я уже вроде разобрался. короткие ножки - для держания на плате, а длинные с обозначениями - как у обычных :) По моему так.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 54
