Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться со схемой
Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:15:17
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:34:29
Помогите пожалуйста. Я делал простой Бестрансформаторный блок (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/) питания, всё собрал но проблема в том что у него сгорает стабилитрон VD2 и резистор R2.
Или это из-за того что я заменил стабилитрон VD4 КС168 на Д816Б потому что, мне надо было получить от 20 до 30вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:32:45
ИМХО не особо то хороший блок питания ты сделать решил, и как то странно у тебя сгорело VD2 и R2 :roll:
Резисторы там сильно большой мощности нужны, R1 где-то ватт 10.
Да и не мешало бы на вход стабилизатора конденсатор поставить где нить 220 мкф 400 вольт.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:58:45
Рейтинг сообщений: -1
Какой нужен ток?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:21:55
350мА, а резисторы ставил 2вт
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:35:33
При тех номиналах что указаны в схеме на КС650 и резисторе R1 рассеивается почти по 5Вт :) :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:40:45
никто и не спорит, но ставить с запасом надо :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:39:42
спасибо большое всё работает помогли, заменил резистор на 10ватник и всё работает
Сейчас этот форум просматривают: nic2025 и гости: 84
