Форум РадиоКот :: Просмотр темы - преобразователь DC-AC
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27725
Страница 1 из 1
Автор:  stalker_radiokot [ Пт мар 19, 2010 22:27:18 ]
Заголовок сообщения:  преобразователь DC-AC
Как из 12 вольт постоянки получить например 1 воль переменки? Нужно для питания накала электролюминисцентных индикаторов (постоянкой не хочу). Трансформаторное решение от 220в не предлагать.
Автор:  Сэр Мурр [ Пт мар 19, 2010 23:49:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: преобразователь DC-AC
Задающий генератор +ключ, в нагрузку которого включён трансформатор.
Автор:  stalker_radiokot [ Сб мар 20, 2010 08:49:41 ]
Т.е. без трансформатора не обойтись вообще?
Автор:  Сэр Мурр [ Сб мар 20, 2010 08:58:41 ]
Ессно. Вам же нужно переменное напряжение, а не постоянное. Поскольку преобразование будет на достаточно высокой частоте, транс будет небольшим. Форма напряжения не критично, прямоугольник вполне подойдёт.
Автор:  aen [ Сб мар 20, 2010 12:09:46 ]
В устройстве есть вторичное переменное напряжение например то же 12 вольт?
Вот его и трансформируйте маленьким трансформатором ~12 вольт в ~1 вольт.
Трансформатор простейший получится и маленький.
Автор:  Murav [ Сб мар 20, 2010 13:14:01 ]
Как вариант можно использовать понижающий преобразователь и мост на 4-х транзисторах(либо ещё один преобразователь -1В и полумост). Понижающий преобразователь лучше делать импульсным(на катушке индуктивности), так как линейный даст КПД всего 10%.
Если в схеме есть микроконтроллер то управление этими преобразователями можно сделать на нём.
Автор:  Я [ Сб мар 20, 2010 23:56:13 ]
Наберите в поисковике - ИМПУЛЬСНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР и если хотите модель хотя-бы линейного стаб., и будет из чего выбрать. Вот пример, стоит всё копейки. Катушка (размер) зависит от тока, обязательно с зазором, а тут ещё и печатная плата. Я, на этой микросхеме, умудрился сделать 60 ампер не говоря о мелочи.
http://i052.radikal.ru/1003/1f/3e84b2bfb4cf.jpg
Автор:  As [ Вс мар 21, 2010 08:27:15 ]
Если один вывод накала соединён с "землёй", можно генерировать переменку нужного напряжения и тока с помощю микросхемы - УНЧ подходящей мощности... 8)
Автор:  Я [ Вс мар 21, 2010 09:01:29 ]
Вот для расчёта 34063 калькулятор
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Литература:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''DODEKA' ... ''.html#05
Автор:  stalker_radiokot [ Вс мар 21, 2010 10:06:37 ]
А разве на 34063 можно переменку генерировать? Я думал это обычный регулятор step up/down .
Автор:  Я [ Вс мар 21, 2010 10:25:09 ]
Да, там обмоточку надо дополнительную. Подберите в лит подходящую для вашего применения схему. Обычно, я сам, из многообразия предложенного выбираю. Сейчас очень много микросхем спец, например для БП. стиральных машин и т. д.
http://www.gelezo.com/home_electronics/ ... torov.html
http://www.riddle.ru/mirrors/books.qrz. ... R4/4-4.htm
Да вот, пожалуйста:
http://s56.radikal.ru/i153/1003/fd/aa196317f104.jpg
As писал - Если один вывод накала соединён с "землёй", можно генерировать переменку нужного напряжения и тока с помощю микросхемы - УНЧ подходящей мощности...
А из 34063 можно сделать УНЧ класса D.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
