Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
Страница 1 из 230
Автор:  ВасилийВикторович [ Пн апр 12, 2010 18:22:35 ]
Заголовок сообщения:  Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Доброго здоровья всем! Вопрос такой, кто то может уже собирал этот преобразователь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Необходимо питать газовый котел при отключении электричества, от прямоугольника работать отказывается. А может просто генератор синуса к этому: http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16278&d=1164467967 Посоветуйте что нибудь, уважаемые коты!
Автор:  uyra [ Сб апр 17, 2010 20:08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
есть печатка
Комментарий к файлу: к http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
12220.rar [13.06 KiB]
Автор:  ВасилийВикторович [ Вс апр 18, 2010 17:01:10 ]
uyra писал(а):
есть печатка
От всей души благодарю!
Вы собирали данный преобразователь? Интересует такой вопрос, если выкинуть транс и запитать ключи 310в не появятся ли какие неприятные неожиданные сюрпризы?
Автор:  uyra [ Вс апр 18, 2010 18:44:27 ]
только DA5,DA7 в корпусе COIK8 но ноги можно отформовать и тогда она войдёт в посадочное место на плате
Автор:  uyra [ Ср май 19, 2010 10:16:02 ]
Выкладываю улучшенную версию печатки.
Комментарий к файлу: Печатная плата.
12220 преобр.zip [79.42 KiB]
Автор:  ВасилийВикторович [ Чт июн 03, 2010 11:02:10 ]
Не открывается "некорректный файл" Версия diptrace 1.40
Автор:  uyra [ Чт июн 03, 2010 11:24:59 ]
странно. вы открывали первую печатку этой же программой?
Автор:  Ventil [ Пн июн 21, 2010 11:07:05 ]
Интересно, а нельзя ли было выполнить такой преобразователь по схеме
генератор 50гц -> усилитель класса Д?
и второй вопрос: если использовать готовые микросхемы усилителей(класс Д), их выходы можно усиливать полевиками??
Автор:  badr555 [ Пт авг 06, 2010 05:31:02 ]
Здравствуйте. Меня заинтересовала данная схема. Хотелось бы узнать, можно ли печатку в графическом формате?
Автор:  Murlock [ Пт авг 06, 2010 22:36:56 ]
Это будет самое простое и быстрое, но не дешевое решение. ИМХО
IRS2092+ 2MOSTETа. типовая схема негодится.
каков потребляемый котлом ток?
Автор:  Кот_Баюн [ Сб авг 07, 2010 20:45:13 ]
Котел состоит из двух частей:
- нагреватель,
- двигатель насоса.
О каком котле идет речь? О газовом с электрическим управлением или полностью электрическом с электрическим теном?
Если полностью электрический, то забудьте об этой идее!
Тена минимум 1 кВт и там есть возможность подключения впараллель второго тена(переключателем)! Минимальная мощность тена 1 кВт + мощность насоса 120Вт!
Если газовый, тогда другое дело! Надо запитать только насос, что ганяет воду по отопительной системе!
Идете на рынок и ищите китайский инвертор на 750-1000Вт по цене 1000-2000рублей!
Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
Автор:  Soir [ Сб авг 07, 2010 21:04:44 ]
Насос может и тю-тю. Да и блок питания еще не факт, что выдержит. Есть UPS с правильной синусоидой на выходе. У самого такой (Luxeon UPS-500LU). СтОит, конечно, дороже ~110$, зато никаких проблем, тянет и газовый котел, в котором еще и вентилятор есть, и компьютер.
Автор:  Кот_Баюн [ Сб авг 07, 2010 21:16:28 ]
Согласен!
UPS намного лучше и надежнее, но дороже!
Автор:  radteh [ Вс авг 08, 2010 07:23:51 ]
Специально для систем отопления есть отечественная разработка: http://teplo.bast.ru/products/skat_ups1000t.html, но цена около 100$.
Автор:  L0ki [ Ср авг 11, 2010 21:04:24 ]
Imho
Сделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
От этой высковольтной 2-полярки запитать полумост на паре мосфетов.
На затворы этих мосфетов подать ШИМ (например с мелкого МК) для получения синусоиды 50Hz.
В результате будет малогабаритное и достаточно мощное устройство.
С хорошим КПД, что весма немаловажно при питании от аккумулятора.
P.S.
А если сделать три ШИМ полумоста на мосфетах - то можно и 3-фазный выход сделать ;)
Автор:  Murav [ Чт авг 12, 2010 20:16:52 ]
И этот ШИМ подавать на устройства? Любому нормальному устройству такое питание совершенно не понравится. Так что синусоиду нужно делать импульсным преобразователем - либо 12->0-310+выходной мост либо 12->0-12+трансформатор, как сделано здесь.
Хотя делать контроллер ШИМ лучше именно на микроконтроллере.
Автор:  L0ki [ Чт авг 12, 2010 22:05:39 ]
Простейшим пассивным LC ФНЧ этот шим лехко превращается в идеальную синусоиду.
Кстати большинство частотного электропривода современного оборудования именно так и строится:
преобразователь напряжения + 3-фазный мост на мосфетах, с к-рого ШИМ через ФНЧ и идет на двигатель.
Если глянуть осцилографом - на выходе чистейшая синусоида.
А вот делать синусоиду на 12вольтовой стороне - это путь к большому 50 герцовому трансформатору.
Спрашивается нафига ?
Автор:  Murav [ Пт авг 13, 2010 10:58:33 ]
Этот фильтр получается далеко не простейшим - ему нужно пропускать большую мощность. Кстати такой фильтр вместе с ШИМ называется понижающий преобразователь и считается соответственно(в том числе потери в преобразователе).
В случае многофазных схем такой преобразователь предпочтительнее, а вот в однофазных можно сделать и проще.
Этот трансформатор заменяет импульсный преобразователь 12->310В. Расчитывать такой преобразователь заметно сложнее, так что автор схемы решил взять обычный трансформатор.
Автор:  badr555 [ Пт авг 13, 2010 15:51:21 ]
народ Вы о чем разговор ведете? Здесь обсуждается реальная конструкция см. название темы.
L0ki писал(а):
ImhoСделать на TL494 (на частоте 20-30kHz) преобразователь 12 -> +/- 310v двухполярного постоянного напряжения.
Вот это умная мысля, только немного по другому надо поступить. Получить 310v постоянки как и было сказано и применить полный мост который надо возбудить 50Hz с ШИМ~30kHz.
P.S. так сделанны все китайские преобразователи.
Автор:  Murav [ Пт авг 13, 2010 17:22:20 ]
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "Статьи", а здесь - как сделать преобразователь с чистой синусоидой на выходе.
Схемы такого преобразователя не найдётся?
Страница 1 из 230 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
