Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30466
Страница 1 из 2
Автор:  sapsan [ Сб май 22, 2010 11:40:06 ]
Заголовок сообщения:  Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
Доброго времени суток!
Решил переделать компьютерный БП, столкнулся с такой проблемой: во вторичной цепи стоит супервайзер WT751002S, как его можно "обмануть", если в переделанном бп будет +16В?
IP-P350AJ2-0.jpg [113.13 KiB]
Автор:  NiTr0 [ Сб май 22, 2010 12:44:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
Делитель делать.
А лучше - выкинуть супервизор и поставить туда простую схему включения/отключения либо вообще перемычку.
Автор:  QWQ2 [ Ср фев 15, 2012 09:54:11 ]
NiTr0 писал(а):
Делитель делать.
Можно по подробнее? что вы подразумеваете под схемой включения-отключения? нужно шоб управлять напругой можно было 5-20в. БП Powerman 300 и 450. В сети встречается тема по переделке но там другой супервизор как я понял, в этих блоках wt751002. Кстати что такое супервизер?)
Где почитать шонить про принцип действия такого бп? ну какбы общая схема в 2-х словах )
Автор:  QWQ2 [ Пт фев 17, 2012 09:55:14 ]
вот схема бп powerman IP-S450T-0 и wt751002.
не пойму в WT751002 нет встроенного модулятора? 3845 модулятор? по A6259 тоже не понятно... может кто-нить объяснить что происходит в нижнем левом углу?
Комментарий к файлу: wt751002
1133240930.pdf [159.79 KiB]
Комментарий к файлу: Powerman IP-S450T-0
Powerman IP-S450T-0.gif [93.2 KiB]
Автор:  Телекот [ Пт фев 17, 2012 11:37:56 ]
А что там объяснять то, микросхема A6259 вырабатывает дежурное питание +5 на вторичной стороне и 12-16 вольт на первичной.
Пр включении, микросхема WT751002 открывает оптопару РС1, которая подает питание на 3845.
Появляются вторичные напряжения, WT751002 проверяет все соотношения и если что то не соответствует норме может запереть оптопару, если всё в норме выдаёт сигнал запуска материнки.
Автор:  WandererSc [ Пт фев 17, 2012 11:40:16 ]
3845 модулятор?
да. это шим контроллер.
A6259 - это дежурка, её трогать не надо.
то что контролирует что блок работает в штатном режиме. если переделывать в регулируемый, то его надо отключить.
это же элементарно. вместо vr1 и r50 ставишь переменный резистор. (номинал расчитаешь как-то)
а на (втором если считать сверху) оптроне замыкаешь ножки 3-4. этим отключаешь систему включения \выключения и супервайзер.
Автор:  QWQ2 [ Пт фев 17, 2012 13:12:12 ]
Вот это спасибо вам, господа коты, все разъяснили как надо :beer:
я просто смотрел еще другую схему на SQ6105 там совмещено, но с другой стороны еще усилитель стоит перед трансом..
..не понял только про элементы, это на какой схеме?vr1 r50?
второй с верху я так понимаю это самый нижний?
Автор:  WandererSc [ Пт фев 17, 2012 16:16:35 ]
а так понятнее?
IP-P350AJ2-0.jpg [140.43 KiB]
Автор:  QWQ2 [ Пт фев 17, 2012 16:51:07 ]
Да, спасибо, просто в этой же теме есть другая схема
Автор:  sever-tomilov [ Сб мар 22, 2014 05:41:52 ]
Здравствуйте. Замкнул на оптотроне ноги 3 и 4 блок вообще не включается.
Автор:  serg_ns [ Сб мар 22, 2014 14:06:25 ]
А на каком оптроне?
Автор:  sever-tomilov [ Вс мар 23, 2014 13:37:41 ]
Как на схеме выделено - pc1 ноги 3 и 4, все перепроверил, даже дежурка не влючается, обратно размыкаю работает. Может еще что-нибудь сделать? Кроме этого ничего не делал (замкнул pc1). Интересно, кто нибудь обошел эту систему контроля напряжения и запустил блок? К сведению - после обхода супервайзера, я собираюсь выжать из блока 45 - 50 В, постоянного нестабилизированного, возможно переделкой трансформатора.
Автор:  Martin76 [ Вс мар 23, 2014 13:48:29 ]
Может не тот оптрон замыкаете? Может который у дежурки?
Автор:  sever-tomilov [ Вс мар 23, 2014 13:56:22 ]
Все пробовал. Я думаю выпаять супервайзер и замкнуть все оптроны.
Автор:  Martin76 [ Вс мар 23, 2014 14:11:10 ]
Лучше один раз разобратьться, как происходит включение основного БП ,а не действуя методом тыка все подряд замыкать и выпаивать :dont_know: Для включения достаточно замкнуть 2ю и 3ю ноги у 7510.
Автор:  ktotam [ Пт май 22, 2015 12:17:24 ]
Вот схема переделки этого блока.
Как регулировать напряжение ниже 10,9 В?
Я правильно думаю что нужно убрать R33, R40, а R32 объединить с подстроечным?
Автор:  вячесла_VVVV [ Вс авг 09, 2015 18:58:26 ]
Добрый вечер КОТЫ.....
переделал такой блок питания в регулируемый
на 14v работал превосходно но когда выставил 20v он проработал пару минут
сгорел предохранитель входной, проверил диодный мост варисторы и кондеры
что ещо могло вылетело??????
помогите поченить .....
Автор:  Телекот [ Вс авг 09, 2015 19:44:04 ]
В первую очередь проверять надо транзисторы.
Автор:  вячесла_VVVV [ Вс авг 09, 2015 19:52:10 ]
Все три штуки или определенный какойта?
Поставил лампочку вместо предохранителя горит
Выпоял транзисто k3568
Лампочка вспыхивает и гаснет
Остальные выпоять без удаления радиатора неполучается....
Автор:  Телекот [ Вс авг 09, 2015 20:30:22 ]
2 штуки k3568. Транзисторы на пробой можно проверить и без выпайки. Схема не совсем подходит для такой переделки, да и сама переделка не совсем корректна. Нельзя замыкать управление ТЛ431 на его анод, тогда пропадает ОС и коэффициент заполнения становиться максимальным(50%), трансформатор не успевает размагнититься.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
