Форум РадиоКот • Просмотр темы - Магнитная/ЭМИ стойкойсть компонентов?
Текущее время: Вт дек 30, 2025 04:50:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Магнитная/ЭМИ стойкойсть компонентов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:00:31
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
Доброго всем времени суток! Опять собираю особо компактный мощный LED драйвер Buck вот встал вопрос про размещение диода и транзюка под 12мм DIP дросселем (прошлое размещение МК под дросселем SDR0603 кончилось плохо хотя там был Boost всего то на 6Вт), а тут вых ток будет до 5А, но даже фиг с транзюком главное диод я его в корпусе SMC он так хорошо под дросселем сидит а если его вытащить то займёт драгоценное место.
Так же и в Buck стабе напруги до 4А тоже диод попадает под дроссель вот пока меня эти схемы держат к сборке, или перепланировать их либо собирать уже.
Вообще какая стойкость мощный транзисторов и диодов к таким полям?
Ясно дело под дросселем и диодом есть заземлённые полигоны.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитная/ЭМИ стойкойсть компонентов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:45:36
Все прекрасно работает, делал несколько десятков синхробуков (для светиков мощных SBT-70 SST-90 и 140-ки) токи 9-20 А.
Дроссель из колечек Кул-мю прямо сверху над ключами. Частоты 300-500 кГц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 19:13:09
Карма: -36
Ясно спс! Но я так и думал всё же эти компоненты слишком грубые в этом плане что МК равнять то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
