Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31006
Страница 1 из 9
Автор:  Adusik [ Пт июн 04, 2010 20:07:16 ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817, на 5В 1,2А. У кого есть такая схема, поделитесь пожалуйста!
Спасибо!
Автор:  hawkman [ Сб июн 05, 2010 10:03:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
да в любом даташите на эту МС есть схема. на 5 в 1,2 А надо самому считать... :) рассчитать надо будет : задаться частотой преобразования, макс коэф заполнения, трансформатор (в зависимости от имеющегося сердечника (только не кольца)), CLAMP цепочку, цепь обратной связи. собственно все. Делов то на час....
Автор:  FOLKSDOICH [ Сб июн 05, 2010 10:12:40 ]
Вот, за основу.
3843.jpg [78.51 KiB]
3842+.GIF [21.87 KiB]
Автор:  Grandfa [ Сб июн 05, 2010 12:59:44 ]
Трансформатор можешь рассчитать в программе Viper Design Software.Он полностью подходит для UC3842.А из схем можешь взять вторую,к-рую выложил FOLKSDOICH.
Автор:  Adusik [ Сб июн 05, 2010 19:18:04 ]
Собрал на проводках по нижеприведённой схеме. Всё работает. Только есть пару вопросов, из даташита так и непонял где находятся данные о максимально возможном напряжении питания МС, у меня под нагрузкой 800мА на МС напряжение питания повышается с 8,5В до 16,3В, не опасно ли это для МС? БП планирую использовать в ДВДшнике. Для проверки схему подключал через лампочку 220В 60вт, при раскрутке движка ДВД нить накала лампочки слегка раскаляется, затем гаснет и всё работвает как надо, в чём может быть причина?
Транс - Е22, намотка: первая часть первички 40 витков 0,25, выходная, 5 витков 0,8, обмотка питания МС 10 витков 0,45 и вторая половина первички 40 витков 0,25. Детали не греются. Какая должна быть частота ШИМа?
Автор:  Murav [ Сб июн 05, 2010 19:36:48 ]
Ферритовые бусинки в этой схеме не нужны - они только увеличивают потери в ключе и демпфере.
Максимальное напряжение питания UC384x - 30В. И если источник питания микросхемы большой ток отдать не может, то напряжение питание ограничивается встроенным стабилитроном. Минимальное напряжение для UC3842/3844 - 14В, а для UC3843/4845 - 8,5В.
А вот у силового транзистора максимальное напряжение затвор-исток вполне может быть 20В, так что для его защиты надо ставить стабилитрон(в схеме он стоит). А рабочее напряжение лучше чтобы было 12-15В, иначе транзистор будет открываться не полностью.
Это нормально. Главное чтобы ничего не грелось в самом преобразователе как на минимальной нагрузке, так и на максимальной.
И лучше проверь нет слышно ли свиста или шипения от трансформатора во всех режимах работы схемы.
По-моему витков в этой обмотке маловато - стоит взять 14(и провод потоньше), чтобы её номинальное напряжение стало 15В. Хотя и так работать будет.
Автор:  Adusik [ Сб июн 05, 2010 20:03:24 ]
Бусинки не ставил. Транзистор поставил К2611, его с большим запасом хватает. 2 витка с обмотки питания МС можно конечно скинуть. Свиста и шипения в трансике нет. Какую частоту шима выставить, и изменится ли мощность отдаваемая в нагрузку при изменении частоты? Осталось намотать 2 обмотки для + и -12В. И ещё не понятно, резистор R2 какой мощности должен быть? Сейчас стоит 0,5, но хочется поменьше конечно, хотябы 0,25
Автор:  Moskatov [ Сб июн 05, 2010 20:53:34 ]
Эти бусинки уменьшают «звон», снижают скорость нарастания напряжения. Так вместо бусинки, надеваемой на вывод диода VD6, можно запараллелить этот диод RC-цепочкой...
Автор:  Adusik [ Сб июн 05, 2010 21:00:31 ]
Непонял ничего. А по подробней нельзя? Я поставил туда SB1045
Автор:  Murav [ Сб июн 05, 2010 21:07:55 ]
Все вторичные обмотки лучше мотать сразу, так чтобы их витки чередовались, а поскольку витков в обмотке 5В меньше, то в 12В обмотки лучше мотать из двух половинок. Иначе будут серьёзные проблемы с перекрёстной стабилизацией.
До какой-то частоты потери в преобразователе при увеличении частоты уменьшаются, а затем начинают расти. А максимальная мощность, которую можно взять с выхода, в обратноходовых преобразователях обычно ограничивается допустимыми потерями(а вот сколько эти допустимые потери - выбирают либо требуемого КПД либо из теплового режима схемы).
Частоту возьми ту, которая рекомендована для материала сердечника трансформатора.
На нём рассеивается не более 5мВт мощности, так что можно ставить любой.
Adusik писал(а):
Транс - Е22
А зазор в сердечнике какой?
При малой мощности какие-либо демпферы у выпрямителя вроде не нужны.
Автор:  Adusik [ Сб июн 05, 2010 21:19:49 ]
Спасибо!
Зазор в трансике только в середине керна около 0,2мм. Где взять даташиты на сердечники?
Автор:  Moskatov [ Сб июн 05, 2010 21:41:39 ]
Дык это что какому разработчику нужно. Обычно перед разработчиками маломощных ИИП стоит условие предельной дешевизны изделия. Вот и экономят на всём. Да и нет в данном случае особой необходимости обязательно снижать dU/dt.
Автор:  Murav [ Сб июн 05, 2010 21:49:06 ]
Например вот: http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
А что полезного должна делать эта цепочка?
Автор:  Moskatov [ Сб июн 05, 2010 21:56:25 ]
RC-цепочки используют для снижения избыточной скорости нарастания напряжения, чтобы снизить перенапряжения, уменьшить интенсивность паразитных колебательных процессов во время резкого изменения силы протекающего тока и пр.
Автор:  Adusik [ Сб июн 05, 2010 22:04:28 ]
Хорошо, шиты я вижу, а как узнать марку сердечника если на нём ничего ненаписано?
Автор:  Murav [ Вс июн 06, 2010 12:43:05 ]
Только в этой схеме и так перенапряжения незначительны, колебания тоже несильно мешают, так что эта цепочка не нужна.
Материал сердечника просто так не выяснить. Единственный способ - угадать, какой материал там мог быть.
Самый распространённый материал для преобразователей - N27, который обычно используют на частоте 40-60кГц.
Автор:  Moskatov [ Вс июн 06, 2010 13:48:03 ]
Вот так я и написал :)) :
Автор:  Adusik [ Вс июн 06, 2010 22:05:14 ]
Вот, довёл схему до логического конца, может кому понадобится.
Автор:  Grandfa [ Пн июн 07, 2010 07:59:32 ]
Ну тогда и печатку тоже.Так же укажи полный типоразмер феррита,а то они разные есть.Типа E25/xx/xx.
Автор:  Adusik [ Пн июн 07, 2010 20:03:25 ]
В схеме был косячок, исправил, перезалил. Размеры сердечника: сечение керна 6х6мм, размер окна 9х14мм, высота 20мм. В архиве плата и фотки, на фото плата ещё с неустановленными входными разъёмом кондёром на 0,1uF, и дроселем. На транзистор лучше накинуть небольшой радиатор, на проводках негрелся, на плате малёк греется.
Выходное напряжение под нагрузкой не просядает вообще.
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
