Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания DELUX
Текущее время: Чт сен 25, 2025 00:35:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Импульсный блок питания DELUX
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:47:17
Доброго дня всем.
Купил импульсный блок питания предназначенный для питания галогеновых лам освещения помещений. Delux 210Ват.
Я хочу его использовать как источник постоянного питания.
В этом блоке питания напряжение выходит сразу после выходного трансформатора.
Я поставил диодный мост и конденсатор.
Проблема такая что если подключена галогеновая лампа Ват на 100, то блок работает и выдает 14Вольт. А вот к примеру какой нить слабый потребитель, то на выходе напряжения почти нет вовсе.
Как это побороть?? Что не хватает, я не паойму.??
Подскажите пожалуйста.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания DELUX
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:25:45
Диоды какие поставил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:39:02
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
1-диоды нужны быстрые
2-преобразователь без нагрузки не запускается, о том как это исправить сказано тут
http://datagor.ru/practice/power/1265-j ... torom.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:17:23
Спасибо за помощь.
Диодовый мостик я ставил G2SB60.
Да, не просто все оказалось, думал, что этот блок питание хорошая весчь, а оно наверное лутше использовать компьютерный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:38:53
Подскажите номиналы елементов на выходе блока питания, а главное намоточные даные трансформатора Т2. ????
транс.jpg [51.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:17:38
Было бы удивительно, если бы оно заработало - обычные диоды на такой частоте пропускают ток в обе стороны одинаково хорошо. Нужно ставить диоды Шоттки или, если не получается, ультрабыстые диоды.
Автогенераторные блоки питания(к ним в том числе относится вторая твоя схема) вообще имеют достаточно плохие параметры, так что лучше использовать нормальный импульсные схемы.
Для маломощных БП обычно используют обратноходовую топологию на микросхемах UC3842/3843/3844/3845 с обратной связью через оптопару.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:05:36
Сделал я как все указано по данной мне ссылке. Добавил на Tr2Виток провода 0.35 и завел его через кольцо первого транса Tr1. В общем с первой попытки не заработало, перемотав на оборот виток на ферритовом кольце Tr1 , схема заработала. Но почему то все как и было до переделки, работает только с нагрузкой, а на ХХ только гдето 1 вольт.??
что не так??
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:09:20
Розобрался, поставил меньшее сопротивление в цепи обратной связи, и урааа все заработало.
Вот есть еще одна проблемка, подскажите как переделать эту схему для двух выходов одной полярности. Надо переделать то что касается выходного фильтра. Уменя две обмотки с одним общим, одна 6 вольт, вторая 12.
транс2.jpg [33.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:59:05
Очень прошу Вас посмотрите на эту схему.
Все ли там верно??
Меня интересуют Ваши мысли именно по фильтру питания в конечной цепи, а к самому блоки питания замечаней нет.
Правильно ли я собрал схему выпрямления и фильтрации, достаточно ли будет отфильтрованное наряжение на выходе???
Катушку Tr3 я изготовил из дросселя взятогос трубчатого монитора. Он изготовлен с Ш ферита, там сделана рамочка на две параллельных обмотки. Обмотки я намотал проводом 1.3мм в каждой по 8 витков.
Буду рад любой критике.
блок питания.JPG [78.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:37:24
Рейтинг сообщений: 14
avtomaster81
Как то странно выполнена цепочка запуска автогенератора в твоей схеме, чето я не врубился как эта цепочка работает.
Так же ненравится отсутствие электролита после диодного моста на входе, из за этого пульсации 100Гц на выходе будут большие.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:50:41
Для начала, 1N5408 ничем не лучше того диодного моста, что был в предыдущей схеме.
Так же в схеме отсутсвует входной фильтр и забыт конденсатор в выпрямителе.
Так же в такой схеме скорее всего возникнут проблемы с перекрёстной стабилизацией выходных напряжений.
Число витков в обмотках тоже нужно считать, а не мотать сколько получится. Иначе такая катушка стабильность выходного напряжения и перекрёстную стабилизацию ну ни как не улучшит.
И так же я сомневаюсь, что сердечник этой катушки не уйдёт в насыщение.
А вообще лучше сделай нормальный БП по готовой схеме. Например
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/07/
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:51:19
Lex 90 писал(а):
avtomaster81
Все сделано так как люди подсказали, и обратная связь работает хорошо.
За это спасибо. А какого номинала следует поставить.???
Как так :dont_know: Это же диоды Шотки.????
Да, за входной фильтр забыл сказать, использую уже готовый в компьтерном блоке питьания. Собственно туда и хочу всунуть всю схему, там же и винтилятор есть, для охлаждения.
А конденсатор в каком мосте забыт?? И какого номинала??
А вот сдесь уже сложнее, я только учусь, поэтому незнаю как и че считать надо.
У меня есть осцылограф цыфровой, для подключения к компу, может кто знает DISKO Тульский.
Он правда глючит, почемуто в состоянии покоя показывае цыфрами 1500герц частоты, но на самой шкале это го нет.
Так я им подключался на выходе, впринцыпе сигнал по шкале практически чист.
Но повторюсь, что ему я не верю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:58:41
Смотри внимательнее - это обычные выпрямительные диоды.
Только обратной связи в схеме нет.
Сразу за выпрямителем. Номинал считай сам.
Сколько у него частота АЦП?
Частотомер, если нет сигнала(точнее есть только помехи) вполне может показывать непонятно что, так что это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:12:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Сетевой фильтр очень желательно.
Halogen_Trafo.pdf [136.78 KiB]
блок питания.JPG [59.08 KiB]
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 16:22:28
Ну так дело в том что я подключаю осцыл к акумуляторной батареи, он мне показывает чистую прямую линию на уровне 12 вольт, а счетчик в программе показывает 1.5Кгерц.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 16:25:09
Сетевой фильтр будет использован с компьтерного блока питания.
А подскажите намоточные данные катушек фильтров и на чем намотаны. Как я понял намотано на двух разных сердечниках, на одном видать не годится.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 17:36:44
Карма: 9
Можно спользовать дроссели от 12в комповых БП на стержневом феррите, те, которые подлиннее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 08:34:54
Прошу прощения, я не правельно указал в схеме номиналы выходных диодов.
Пришол на роботу и пересмотрел, стоят у меня 1N5822.
Как я понимаю, это годятся.?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 13:51:13
Мотать лучше на одном сердечнике - это заметно улучшит перекрёстную стабилизацию. И в любом случае индуктивности этих фильтров должны соответсвтовать друг другу и остальной части схемы.
Как именно расчитывать - ищи книжки по импульсным источникам(например Р.Мэк импульсные источники питания), в них всё это описано.
Этот постоянный сигнал никакой частоты не имеет, поэтому частотомер и показывает частоту помех(которые на экране не заметны).
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:01:44
В общем подключил сегодня к блоку питания на диодный мост 220вольт, конденсатор 180Микф 450вольт. И о ужас. При включении на плате в раене диодов проскакивает дуга, после блок работает нормально, если выключить и снова включить то нормально, а вот если подождать пока розрядится конденсатор, то при включении бьет страшная дуга. Аж резистор на входе обуглился.
Что это и как с этим боротся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
