Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зашита батареи от глубокого разряда.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 07:04:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Зашита батареи от глубокого разряда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 23:52:28
Собрал схему с сайта.Плату взял оттуда же,толь изменил ее для своего реле.Проблема в том ,чтопри нажатии на кнопку включения включается питание но реле не щелкает.Отпускаешь палец с кнопки выключается.Когда вращаю подстроечники то который на светодиод -настраивает пороговое напряжение свечени без проблем.А тот что на реле сколько не крути толку ноль,но когда отверткой воткнутой в подстроечник касаешься радиатора транзистора реле начинает щелкать нонагрузка от этого не отключается.Т.е ток идет мимо реле.Налицо ошибка в разводке,но где найти не могу.Я подписал на скрине платы где ккатушка реле а где контакты замыкающие нагрузку.Прощу прощения за плохое качество фото.
DSC00209.JPG [184.11 KiB]
плата.png [50.42 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Зашита батареи от глубокого разряда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 03:18:43
Хоть схемой поделись...
что за реле? параметры.
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:17:28
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ Вот схема
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:09:28
Напряжение на катушке реле 0В.Подстроечник ничего не дает.на напряжение на замыкающих контактах реле-как на источнике питания.Когда нажимаю кнопку включения включается нагрузка и напряжение на этих контактах падает до 0.И порог срабатывания светодиода не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:45:36
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Темы по материалам сайта создаются в разделе статьи, а т.к. такая тема уже есть, то в старой теме и продолжайте, как впрочем Вам уже и без меня подсказали.
viewtopic.php?f=25&t=20994&hilit=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA*
