Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дневной свет в палатке.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 00:25:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дневной свет в палатке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 05:35:57
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
В этой схеме получиться использовать транс из дежурки БП(если взять его 5 вольтовую обмотку, а не ту которая на ШИМ идёт)?
И как-нибудь можно сделать автоподжиг?
//Про автоподжиг догадался - терморезистор, как в сетевых балластах, наверное получиться из него же и взять.
 Заголовок сообщения: Re: Дневной свет в палатке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 09:12:21
Догадался я до такой схемы(правда уже давно собрал, но так руки не доходили доделать):
Вроде всё работает, транзистор немного греется(надо просто получше взять).
Что мне нравится: готовый транс из дежурки БП от ПК, мне слишком лениво мотать по 200-300 витков.
Что плохо: даже после того как взял точный переменник(СП3 последовательно 1 и 10 кОм) не могу добиться чтобы при 12 вольтах схема нормально работала(начинает жрать кучу тока, всё греется), работает только при пониженном до 10В питании.
Это первый раз когда я что-то делаю на 3843, схему включения взял из других схем, может где-то ошибся, я тупо копировал куски, параллельно читая даташит.
Давайте вместе сделаем хорошую схемку включения ЛДС из маленьких деталей компового БП! (у меня платка 35 х 35 х 33). Из больших уже умею(известная тема этого форума) но там скорее получается универсальный преобразователь 12-310).
CFL12V.png [11.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:42:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
то, что догадался - это хорошо. но схему сделал не правильно. никакой регулировки переменными резисторами просто быть не может в этой схеме. выброси переменник и оставь только резистор со 2 ноги на общий. микросхема будет работать на полной ширине импульса.
при 12 Вольтах транс уже входит в насыщение, поэтому начинает жрать кучу тока. а при 10 Вольтах получается, что еще насыщения нет. поднимай рабочую частоту, чтобы транс при 12 Вольтах не насыщался.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:56:33
Вроде как полная ширина импульса - это плохо. 50% - норма. Или я не прав?
Завтра потыкаюсь осциллографом, посмотрю какой примерно коэффициент заполнения когда схема нормально работает и ничиего не греется.
Меня удивляет, почему до сих пор никто этим не занимался, ведь бывает надо сделать преобразватель компактный(я например, хочу сделать фонарик на батарейках).
Кстати, а автогенераторную схему нельзся сделать на трансе дежурки? Типа такой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:08:41
Карма: 153
очень даже можно и такую использовать. это обычный блокинг-генератор. у меня в 90-х годах был фонарь комбинированный. там стояла на пару Ватт ЛДС примерно с таким же генератором.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:54:05
На нём по низковольтной части 3 вывода - начало, отвод на 5 вольт(мощный) и отвод на 15В(низкоточный, на ШИМ).
У него же автогенераторная собрана с другой стороны(по высоковольтной части), там полагающиеся 4 вывода.
//Да, и кстати при большой длинне импульса, соответственно получается большая мощность, так что моя лампа тёплого света горит белым :)) и очень сильно греется(сама лампа), её номиналка - 15 Вт. Это точно не нормальный режим работы )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 02:03:41
C3
R2
VD2
Для чего?
если полезно есть то напиши его номинал, спасибо!
Если метода не сдается - её уничтожают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 02:18:35
если взять его 5 вольтовую обмотку, а не ту которая на ШИМ идёт?
Вчере намотал трансформатор первичная омботка 25 витков, для питания 5В, а диод VD1 и VD3 убрал, R4 на 1кОм R5 + R6 на 2,2кОм, С6 на 0,01мкФ и VT1 на IRF840.
И вклучил, VT1 быстро горячий, блин поставил радиатор, все равно горячий. ладно поменял R1 100 Ом потом на 510 Ом , и 1kOm. результат такой же, как избавить(снизить) горячий?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 04:00:08
Чуть не забыл.
25витков и диаметр 0,42.
частота кажается 22кГц
Не моя мультиметр, но у меня такой же. два красный квадрат, которые я выбрал поддиапазон, индикикатор показал 2,23
правильно ли я понял это 22кГц?
2010-11-16_055526.jpg [32.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:25:48
Рейтинг сообщений: 4
зачем от номиналов отступились.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 04:01:01
Слишко много вопросов.
для 5В, номинал должно быть доработка.
Ладно, я сделаю оригинал схема, результат и напишу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:56:16
Alen-Legion писал(а):
для 5В!
для такого напряжения IRF840 не годится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 04:15:21
просмотрел справочник, ой раньше не внимательно.
Извини, я нарушил.
сегодня пойду купить IRF640.
раньше думал что 640 это 8амперный, оказывается 18а, для IRF840 8А.
думал кроме Полевик.
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 04:43:12
Оказывается у меня под рукой IRF3710, думаю тоже пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 18:46:23
попробуйте..., или подберите из категории полевиков с логическим уровнем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 05:25:34
попробуйте...,
Работает отлично, даже тепло очень слабо.
но только очень обидно, мультиметр ВР-11 сгорел! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:46:50
Gordon011 очен любопытно а где вы увидили чтоам трансик то сблока питания да еще с дежурного питания :dont_know: все ваши беды походу и били от етого импульсника
Не привыкайте к напряжению .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:54:00
я его нигде не увидел, просто предложил.
самому мотать трансы не очень как-то.
да и бред все эти "автогенераторы", "на 1 транзисторе", "очень простая схема" по одной причине - катод чернеет меньше чем за неделю использования. на пару раз в поход сходить хватит, конечно, но даже при таком использовании на лето не хватит.
надо делать нормальные, 2-тактные балласты. а ещё проще делать 12-300 из компьютерного бп, при том что двойное преобразование, кпд не сильно падает. дома запитать сберегаи во время перебоев энергоснабжения от 7.2Ач аккума - самое то, и переделывать лампы не надо.
купил себе КР1211ЕУ1, поиграюсь с ним.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:15:57
верной дорогой идете товарищ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 05:23:28
C3
R2
VD2
Для чего незнаю, :idea: но нашел его номинал.
С3 68n
R2 130
VD КД212
