Форум РадиоКот • Просмотр темы - Падение напряжения на БП Dell
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:42:23
 Заголовок сообщения: Падение напряжения на БП Dell
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:37:30
Привет народ. Плиз помогите происходит падение напряжения на БП Dell C640 когда втыкаешь его в ноут до 2В и светодиод начинает маргать. А при подсоединении к Бп моторчик от магнитофона свето диот гаснет и вольтаж = 0. Что может быть. Горелым не пахнет, кондеры не вздуты. Помогите Плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения на БП Dell
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:08:41
Рейтинг сообщений: 6
Срабатывает какая-то защита в импульснике! Спробуйте подключить лампочку на выход(лампочка на вольтаж блока питания, конечно, и на меньшую мощность, чем модуль питания).
Если лампочка нормально светится, то проблемы были в других нагрузках(ноуте и моторчике).
Если лампочка не засветится, то импульсник неисправен! Посмотрите внимательнее на плату импульсника, проверьте все диоды и транзисторы, там всё-равно что-то не так!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:37:52
Рейтинг сообщений: 28
Babayjon писал(а):
кондеры не вздуты
ESR меряли?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:34:46
Ну вообщем БП пыхнул и потянул за собой микрухи на матплате. Обидно :cry: Понес в сервисцентр сказали что это всё произошло из за скачка напряжения. В БП сгорел транзистор и 4 резистора в части где 220 вольт как то так. БП сделали а вотмикрухи на матплате пока найти не может. Вот такие вот дела.
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 32
