Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как зарядить Li-ion аккумулятор от телефона
Текущее время: Сб фев 07, 2026 14:08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как зарядить Li-ion аккумулятор от телефона
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:01:35
Привет!
У меня есть две составляющие-
- Зарядка от телефона с номиналом 3.7 В 355mA
- Li-Ion аккумулятор с номиналом 3.7 В 1100mA/h
Мне нужно зарядить данный аккумулятор.
К сожалению, телефона, в который данный аккумулятор можно вставить, нет.
Можно ли обойтись без телефона и зарядить данный аккумулятор просто присоединив провода от зарядки к соответсвтующим клемам аккумулятора ?
Какая при этом должна быть полярность ?
Плюс зарядника к плюсу аккумулятора ?
Или наоборот?
Огромное спасибо Вам за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Как зарядить Li-ion аккумулятор от телефона
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 01:18:11
как правило у батареи три вывода,тебе нужны два: плюс и минус.Возьми плюс от зарядного устройства и подсоедини к плюсу батареи,соответственно минус к минусу.Обычно третий вывод находится между плюсом и минусом.
люби кота своего, как самого себя
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:04:15
Спасибо за совет.
Я изначально тоже так подумал и сделал.
Только это привело к полной разрядке аккумулятора.
Полярность была правильная - плюс зарядника к плюсу аккумулятора. Проверял тестером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:14:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Угу. Только не забываем, что в телефоне обычно стоит еще и контроллер заряда аккумулятора, без которого, в худшем случае, аккумулятор может и жахнуть. Почитайте теорию, тем по зарядке лития достаточно на Форуме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:48:48
Спасибо за ответ, но, честно говоря я так и не понял, что я сделал не так.
Почему, после подключения аккумулятора на 4 часа к вышеуказанному заряднику, аккумулятор оказался разряженным?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:56:27
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2931
все зарядки имеют на выходе 5 Вольт.
- Зарядка от телефона с номиналом 3.7 В 355mA...
если у вас зарядка дает в самом деле всего 3,7 Вольта, то она никогда не зарядит аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:07:45
Померял зарядку тестером.
Выдает 7.5 Вольт.
То значение, которое я указал в посте, указано на крышке блока питания.
Если я правильно понял ваш ответ, мой зарядник потенциально может зарядить аккумулятор.
Мне очень хочется выяснить, почему он этого не сделал.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:25:02
Карма: 153
померь напряжение, которое выходит из зарядки, когда она подключена к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:10:25
При подключенном данном аккумуляторе выдает 6.2 Вольта.
Если подключить таким образом другой аккумулятор, меньшей емкости 700 мА.ч и полностью заряженный через мобильник, то вольтметр покажет 4.2 вольта
Не исключаю, что после моих экспериментов, мой аккумулятор был убит.
Но, даже если это так, мне не хочется повторить эту ошибку в будущем.
Ребенок попросил починить вертолет.
Зарядка там не работала.
Аккумулятор полностью разряженный около года пролежал.
Поэтому я и решил аккумулятор поменять.
И вот, что из этого получилось
Прочитав о контроллере еще раз осмотрел старый аккумулятор и нашел на нем маленькую платку с несколькими микросхемами.
Очень похоже на контроллер.
Думаю теперь купить новый аккумулятор и подключить зарядку через этот контроллер
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:14:42
Карма: 153
аккумулятор не принимает заряд, ток через него практически не идет, так как напряжение на нем выше 4,2 Вольта. убил...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:21:10
Так я и думал, спасибо.
Я тут вычитал, что без контроллера вообще не рекомендуется заряжать литий.
Можно зарядить раз, другой, но постоянно нельзя ибо аккумулятор умрет быстро.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:34:40
Карма: 153
а может перед смертью и взорваться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:46:44
Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь! Завтра утром ухожу в поход в горы на 4 дня. Моя мобила столько не протянет. её нужно хоть как-нибудь там подзарядить! Вопрос стоит очень остро!!!!! Сложность в ограниченности времени и ресурсов. исспользую что завалялось. Из ресурсов нашёл USB-кабель к телефону, КРЕН5А, батарейку крона на 9В, розетку USB. Будет ли работать схема: крона-КРЕН5А- розетка USB - USB кабель от телефона - и сам телефон? Конденсаторов для КРЕН5А тоже нет(и нужны ли они?). Что будет если перепутаю полярность при пайке? на батарее написано 1000мА*ч.(если это важно). Очень надо!!!!! :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:04:36
Люди, пожалуйста!!!! На телефоне GPS. он очень нужен. 2-3 лишних включения мне очень помогут. хоть кто-нибудь. google[bot], может ты поможешь? :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:32:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Кроны хватит только на десятую часть зарядки. Иши КБС (3336Л) или три самых больших круглых батарейки последовательно)
Можешь включить параллельно аккумулятору. Ничего не будет страшного.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:39:04
три большие батарейки- это те, что на 1.5В? того 4,5В. этого хватит? крен5а тогда не нужен, как я понял?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:51:59
Рейтинг сообщений: 67
1.Если телефон заряжатся через usb то такая схема может и сработает
2. для пользования gps навигатором не обязательно пользоваться сотовой сетью, в большинстве новых телефонов есть режим "автономный" это позволит немного сэкономить энергию.И использовать батарею как можно более экономно(Желательно заренее закачать карты)
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:55:00
да не нужен, он все равно не будет работать, т к для работы регулятора нужно напряжение выше как минимум на 1 вольт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:58:25
Карма: 9
Совершенно правильно. У батарей довольно большое внутреннее сопротивление и напряжение "садится при ее разряде" + защита у самого аккумулятора. а телефону 100% не будет ничего, т.к. 4,2В акк. и 4,5 батареи различаются столь несущественно, что телефон даже не заметит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 00:19:38
Спасибо за помощь! Сейчас спаяю, а батарейки завтра куплю на вокзале. Всех с праздниками! Удачно провести время!
Сейчас этот форум просматривают: Vasylyi, Николай_С и гости: 72
