| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| трансформаторы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37979 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ale0525 [ Пт ноя 19, 2010 16:19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | трансформаторы |
есть тр-ры но нет схем подключения то есть для начала начала как определить где первичная обмотка(обозначений на них нет а сжечь не хотелось бы) Вложение: SANY0605.JPG
| Автор: | малышок [ Пт ноя 19, 2010 16:57:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: трансформаторы |
который 2 (если слева считать) скорее всего от лампового телевизора (обычно такие там и стоят ватт на 180( у ЧБ ламповых) или 350 (это я у цветных ламповых видел) если я не ошибаюсь то тогда там должна быть нарисована табличка куда сколько подавать и откуда сколько снимать .если сия отсутствует то тогда 220 подается на выв.1 и 1`(выв.2 и 2`соеденяют) тогда сопротивление обмотки пост. току около 20...40 Ом.попробуй соеденить их так и подкл. последовательно с лампочкой |
| Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 19, 2010 21:53:15 ] |
Первичная обмотка (понижающего транса)всегда мотается проводом меньшего сечения, чем вторичная. И соответственно имеет самое большое соротивление по сравнению с остальными. А также имеет, как правило начальную нумерацию. почитайте, хоть немного: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%BE%D1%80 http://www.glagolev.mk.ua/states.php |
| Автор: | Roman Venom [ Сб ноя 20, 2010 15:01:59 ] |
если не определите по нумерации, то первичка почти всегда с самым большим сопротивлением. |
| Автор: | Jemchug [ Сб ноя 20, 2010 16:01:03 ] |
Если трансформатор из какой либо ламповой техники то наибольшим сопротивлением будет обмотка для питания анодных цепей. Можно найти обмотку с самым маленьким сопротивлением. Подать на неё например один вольт переменного напряжения и замерить напряжения на остальных выводах. После этого можно будет нарисовать схему трансформатора со всеми обмотками, с напряжениями на них и прикинуть какая обмотка для чего. При этом учитывать, что первичная обмотка может состоять из нескольких отдельных. Часто так встречается на П-образных трансформаторах с двумя катушками. Там полу-обмотки могут находится на разных катушках |
| Автор: | ale0525 [ Чт ноя 25, 2010 16:16:15 ] |
спасибо большое всем ответившим. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
