Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация напряжения на SG3525
Текущее время: Сб июл 26, 2025 11:15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Стабилизация напряжения на SG3525
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 21:09:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Добрый вечер!Продолжаю я мучить свой бп тестами и наткнулся на проблему со стабилизацией напряжения.
Перебрав не один десяток схем стабилизации на 3525 выбор обвеса 3525 пал на эту схему
Диод оптопары подключен вот таким образом
С делителя R40,41 у нас идет 14в и дальше подстроечником R43 выставляем нужное напряжение на бп.
Выставить проблем нет, но вот сама стабилизация не хочет работать под нагрузкой.
Смотрел осцилом на первичке, когда напряжение на выходе проседает, то ширина импульса увеличивается, но получается что этого мало, пробовал увеличить резистор между 1 и 9 ногой sg3525 с 1к до 470к, 570к, это не помогло, как мне всё же добиться хорошей работы стабилизации ?
2016-08-22_220818.png [11.04 KiB]
обвес3525.gif [23.69 KiB]
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения на SG3525
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 21:29:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Почему бы вам не дать полную схему вашего устройства.
И почему не пользуете ТЛ431 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 22:01:33
Карма: 11
вот схема, но она еще корректируется в процессе тестирования бп
А как лучше подключить Tl431 на мои 100в?
Думал о ее использовании
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 06:04:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Так у вас стабилизации напряжения нет. Стабилизация напряжения это когда опорное напряжение сравнивается с выходным напряжением, напряжение ошибки усиливается и управляет ШИМ. У вас нет опорного напряжения, в качестве него выступает напряжение зажигания светодиода. Поставь как советовали ТЛ431 там есть опорник и усилитель.
00.jpg [9.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 07:07:08
Карма: 11
Спасибо, буду пробовать, а как мне рассчитать номиналы на нужное мне напряжение? (100в)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:01:23
Карма: 16
Резистор на питание светодиода оптопары выбираем так что бы не превысить ток светодиода. (даташит на оптопару )
Ну а на управление ТЛ431 при 100вольтах, должно быть 2.54 вольт , так же по даташиту и ток гляньте.
Я если найду у себя, где то у меня было от 50, до 100 вольт регулировка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:26:35
Карма: 16
Вот попробуйте , должно от 85вольт до 120 регулировать.
Так же учтите что на резисторе 2к7 падает почти полное напряжение , то есть от 80 до 120 вольт при токе около 50 миллиампер , так что расчитайте его мощность . (можно попробовать 4к7 поставить и снизить ток до 20 миллиампер )
Расчет вел для 817 оптопары, и ток на ней в среднем около 45 миллиампер.
Не претендую на точность, проверять на свой страх и риск , номиналы делать как на схеме, любое изменение без понимания чревато.
Так что включать с прибором на выходе и если превысит 130 вольт, значит не работает.
Пробуйте .
Переменник можно убрать (закоротить) , тогда будет минимальная напруга, для проверки пойдет.
Последний раз редактировалось Enigm Вт авг 23, 2016 11:55:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:31:17
Карма: 146
Даже лучше вот так.
R39 можно не ставить.
00.jpg [10.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:36:11
Карма: 16
Можно и так.
А 10 миллиампер не мало для оптопары ?
Просто в схемах БП обычно под 40 миллиампер расчет идет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:48:54
Карма: 146
А зачем зря греть воздух, достаточно резистор R5 увеличить до 1-2к, непонятно почему автор так его занизил. Можно и источник 5в перегрузить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:01:20
Карма: 16
Да R5 действительно чет маленький какой то.
А так я про ток светодиода в оптопаре говорил.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:09:00
Карма: 146
А зачем его выбирать максимальным? :dont_know:
Коэффициент передачи оптопары PC817 равен 50-600%. Значит при сопротивлении резистора R5 1к и самой плохой PC817 транзистор откроется полностью при токе 10мА. В рабочем режиме транзистор открыт на половину, так что есть запас в 2 раза.
Я бы даже увеличил R5 до 2-3к и снизил бы ток через светик.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:19:17
Карма: 16
Ясн, просто с оптопарами мало работал, особо и не вникал, брал параметры от распространённых блоках питания ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:20:59
Карма: 11
Спасибо, буду пробовать, еще вопрос, при R4=4.3k, R5=1k мы получим ток 9.434mA, если я потом буду еще пересчитывать для других бп, то мне рассчитывать на ток 10-25mA ? под pc817 (если кому нужны, то пишите в лс, есть 500 штучек )
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:27:28
Карма: 146
R5 резистор в вашей полной схеме, который перегружает источник 5в
А рассчитывать ток светика надо исходя из нужного тока транзистора и коэффициента передачи оптопары.
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 23, 2016 12:57:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:29:55
Карма: 16
Если вы про резисторы в цепи питания светодиода оптопары, то да 10-20 миллиампер достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:30:33
Карма: 11
Хорошо, исправлю, а что на счет рассчета делителя для оптопары?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 12:34:24
Карма: 16
Я как бы выше ответил.
Да и с Телекотом мы это тоже обсудили.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 09:39:05
Карма: 11
Добрый день, подключил я стабилизацию по схеме Enigm`а, напряжение регулируется только от 23в до 29в
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 10:49:03
Карма: 16
на управляющем выводе тл431 сколько вольт ?
резистор точно на 150к ? а второй на 3,3к ?
R7 можно повысить до 4,7к
Резистор R5 на своей схеме увеличили до 1-2к ?
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 20
