Форум РадиоКот • Просмотр темы - крен5а -как стабилизатор тока для светодиодов?
Текущее время: Вт фев 03, 2026 12:46:16
 Заголовок сообщения: крен5а -как стабилизатор тока для светодиодов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:07:09
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста,как с помощью крен5а сделать стабилизатор тока на 0.1А? А еще лучше-регулируемый до 0.3-0.4А? Может есть такая схемка? Покупать готовые драйвера негде в нашей деревне.
 Заголовок сообщения: Re: крен5а -как стабилизатор тока для светодиодов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:42:02
например
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052
рисунок 20. Принцип един для интегральных стабилизаторов
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:46:08
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Схема источника стабильного тока
Сопротивление резистора R определяется выражением:
R = Uвых.ном /Iвых .
На резисторе R падает напряжение, равное номинальному выходному напряжению стабилизатора. Это составляет для КР142ЕН5 около 5 В, что приводит к большим потерям энергии в резисторе. Поэтому в такой схеме целесообразно использовать ИМС регулируемого стабилизатора, например, КР142ЕН12, у которого, при указанной схеме включения, это напряжение составит 1,2 В.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:48:05
спасибо за советы,вечером попробую подключить кренку к зу от мобилки-благо этого добра хватает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
