Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=43042
Страница 1 из 1
Автор:  Djony [ Чт фев 17, 2011 15:43:05 ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
Нужна в теплоход для поддержания заряда аккамулятора аварийного освещения. На судне стоят 2 пары аккамуляторов по 12В,статернные и аварийные. Есть щит управления через который происходит контроль напряжения и переключение этих групп на заряд вручную.Может у кого есть идеи как это сделать автоматически.
Автор:  boxvtk375 [ Пт фев 18, 2011 22:28:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
транзистор, 3 резистора, стабилитрон, и реле
такая схема пойдет?
Автор:  Djony [ Сб фев 19, 2011 03:55:27 ]
такая схема пойдет?[/quote]
Где схема то? Нынче только устроился электриком на судно.Часть электрооборудования придется переводить на автоматизацию.А так многое чего можно внедрить.типа свое ноу-хау. Большое спасибо radiokotu и другим сайтам где есть интересные конструкции и даже лучше промышленных образцов по гибкости настройки.
Автор:  boxvtk375 [ Сб фев 19, 2011 22:33:50 ]
вот смотри
транзистор КТ815, 817, 819
диод КД 105 или им подобный
стабилитрон Д 814А (если тебе на 24v тогда два последовательно)
реле сам смотри какое по току поставить чтоб контакты его выдержали ток зарядки аккамулятора
R1, R2-470 оМ, R3-100 оМ, R4-1коМ
по схеме с лева вход от генератора с права выход на аккамулятор
Автор:  boxvtk375 [ Вс фев 20, 2011 00:42:59 ]
если что надо обращайся :beer:
Автор:  boxvtk375 [ Вс фев 20, 2011 00:47:08 ]
можешь вот здесь посмотреть http://www.vt1.ru/mc/143.html
Автор:  serg_ns [ Вс фев 20, 2011 20:59:45 ]
Только надо отметить, что на схеме во вложении (не по ссылке) реле должно быть с нормально замкнутым контактом. Ибо изображено, как с нормально разомкнутым. :)
Автор:  boxvtk375 [ Вс фев 20, 2011 21:14:52 ]
совершенно верно я ошибся чуток
Автор:  boxvtk375 [ Вс фев 20, 2011 21:19:26 ]
вот исправилИзображение
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
