Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
Текущее время: Пт окт 03, 2025 04:43:01
 Заголовок сообщения: Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:43:05
Рейтинг сообщений: 7
Нужна в теплоход для поддержания заряда аккамулятора аварийного освещения. На судне стоят 2 пары аккамуляторов по 12В,статернные и аварийные. Есть щит управления через который происходит контроль напряжения и переключение этих групп на заряд вручную.Может у кого есть идеи как это сделать автоматически.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема зарядки с отключением 24В-13А
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 22:28:48
транзистор, 3 резистора, стабилитрон, и реле
такая схема пойдет?
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 03:55:27
такая схема пойдет?[/quote]
Где схема то? Нынче только устроился электриком на судно.Часть электрооборудования придется переводить на автоматизацию.А так многое чего можно внедрить.типа свое ноу-хау. Большое спасибо radiokotu и другим сайтам где есть интересные конструкции и даже лучше промышленных образцов по гибкости настройки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:33:50
вот смотри
транзистор КТ815, 817, 819
диод КД 105 или им подобный
стабилитрон Д 814А (если тебе на 24v тогда два последовательно)
реле сам смотри какое по току поставить чтоб контакты его выдержали ток зарядки аккамулятора
R1, R2-470 оМ, R3-100 оМ, R4-1коМ
по схеме с лева вход от генератора с права выход на аккамулятор
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:42:59
если что надо обращайся :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:47:08
можешь вот здесь посмотреть http://www.vt1.ru/mc/143.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:59:45
Рейтинг сообщений: 52
Только надо отметить, что на схеме во вложении (не по ссылке) реле должно быть с нормально замкнутым контактом. Ибо изображено, как с нормально разомкнутым. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:14:52
совершенно верно я ошибся чуток
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:19:26
вот исправилИзображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
