Умерло пару банок НК-125(из блока 5НК-125). Практически не держат ток. При заряде заряжаются до 1.38в. Нагружаю - напруга падает до 1.16 (ток 4.6А). На остальных банках 1.26-1.24в. Пробовал заряжать по одному - безрезультатно. Что можете посоветовать кроме как выбросить на свалку ?
Несколько раз разрядить и зарядить до 1,65В.В некоторых случаях помогает замена электролита, но основное это циклы разряда и заряда.Током 0,2С часов 15 и даже до 30.Вообще НК батареи живут долго - более 10лет.Учтите в них присутствует эффект "памяти", который и мог проявиться.
Кстати, если сдать НК-125 в металлолом, полученных денег может хватить на покупку двух-трёх свинцовых герметичных на 7 А/ч... (их принимают по 300 рублей банка...)
как вариант ПРОМЫТЬ банки дистиллированной водой и новым электролитом., несколько раз тренировать полный заряд-полный разряд видел восстановленные 60х годов
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Хорошо восстанавливаются ЖН, у НК с этим хуже... На практике, ЖН АКБ служат до полусотни лет! Видимо, за это их и перестали использовать... НК, при аккуратной эксплуатации и регулярной смене электролита, служат лет до 25. Я здесь в теме про ветростанции и солнечные батареи уже пытался предложить использовать ЖН, но встретил полное непонимание: это как же, ставить батарею на сорок лет без замены, если есть литий, который можно гарантированно менять в десять раз чаще?! Опять же, они и по стоимости сравнимы... Ну, и для использования ЖН требуется ДВЕ батареи, используемые поочерёдно - одна питает нагрузку, другая заряжается... Для НК требования менее жёсткие, но и для них нужны полные циклы, хотя бы изредка (впрочем, и для многохвалимого лития - тоже! Сужу по тому, что батарея ноута, при постоянном использовании в неполных циклах, резко теряет ёмкость, и контроллер после полного разряда даёт полный заряд, что восстанавливает ёмкость...).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
