Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание узч и микросхем узч
Текущее время: Вт сен 30, 2025 02:41:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Питание узч и микросхем узч
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:01:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Добрый вечер). Решил я недавно собрать усилитель для сабвуфера в машину, но вот беда, большинство усилителей расчитаны на напряжение 25 -50 Вольт. Поскольку расчитывать я практически ничего не умею (только собираю по готовым схемам) возник вопрос, можно ли повысить напряжение через трансформатор? А если точнее, то хватит ли мощности аккумулятора после повышения напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Питание узч и микросхем узч
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:14:54
Рейтинг сообщений: 1
Надо делать импульсный преобразователь.А это уже довольно таки сложно без приборов.
Есть микросхемы специально для авто,сам названий не помню,может другой кто подскажет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:17:14
Рейтинг сообщений: 15
распространенная микра для авто TDA1562....сам собирал..ниче так играет..
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:20:42
Хотя...может это поможет. http://samodelkin.xin.by/avto/3326-avto-usilitel-dlya-saba-na-200-vt.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:25:27
Карма: 11
Блин... просто я так по характеристикам микросхем бегаю, которые на 12 вольт они со слабой выходной мощьностью. Придётся по 5 каскадов с ними делать. Надо выходную мощь на ватт 200 хотя бы. А что за преобразователь? Можете ссылку схемку примерного образца кинуть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:28:41
не тупите...вам димон скинул ссылку, где вторая картинка сверху - схема преобразователя...и тогда собираете усилок на tda7294 в мостовом варианте! и радуетесь!
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:35:27
Карма: 11
DIMON_CHAiNIK\\ спасибо за ссылку).. Завтра пойду детали искать, а щас пока схемку осматриваю)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:41:05
Да нет за что. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 22:49:28
Карма: 11
Вот ещё вопрос. Там написано "я изменил вторичную обмотку так чтобы она выдавала 38 вольт". Тоесть там можно менять напряжение простым увеличением или уменьшением витков? И ещё, какова будет примерная максимально допустимая нагрузка для этого преобразователя?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 23:19:35
на счет витков - да...так и есть.. а мощность преобразователя зависит от применяемых транзисторов и самого трансформатора)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 00:32:18
Карма: 11
Ясно... просто хочу подстраховаться и поставить не по 110 ватт транзисторы, а по 140. Ато вдруг не получится усилок, хоть остананется преобразователь нормальный (ну если повезёт:)))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:39:54
Карма: 11
Купил таки все детали, сижу плату травлю, а она не травится собака). Я этого никогда не делал, поэтому прошу не пинать и помочь. Хватит ли 200 мл раствора (хлорное железо/вода - 1/4) для травки платы 5см на 10см, при том что около 80 % там закрашено дорожками. Ато чёт минут 10 сижу и ни как медь не слезет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:51:23
Рейтинг сообщений: 52
Растворчик подогреть бы хорошо :) да и перемешивать еще - помогает для темпа травления. Если раствор свежий - должно хватить.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:54:25
Карма: 11
Температура 40-50 градусов, мешаю постоянно.
Что то дорожки расползаться начинают...(
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:11:07
А чем рисовал то дорожки? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:48:20
Карма: 11
УРА!!!.. Сделал первую в жизни печатную плату, да и качество у неё отличное)) (даже дорожки по 0,01 прорисовались). Рисовал в ExpressPCB с помощью ЛУТ. Завтра куплю моторчик и буду дырки сверлить и детали паять))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:43:11
Карма: 11
Проверте пожалуйста схему, ато у меня уже перед глазами дорожки медные)) Так вроде всё верно.
На второй схеме внизу (между первым и пятнадцатым контактами микрухи) я так понял это "8", на 6 похоже, но 6 уже есть справа.
2 Авто усилитель для саба на 200 Вт.jpg [41.74 KiB]
1 Авто усилитель для саба на 200 Вт.gif [9.88 KiB]
5-2.jpg [228.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 23:08:16
Карма: 11
Есть какие нибудь замечания(кроме резистора про который я забыл))? И ещё, у меня на плате самого усилителя очень тонкие дорожки, сильный ли ток там идет и смогут ли они выдержать нагрузку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 00:27:06
по поводу тонких дорожек...все бы ничего но вы одну из дорожек(минус) сделали тонкой, а вот по ней какраз таки будет течь приличный ток...такчто лучше хотябы проводом перемычку кинте
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:35:34
Карма: 11
Radiobonchic Спасибо, учту). Тоже было на нее подозрение. И ещё... Нужны ли здесь радиаторы для микрухи и транзисторов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
