Форум РадиоКот • Просмотр темы - намотка ТС180 монтажным проводом
Текущее время: Чт июн 19, 2025 23:48:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: намотка ТС180 монтажным проводом
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:59:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
от нечего делать хочу задать вопрос можно ли перемотать ТС180 обычным монтажным проводом на +-35? его диаметр 1.4мм ,только не надо говорить что места не хватит,дело не этом, это вообще в плане работы транса возможно? если можно то куплю еще один и перематаю стазу на +- 35 , +5 и +12
P.S на самом деле у меня есть отличный перемотанный ТС180-2 +-40 покупал кило провода 0.8мм и матал в 3 слоя параллельно на кажную катушку и осталось ровно 800 гр.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: намотка ТС180 монтажным проводом
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:58:31
Рейтинг сообщений: 59
Я мотал, и все работало нормально. Главное соблюсти сечение под ток и влезло в окно. Один минус - изоляция монтажного провода расчитана на более низкую рабочую температуру, чем обмоточный провод. Посему расчитать так, чтобы обмотка как можно меньше грелась
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:03:04
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6059
Да намотать то можно, только он ток свой не выдаст, сечение провода меньше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:44:47
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
ага, и превратится он у тебя из ТС-180 в ТС 40-50
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:20:49
Ну может не в тс-40-50. Первичную обмотку то не трогаем, она при своих параметрах работает. Мотать можно, но уже нужно больше следить за температурой :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:44:18
Медь во всех проводах одинаковая и температура плавления изоляции монтажного провода >120 градусов. А я думаю что выше 40-60 ни один транс не греется. Я сварочник вторичку мотал монтажным алюминевым проводом и ничего лет 15 уже пашет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 03:42:00
Карма: 145
В сварочниках место много, а в обычных трансформаторах нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:05:53
Ну почему сделать то нельзя? Если человек знает что до высоких температур обмотка греться не будет. Можно же намотать проводом большего сечения и иметь нужный ток
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:14:55
Карма: 145
Не можно, места не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:46:07
вот исходя из этого и отвечаю)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:32:24
Карма: 145
Ну а как разместить в окне трансформатора обмотку нормального сечения с миллиметровой изоляции, если она в тонкой лаковой изоляции еле вмещается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:18:31
А это проблемы автора :)))
Сам так перемотал трансформатор под накал кенотрона(тс-28 чтоль, не помню) и он вполне нормально работал)
Я не говорю что так надо делать, но когда другого варианта нет сделать можно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:35:55
Карма: 145
так я не говорю что не будет работать, я говорю что полного тока на возьмёшь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:50:44
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Всё будет работать. Мой знакомый так делал не один раз и всё работало. Главное - чтоб места хватило. Провод же двойной по сути. Мотать надо на напряжение в 2 раза меньше. Потом соединяем последовательно две отдельные жилы и вуаля - напряжения в 2 раза больше! 8)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
