Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Заземляющий контакт в евро-розетках. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58976 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Foks [ Ср ноя 23, 2011 23:21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Заземляющий контакт в евро-розетках. |
Нужна помощь электриков ![]() Живу в общаге, большинство техники (в основном, компьютерной), которой пользуемся, имеет вилку с заземляющим контактом. Но так как заземление у нас не проведено, и контакта этого в розетках нет вообще, на него постоянно идёт наводка (особенно когда провод питания длинный). Так как в импортных импульсных БП этот контакт соединен внутренне с минусом выхода, то эта наводка постоянно щипает пальцы и другие органы тела. Кроме того, через эту линию идут помехи на колонки, т.к. получается петля в земле через сигнальный кабель и заземляющий контакт пилота, куда всё дело вставлено. Тут лекарство простое - не вставлять в один пилот. Но первая проблема всё-равно остается. Неонка с резистором (простейший индикатор фазы) светится, если ткнуть ею например на корпус ноута, что как-бы намекает. Блоки питания исправны, и фаза туда явно не попадает, а только наводка (знаю, что сейчас будет масса предположений на этот счет). Вопрос-то следующий: можно ли поставить евро-розетки, и соединить заземл. контакт с нулём? Я знаю, что нельзя делать никакое заземление на батарею, поэтому вот и вопрос - можно ли занулить этот долбанный контакт, чтобы мне не сводило мышцы живота когда я лежу на кровати с ноутом ![]() |
Автор: | Brigadir [ Ср ноя 23, 2011 23:26:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземляющий контакт в евро-розетках. |
Фокс: так какие проблемы? Толстый медный провод, в желтой изоляции протянуть до этажного щитка и подключить в щитке на корпус(там должен быль ноль прикручен) , а в комнате - на заземляющие контакты розеток(если нет розеток с 3 дырками = магазин напротив!). Если Вы сами не сделаете - никто не поможет. |
Автор: | Foks [ Ср ноя 23, 2011 23:28:26 ] |
Тут то и трабла - как этот провод протянуть ![]() Соединять с рабочим нулём, как я понимаю, нельзя, да? add: Ну да, в случае отгорания нуля, там фаза окажется ![]() Блин, подумаю, как протянуть. add2: А если через 470 кОм подключить к рабочему нулю? Вроде, безопасно, даже в случае попадания фазы, и наводку должно немного уменьшить. |
Автор: | Brigadir [ Ср ноя 23, 2011 23:41:34 ] |
В старых щитках Вы наверняка не найдете заземляющего провода. (если только электрику не переделали на современный лад). В нашем доме(хрущевка) всю нутрянку щитов поменяли и сделали заземление. Как протягивать дополнительный провод = Ваши проблемы. Если надо - значит надо. Вас выручат пластиковые короба для электропроводки. (на строй рынке). Провод - 4 мм. кв. |
Автор: | KaRaTeL [ Чт ноя 24, 2011 00:03:46 ] |
Этот контакт подсоединен через среднюю точку на конденсаторах к сети, поэтому и неонка горит, может щипать Foks писал(а): А если через 470 кОм подключить к рабочему нулю? Толку не будет. Лучший вариант - провести заземление. Хороший - забить на это дело. Остальное - ерунда. |
Автор: | Foks [ Чт ноя 24, 2011 00:10:07 ] |
Щиток, вроде-бы, новый. Но заземляющего контакта там всё-равно нет, ноль на корпусе. Или я не прав? http://filebeam.com/d4ba6cab91103e2a43c ... 33ad6e.jpg |
Автор: | steeler [ Чт ноя 24, 2011 08:28:51 ] |
На центральный щит заходит 3 фазы и контур заземления присутствует обязательно.Если очень далеко-в окно и до ближайшего газона. 4 шт по 1м. трубы в землю и домашнее заземление готово. Можно и с соседями скооперироватся. |
Автор: | charchyard [ Чт ноя 24, 2011 14:17:00 ] |
steeler писал(а): На центральный щит заходит 3 фазы и контур заземления присутствует обязательно.Если очень далеко-в окно и до ближайшего газона. 4 шт по 1м. трубы в землю и домашнее заземление готово. Можно и с соседями скооперироватся. Три фазы и ноль. Земли нэту. Зэмля есть только в новых домах. |
Автор: | charchyard [ Чт ноя 24, 2011 14:24:04 ] |
Foks писал(а): Нужна помощь электриков ![]() Живу в общаге, большинство техники (в основном, компьютерной), которой пользуемся, имеет вилку с заземляющим контактом. Но так как заземление у нас не проведено, и контакта этого в розетках нет вообще, на него постоянно идёт наводка (особенно когда провод питания длинный). Так как в импортных импульсных БП этот контакт соединен внутренне с минусом выхода, то эта наводка постоянно щипает пальцы и другие органы тела. Кроме того, через эту линию идут помехи на колонки, т.к. получается петля в земле через сигнальный кабель и заземляющий контакт пилота, куда всё дело вставлено. Тут лекарство простое - не вставлять в один пилот. Но первая проблема всё-равно остается. Неонка с резистором (простейший индикатор фазы) светится, если ткнуть ею например на корпус ноута, что как-бы намекает. Блоки питания исправны, и фаза туда явно не попадает, а только наводка (знаю, что сейчас будет масса предположений на этот счет). Вопрос-то следующий: можно ли поставить евро-розетки, и соединить заземл. контакт с нулём? Я знаю, что нельзя делать никакое заземление на батарею, поэтому вот и вопрос - можно ли занулить этот долбанный контакт, чтобы мне не сводило мышцы живота когда я лежу на кровати с ноутом ![]() Это не наводка. На незаземлённых вилках сидит 220/2=110VAC с ёмкостного делителя фильтра EMI. Надо "занулить" землю ваших розеток на корпус щита в подъезде отдельным проводом, 4мм2 или просто забить на это: ток в делителе не опасен для Вашего здоровья ![]() |
Автор: | Foks [ Чт ноя 24, 2011 22:40:34 ] |
Спасибо за ответ ![]() То что он не опасен - я знаю, просто напрягает, что щипается. |
Автор: | Igorusha [ Пт ноя 25, 2011 16:19:06 ] |
Вкопать на метр железа кусок метр на метр, к нему через окно провод кинуть. Вот вам и заземление. Проблем-то. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
