Здравствуйте .Нужна ваша помощь по переделке зарядного устройства для шуруповёрта Милуоке 12вольт Приобрёл шурик из штатов брал в москве.Зарядка на 110 вольт.Человек у которого брал сказал что зарядку он переделал под наше напряжение.ну я с полной уверенностью включаю в розетку и она говорит громко БАЦ. Сгорел предохранитель тот который прозрачный был из стекла ,теперь чёрный. Суть переделки заключалась в перерезании дорожки.
На зарядном устройстве для шуруповёрта милуоке серии М 18 на форуме мастерсити именно таким способом делалась переделка под нашу сеть и всё работало. И вырезался варистор. Ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 3%EE%EA%E5 Пост 54.
Посмотрите пожалуйста я сделал фото ,может продавец не в том месте перерезал дорожку и что то надо еще вырезать.
А продавцу никто не пытался отрезать яйца или перерезать горло? Надо срисовать часть схемы, которая находится на входе блока после диодного моста и понять, как там подаётся напряжение. Если с удвоением, то шансы есть. Если нет, то нет...
Продавец поначалу был готов поменять,говорил как соберёшся ,звони ,встретимся .поменяю без проблемм .А потом перестал брать телефон.Вообщем оказался непорядочным.Лучше бы человек не говорил что преределал ,я был готов купить понижающий трансформатор.Тут ещё обратил внимание на плоте под обозначением VR 101 раслоилась сгорела.
Похоже, там после диодного моста стоят два одинаковых оксидных конденсатора. Посмотрите, на сколько вольт каждый. А вообще, надо составить схему по печатной плате. Хотя бы входной части.
По фоте видно, что последовательно конды с цепью уравнивания SMDшные резисторы. Надо, чтобы на 250В были. 160 в самый притык. Тыкнись прозвонкой на + и - верхнего и нижнего конда. Если зазвенит - ключ(чи) пробиты. Если флайбачная схема, то и сапрессор (если имеется) за ними следом вперёд ногами...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
serdjio, продавец забыл выкусить варистор, дорожку перерезал правильно а про варистор видать забыл, он в свою очередь сработал и коротнул предохранитель. Попробуйте заменить предохранитель и включить зу через лампочку (ватт 60 в разрыв одного из сетевых проводов) накаливания, должно обойтись... Если лампа загорится - где то жопа.
Вот я слепой они на двух зарядках на печатных платах подписаны даже одинаково VR101. Предохранитель заменил ,варистор выкусил , всё заработало ,первый аккумулятор зарядил. И как у этого продавца зарядки работают ,потому что он утверждал что там варистора нет и ничего выкусывать не надо. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.
Уважаемые форумчане, посоветуйте, у меня такая же зарядка на 110 вольт только схема немного другая. Дорожку ведущую к кондерам нашел, вместо варистора голубого цвета стоит желтыq с надписями в три ряда TVR T4271 742 На плате у места пайки надпись VR ( у топикстартера VR101). На месте пайки предохранителя надпись 3.15А/250V. Значит ли эта надпись что зарядник можно использовать до 250 вольт. Конденсаторы впаянные в дорожку ведущую от трансформатора на 100 мкФ200 вольт.
Раз всё нашёл то выкусывай, что спрашивать, надпись 250 вольт относится к предохранителю.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
