Здравствуйте коты и кошки , часто пользовался информацией данного сайта , но зарегистрироваться не было потребности , а теперь она есть.
Вобщем предыстория с историей , понадобился БП на 5в для питания сразу нескольких устройств ( у которых когда-то были БП на 5в 2А ) , далее устройства пару лет питались от обычного ATX БП без переделок ( сейчас он сдох , привинченый к стене снимать и делать не хочется ). Ну и решил не заморачиватся , а просто взять первый попавшийся ATX перебрать его оставив только 5В линию , переделки уже были когда-то на TL494 на которой оставалась только линия 12В ( переделки по схемам БП для трансивера ) , вот и подумал что и тут прокатит. В общем попался в руки БП DELUX ATX-400W , после того как оказался уже дома оказалось он вобще не работает , после вскрытия оказалось что в БП вобще выгорел дроссель груповой стабилизации (ну и все кондеры мертвые), а сам блок построен на UC3842 + супервизор 3510. Немного порывшись по инету была найдена схема :
, только в данном экземпляре изначально отсутствует LM393 хоть и место под неё есть , остальное соответствует схеме . Первым делом я попытался просто проверить UC3842 путём простого обхода 3510 , БП частично стартонул искронув подгоревшим дросселем ГС , поэтому было решено сразу избавится от всего лишнего вместе с 3510. После избавления и немного помучавшийся с обратной связью и замены ДГС ( в схеме L7) , БП запускается , но ведёт себя странно , если нагрузки почти нет , то вроде все работает , если частоту мерить прям на выходе транса то там 133кГц , но если БП нагрузить хотя бы на 2 А ( цепляю галогенку на 12v50W) то БП походу неправильно работать начинает , он начинает свистеть ( как ктото упоминал , напоминает старый строчник ) , частота увеличивается вдвое , если в обратной связи напряжение поднять до 5,8v происходит срыв ( БП постоянно перезапускается , не держит нагрузку ) , и наоборот если напряжение опустить до 3,5v то вроде даже работает. А теперь еще более интересное на выходе оставшийся висеть пости в воздухе от линии 12V там почемуто стало почти 40V .
Вот и не могу понять почему БП не развивает хотябы половины своей мощности ( даже четверти ) , что я не учёл , т.к кроме кострации БП нечего не менялось .
в той теме про TL494 на ней я уже переделывал БП проблем не возникало ( собственно делал UPS для коммутатора, питание 12v 15А, и он даже изначально без вентилятора был чуть тепленький ) , а тут UC3842 первый раз вижу БП ATX на ней ( до этого момента не попадались ), давно бы бросил эту затею и нашел бы подходящий БП на tl494, но тут уже спортивный интерес доделать начатое. Если вы смотрели схему то там обратная связь на TL431+PC817 управление через первую лапу UC3842. По сути схема остаётся до безобразия простой , т.к питание 3842 вообще сделано отдельно от дежурки . и схема начинает напоминать другие , например :
тут просто странность в том , что параметры изначально не меняются ни частота , ни трансформатор, т.к они уже были рассчитаны китайцами на данное напряжение , может 3510 участвовала в чем-то ? но она для защиты только отключала питание самой 3842.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Дело в том, что при внешней "похожести" эти две схемы - абсолютно разные по типу преобразования.. Первая - прямоходовой источник, а вторая, од Д-Линка - обратноходовой..
Ты просто не встречался с "белой" техникой.. Фирма COMPAQ сейчас HP все БП делает исключительно на 3842/43..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
[/quote]Ты просто не встречался с "белой" техникой.. Фирма COMPAQ сейчас HP все БП делает исключительно на 3842/43..[/quote] Да,попадались раньше COMPAQ на 3843.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я один подобный прямоход на 200Вт переделывал в просто 15в 6а обратноходовой, но перематывал транс и вводил зазор. Частота там точно была под 130кГц, понижал в 2 раза.
мне просто непонятно почему такие сложности могли возникнуть , неужели пересчитывать надо и перематывать ( перематывать нечем ) . могу только небольшие изменения повносить в сехему итд. вообщем вот схема как оно сейчас , красное это что поменялось , а что убрал просто удалил .
(вложение подправил) на всякий случай транс ERL39-400 , если и предётся перематывать могу только добавить зазор , в крайнем случаи смотать с него если лишнее.
Последний раз редактировалось Vano™ Вт янв 17, 2012 20:55:47, всего редактировалось 2 раз(а).
изображение открылось. проверь резистор R62 0,2 Ома. может, он подгорел, и увеличил свое сопротивление. при этом ограничение тока начинается раньше, и он не отдает мощность.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Проверь питание 3842 и электролит по её питанию, и транзисторный ключ по питанию можно убрать.
вобщем проверил не R62 а R61+74 = 0,2 , т.е некуда не убежали ... заодно еще проверил что творится на 4 лапе микрухе, там действительно 64,5kHz под нагрузкой поднимается до 67kHz , чистая пила с иногда мелкими помехами. А вот если мерить на 6 ноге , то походу мултиметр из-за скважности показывает частоту 133kHz , хотя по осцилу видно что меняется ... поэтому повышеную частоту спишем на неправельное измерение.
Вот что еще подумал , БП сейчас подключен через 2 лампы по 60W ( 120W) , может по этому БП не выходить на нормальный режим ? без них как-то боязно запускать , боюсь словить феерверков.
питание 3842 проверял еще в самом начале , ну или в середине процесса , уже даже писал что оно там вобще отдельное и постоянное . По поводу ключа пока не убираю еще может потом пригодится , например организовать отдельную цепь защиты как это было изначально с отрубанием питания 3842.
ну, кто же через лампочки нагружает? лампочка нужна только для первого включения, чтобы убедиться, что все в порядке, или не в порядке... с этими лампочками ты сможешь взять Ватт 30-40, не больше.
убрал лампочки , включил напрямую , фейерверков не последовало , но злополучный писк 8-10kHZ остался если нагружаешь БП тут даже долго не проверишь т.к мозг выносит , а поставить данный БП нужно где работают люди ( офис ) , думаю он им вынесет мозг через пару часов своим писком . что еще можно проверить или доработать ? можно ли изменить частоту не перематывая транс ? ( например занизить если поможет ) .
А индуктивность дросселя стабилизации не изменилась, вы же его вроде меняли.
менялась , родной ДГС был обугленый , 5в обмотка содержала 17 витков , какова была индуктивность не известна, но если посмотреть с другого БП то по 5в каналу 13uH по 12в 56uH , я воткнул с 3.3 канала который имеет такое же кольцо и 20витков , индуктивность 45uH . Думаете стоит уменьшить ? до 15uH , ведь мало не есть хорошо .
Для проверки стоит попробовать, 3842 она с хитринкой.
хм , вы правы она со странностями , взял кольцо ( пережарено ) намотал на нём 14uH , впаял и результат получился обратный =) , я такого не ожидал , теперь без нагрузки слышен если заметный писк , а под нагрузкой тишина , забавно но даже на висящие в воздухе концы на которых было под 40в упало до 18. Но тут еще и пальцы обжог, т.к кольцо взял для проверки от пережаренного ДГС оно неслабо так разогревается, хотя сам провод холодный , и это после минуты работы , значит это кольцо уже использовать нельзя. Тут получается прямая зависимость какой дроссель стоит в цепи стабилизации ? какое по вашему мнению оптимальное значение ? то что было изначально порядка 13uH или можно оставить 14uH ? а может еще меньше или чуть больше надо.
У 3842 есть особенность, она не любит не разрывных токов через дроссель, то есть дроссель к моменту начала следующего цикла должен отдать всю запасённую энергию. Чем больше ток,тем меньше должна быть индуктивность.
