Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Силовой блок 30А для зарядного устройства https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=64461 |
Страница 1 из 26 |
Автор: | Слон [ Сб фев 11, 2012 23:20:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Силовой блок 30А для зарядного устройства | ||
Доброго времени суток всем! Хочу для зарядного устройства viewtopic.php?f=25&t=31187&start=1400 соорудить силовую часть помощнее, на ток до 30А. В итоге, собрал и испытал вот такую схему: ![]() Вроде бы, ничего сложного и велосипед я не изобрел ![]() Трансформатор рассчитал по программе Старичка ExcellentIT(4000). Выходное напряжение выставил 11В. Нагрузку поднимал ступенчато: сналала 8А, потом 18А, потом 36А. В качестве нагрузки брал резисторы 0,33 Ома 75Вт, включая их последовательно и параллельно. Пр токе 18А источник работал относительно стабильно, разве что напряжение на выходе течение 10 минут почему-то медленно увеличивалось с 11В до 11.6В, но на этом вроде бы остановилось. Однако,при токе в 36А источник проработал около 5 минут, после чего бабахнул драйвер и полевики ![]() Не могу сказать, что сгорело раньше, драйвер или транзисторы. Как обычно, два вопроса: кто виноват и что делать ![]() Осциллограммы при токе 8А: Затвор-исток верхнего плеча (VT5): ![]() Затвор-исток нижнего плеча (VT4): ![]() Анод VD17/1: ![]() Анод VD17/2: ![]() Катод VD17: ![]() Сейчас всю схему восстановил, но максимальную нагрузку давать боюсь. Вдруг, опять взорвется?
Автор: | Телекот [ Сб фев 11, 2012 23:39:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства |
посмотреть бы картинку на средней точке, то есть на первичной обмотке, при большом токе допустим 18А. Если если есть выбросы с амплитудой сравнимой с питанием, можно попробовать поставить быстрые диоды параллельно транзисторам. По питанию IRки простой конденсатор на 0,1мкФ желательно рядом с микросхемой. Не чем не ограничен ток ток IRки при закрытии транзисторов, желательно поставить резистор. Еще на печатку желательно посмотреть. |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 01:32:39 ] |
Слон писал(а): Однако,при токе в 36А источник проработал около 5 минут, после чего бабахнул драйвер и полевики ![]() Какие тр-ры ставил?Eсли делал для зарядного, то дроссель по выходу ненужен, лучше будет работать ОС по напряжению, диоды шунтирующие на тр-ры быстрые нужно было обязательно ставить.И конденсатор, тот, что по схеме С19, я бы поставил бы чуть побольше емкостью, в районе 0.47-1.0мкф. |
Автор: | Starichok51 [ Вс фев 12, 2012 01:37:13 ] |
oleg1ma, дроссель по выходу НУЖЕН. |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 01:42:13 ] |
Зачем?Еще вопрос , Слон, какая частота в вашем зарядном,и на чем намотан тр-тор и моточные данные озвучте. |
Автор: | Кот_Баюн [ Вс фев 12, 2012 02:01:19 ] |
Очень похоже на то, что R20 и C16 не полностью справляются со своею задачей... У меня есть сомнения по поводу С16 - на схеме он 1000пФ 1кВ. посчитав постоянную времени этого фильтра(R20*C16) не сложно определить, что он будет работать после 10МГц. Если С16 взять 0,1мкф*1кВ и R20 оставить равным 100 Ом, то фильтр будет работать от 100 кГц. Возможно силовые ключи вылетели из-за этого и потянули за собой драйвер. |
Автор: | Телекот [ Вс фев 12, 2012 07:47:07 ] |
Звон на первичной обмотке, надо подбирать снаббер , и поставить диоды для защиты параллельно транзисторам. Импульсы звона не должны доходить до питания. При таком звоне начинают открываться внутренние диоды, а они очень медленные. Дроссель на выходе нужен обязательно! |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 13:54:56 ] |
Телекот писал(а): Дроссель на выходе нужен обязательно! Обьясните зачем он там нужен если это зарядное устройство, и к тому-же это двухтактер, а не косой?И еще раз это зарядное, то лучше сделать ОС по току а не напряжению, намного будет живучее аппарат. |
Автор: | Телекот [ Вс фев 12, 2012 14:27:26 ] |
Амплитуда импульса с трансформатора 20-30 вольт, если их на прямую подать на батарею будет бах, и с транзисторов выйдет волшебный дым. Читай буквари по электронике. В зарядных ОС смешанная должна быть. |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 15:28:30 ] |
Телекот писал(а): Амплитуда импульса с трансформатора 20-30 вольт, если их на прямую подать на батарею будет бах, и с транзисторов выйдет волшебный дым. Читай буквари по электронике. В зарядных ОС смешанная должна быть. Сами Вы почитайте буквари,я больше практик и у меня на полумосте собран сварочный аппарат на выходе ХХ почти под сотню, ток 140а - дросселя нет, работает уже второй год и бахать не собирается.Согласен с тем что ОС должна быть и по току и напряжению, а так если есть внешний контроль за напряжением то и необязательно ОС по напруге. |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 15:40:39 ] |
Слон писал(а): И еще вопрос. Какие диоды лучше применить для шунтирования сток-исток? А про частоту девайса нислова и ключи тоже.Диоды по удобству монтажу лучше применить серии SF38(56) можно и баянить и очень живучие. |
Автор: | Слон [ Вс фев 12, 2012 15:43:46 ] |
oleg1ma писал(а): А про частоту девайса нислова и ключи тоже.Диоды по удобству монтажу лучше применить серии SF38(56) можно и баянить и очень живучие. Пардон, хотел написать и забыл ![]() Частота 45 кГц, транзисторы IRF740 (были). Сейчас поставил STP10NK60Z |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 16:03:22 ] |
Слон писал(а): Частота 45 кГц, транзисторы IRF740 (были). Сейчас поставил STP10NK60Z Советую еще припаять сопротивления меж затвором и истоком на 1-10кОм .Прочитай про подобное устройство Москатова (журнал Радиомир 2008г.№2 и №3)и сравни его тр-тор и свой и сделай выводы.Ключики твои на 500Вт выходной мощности слабоваты, поставь или помощней или по два в плечо.
Автор: | Слон [ Вс фев 12, 2012 16:26:06 ] |
Олег, спасибо за статью, прочитаю обязательно. Кстати, а транзисторы у меня практически не греются |
Автор: | oleg1ma [ Вс фев 12, 2012 16:33:02 ] |
Слон писал(а): Кстати, а транзисторы у меня практически не греются Полумост в этом и имеет свой плюс. |
Автор: | ELcat [ Вс фев 12, 2012 16:38:09 ] |
Я бы начал с того, что убрал бы VD8 и VD9. Далее между з-и каждого полевика поставить сапресор на 15 В. |
Автор: | dmq [ Вс фев 12, 2012 16:38:45 ] |
oleg1ma писал(а): Сами Вы почитайте буквари,я больше практик и у меня на полумосте собран сварочный аппарат на выходе ХХ почти под сотню, ток 140а - дросселя нет, работает уже второй год и бахать не собирается. А если отключить выходные провода и нагрузить его? ![]() |
Автор: | Телекот [ Вс фев 12, 2012 16:44:05 ] |
oleg1ma писал(а): я больше практик и у меня на полумосте собран сварочный аппарат на выходе ХХ почти под сотню, ток 140а - дросселя нет, работает уже второй год и бахать не собирается. В сварочниках роль дросселя выполняют сварочные провода, при таком токе индуктивность дросселя нужна очень маленькая. Я тоже практик но буквари читаю постоянно, и много нового узнаю. Диоды SF38 или UF 1007 и им подобные, с временем восстановления 30-50 nS. Снабер я подбираю вручную, сначала уменьшаю резистор до10ом и подбираю ёмкость конденсатора чтоб частота колебаний была раз в 5 больше рабочей, затем увеличиваю резистор по максимально быстрому затуханию. Это можно делать при маленьком токе. |
Страница 1 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
