Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Трёхфазный движок из Floppy 5"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69707
Страница 1 из 1
Автор:  TripleKill [ Вт апр 17, 2012 16:12:13 ]
Заголовок сообщения:  Трёхфазный движок из Floppy 5"
Выковырял из остатков дисковода плату с трёхфазным движком. На плате установлены микрухи TA7245BP (контроллер для самого движка) и TA7715P (ПЧН), ну и обвязка. От платы идёт 4 провода - чёрный, красный, белый и оранжевый. Глядя в ДШ и прозвонив плату, выяснил, что оранжевый - это +12 В. Чёрный, понятно, земля. Что подключать к остальным двум? Думал, что красный - для +5 В, но на Vcc TA7715 он не звонится, может, запитали от тех же 12. Есть предположение, что одним из проводов регулируется скорость вращения с помощью ПЧН. Кто-нибудь знает, как правильно подключить провода?
P.S. Забыл добавить. Дисковод назывался "Изот ЕС5323.01". На него даже паспорт гуглится, только там об этой плате не написано.
Автор:  Maykill [ Вт апр 17, 2012 16:37:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трёхфазный движок из Floppy 5"
там вроде реверс ещё должен быть?
Автор:  Destor [ Вт апр 17, 2012 16:38:58 ]
Фото двигла можно :shock:
Автор:  TripleKill [ Вт апр 17, 2012 16:57:51 ]
Maykill, он предусмотрен у микрухи, но схемно соединён с землёй. Можно дорожку подточить и рулить.
Вот фотки.
Сверху:
http://s019.radikal.ru/i609/1204/01/dbf3cb4e84d9.jpg
Снизу:
http://s019.radikal.ru/i639/1204/97/3138cf20c48b.jpg
Внутри:
http://i011.radikal.ru/1204/c5/e8f32c6438af.jpg
Автор:  Maykill [ Вт апр 17, 2012 17:07:13 ]
может поможет
по крайней мере там диаграммы управляющих сигналов есть
025_isot_es53xx.zip [420.06 KiB]
Автор:  TripleKill [ Вт апр 17, 2012 17:11:03 ]
Спасибо, но именно его я и находил. Диаграмма подключения там для управляющей платы, которой уже много лет нет.
Автор:  Maykill [ Вт апр 17, 2012 17:27:29 ]
наверное -проще замерять на работающем аналогичном....но за это можно только мечтать
скорее всего питание , старт-стоп и выбор скорости вращения ( она была разной для дисков 720 и 1200 кб)
Автор:  TripleKill [ Вт апр 17, 2012 17:33:11 ]
Вообще-то у препода в лаборатории таких штук 5, даже в полураспотрошённых ЕС1840 есть. Но на антресолях в шкафу, так что достать проблемно. Кстати, куда более проблемно найти дискету, чтоб он её покрутил.
Автор:  Maykill [ Вт апр 17, 2012 17:39:43 ]
ну с этим-то справитесь.. :))
Автор:  Starichok51 [ Вт апр 17, 2012 18:00:25 ]
TripleKill, нарушение правил форума, пункт 2.6.
запрещено вставлять в текст изображения более 800 пикселей в ширину.
на первый раз предупреждаю. потом буду наказывать.
изображения удалил из текста, оставил ссылки.
п 2.6 - Картинки большего размера будут удаляться без уведомления автора сообщения, который получит предупреждение. В случае повторения нарушения - бан на неделю.
изучай правила.
Автор:  Destor [ Вт апр 17, 2012 18:44:00 ]
изучай правила.
Блн :facepalm:
Назвите хоть одну причину по которой нельзя ставить изображение более 800 пикселей в шырину? :dont_know:
Какая разница какое изображение?
Автор:  TripleKill [ Вт апр 17, 2012 19:27:32 ]
Destor, видимо из-за того, что прокрутка появляется горизонтальная.
Автор:  Starichok51 [ Вт апр 17, 2012 19:54:29 ]
Destor, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
правила не обсуждаются и не комментируются.
Автор:  Destor [ Ср апр 18, 2012 16:34:16 ]
Спасиб ploop за роз*яснение по поводу изображения :shock:
Всё понял!
Автор:  eufs [ Пт апр 20, 2012 01:23:56 ]
Обычно на плату двигателя FDD заходят земля, 12В, 5В (для ИК светодиодов WP и Index) и пуск двигателя(1).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
