Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос? соединить два авто преобразователя
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:35:45
 Заголовок сообщения: вопрос? соединить два авто преобразователя
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 04:50:54
подскажите можно? соединить два преобразователя 12v-220v 1500w чтобы получилось12v-220v 3000w
 Заголовок сообщения: Re: вопрос? соединить два авто преобразователя
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 07:41:49
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Надо указывать какое напряжение на выходе переменное или постоянное.
Если переменное то без переделки не получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:03:20
жаль переменный нужен
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:07:23
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
с помощью объединяющего транса разве нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:19:32
Карма: 146
нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:17:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Если с переделкой, не влезая в схемы преобразователей, то можно действовать следующим образом. Выходы объединяются через два однополупериодных выпрямителя, затем сглаживаются пульсации - получится около 300 В постоянного напряжения (если это ступенчатая аппроксимация синусоиды). Плохо то, что потребуется слишком большая ёмкость конденсатора. Потом это постоянное напряжение можно преобразовать снова в переменное. Для этого нужно использовать генератор меандра с частотой 100 Гц, фазорасщепитель, и мост на силовых элементах (например IGBT). В результате получим опять же ступенчатую аппроксимацию синусоиды.
P.S. Учитывая значительную мощность выхода, этот вариант непрактичный, но вряд ли можно предложить что-то лучше, кроме изначально более мощного преобразователя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:39:33
Рейтинг сообщений: 28
Я думаю достаточно просто из второго убрать задающий генератор, и сделать управление от первого, тогда выходы можно запараллелить*.
конечно если преобразователи одинаковые.
и естественно после запараллеливания проверить правильно-ли распределяется нагрузка.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:55:09
Карма: 146
Это уже переделка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 20:58:53
Карма: 9
Проверять бесполезно, если нет простого способа её равномерно распределить.
Первый предложенный мной вариант был плохо продуман. Более правильно сделать два двухполупериодных выпрямителя со сглаживающими фильтрами и соединить их так, чтобы получилось двухполярное напряжение +-300 В. Затем с помощью полумоста поочерёдно коммутировать эти напряжения на выход, как описано выше (каждый ключ должен включаться со скважностью 4 в противофазе с другим ключом). Таким образом нагрузка будет распределена почти равномерно. Недостаток: может появиться асимметрия напряжения в положительном и отрицательном полупериодах.
Сейчас этот форум просматривают: sashek857 и гости: 76
