Заголовок сообщения: Как расчитать дроссель групповой стабилизации ДГС?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 14:36:58
Рейтинг сообщения:0
Делаю ИБП с выходными напряжениями +140В, +80В, и -80В, токи по каждому каналу до 0,5А. Нужна стабилизация. Взял дроссель от АТ ИБП, в нем на желто-белом кольцевом сердечнике Ф23мм 5 обмоток: +5В и +5В - две в параллель по 9 витков, индуктивностью 6,6 мкГн провод Ф1.3мм -5В - 9 витков, индуктивностью 6,6 мкГн провод Ф0.4мм -12В - 22 витка индуктивностью 37 мкГн провод Ф0.5мм +12В - 22 витка индуктивностью 37 мкГн провод Ф1мм
Из соотношения витков становится понятно, что оно пропорционально напряжениям 9/5В ~= 22/12В, исходя из этого подал на 22 витка 140В а до 9 домотал еще 4витка, чтобы сохранить соотношение 13/80В ~= 22/140В, - некая стабилизация есть - при изменении нагрузки с 1,4кОм до 0,7кОм напряжение меняется с 82В до 71В, что не совсем удовлетворяет.
Мне кажется что пропорционально нужно увеличить количество витков,- 22/12В *140В = 256 витков, как-то многовато.
не так. индуктивность пропорциональна квадрату количества витков. поэтому сделаем так: 140/12 = 11,67. извлекаем квадратный корень, получаем примерно 3,42. теперь 22 витка умножаем на 3,42 и получаем с округлением 75 витков. диаметр провода для твоих 0,5 Ампера берем, как было на минусовых обмотках, 0,4 мм.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Заголовок сообщения: Re: Как расчитать дроссель групповой стабилизации ДГС?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 15:13:44
Рейтинг сообщения:0
Спасибо! Упустил из квадрат из виду!
Выходит что в основе лежит соотношение индуктивностей, которое должно быть пропорционально соотношению напряжений, а по току выбирается только сечение провода?
Причём здесь индуктивность, главное чтоб сердечник не входил в насыщение. Здесь главное витки, ведь дроссель работает и как трансформатор. Значит если у вас допустим два напряжения 100 вольт и 10 вольт то и количество витков должно быть в 10 раз больше, конечно с учетом падения напряжения на диодах. Если соотношения витков не будет соответствовать соотношению напряжений, то ваш дроссель будет очень сильно греться даже при минимальной нагрузке. А от индуктивности зависит только минимальный ток нагрузки, при котором сохраняется неразрывность тока в дросселе.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Значит витки зависят с одной стороны минимального тока, с другой чтоб сердечник не входил в насыщение.
В мультисиме проверь, только последовательно с обмотками включи резисторы, чтоб избежать тока в 300-500 килоампер.
Прощай 75 витков, здравствуйте 256 витков, только боюсь, вы не поместитесь.
Всё зависит от минимального тока потребляемого нагрузкой. Если ток близок к номинальному и не сильно меняется, то количество витков можно существенно уменьшить (сохранив соотношение). Главное чтоб не было насыщения. Если ток меняется в десятки раз то здравствуй 256 витков.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:22:05
Рейтинг сообщения:0
Число витков на дросселе групповой стабилизации выбирается пропорционально числу витков на трансформаторе для каждого напряжения, вот тут нашел http://www.powerint.com/sites/default/f ... s/an51.pdf страница 13. Таким образом, на трансформаторе 3 витка для 5 В и 7витков для 12В, выбрав множитель 3, на ДГС выходит по 9 витков для 5В и по 21 витку, - для 12В. Выходя из этого для моих 140В на трансформаторе 88 витков, на ДГС будет 264витка а для 80В у меня 51 виток, на ДГС - 153 витка. Дальше вопрос по выбору сердечника, токи то у меня по 0,5А
множитель 3 не является чем-то незыблемым, я тебе про это уже говорил. сделал я примерный расчет на твои напряжения и ток 0,5 Ампера. получается для 140 Вольт 182 витка и для 80 Вольт 104 витка. провод диаметром 0,35 мм.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 17:35:01
Рейтинг сообщения:0
Намотал 262витка для 140В и по 153 витка для +80 и-80В, стабилизирует нормально при нагрузке 690 Ом в канале 140В имеем 85В и 74В при 690 Ом в канале 80В, но при этом ширина импульса в первичке неоправданно широкая 80% на ХХ и трансформатор греется. Видимо межвитковая емкость большая
Намотал На феритовом кольце 2000НМ 28х16х19 - по 10 и 6 и 6 витков стабилизация при нагрузке 270 Ом в канале 140В имеем 90В а при нагрузке 270 Ом в канале 80 В имеем 74.1В, что вполне годится. На ХХ импульс узкий и нечего не греется, а при нагрузке в 270Омимпульс уже чем в предидущем случае - 5мкс а не 7мкс, частота 70кГц
Я так понимаю, что дроссель нужно мотать в один слой
Добавлено: Чт апр 14, 2011 18:59:37
Рейтинг сообщения:0
методика отсюда http://www.ferrite.com.ua/site/page-Tra ... i_drocceli вот формула Iмакс = 0,001 * (Bмакс * I) / (m0 * me * N) (A), (9) где m0 — абсолютная магнитная проницаемость вакуума, 1.257x10-3, мкГн/мм; me — относительная магнитная проницаемость сердечника (не путать с проницаемостью материала сердечника); I — ток через обмотку, А; N — количество витков в обмотке; le — длина средней магнитной линии сердечника, мм. где Bмакс — табличное значение, вместо которого можно использовать значение 300 мТ для любых силовых ферритов
если по ней посчитать то мой ферит выдерживает Imax = 0,474723367 Bmax 300 Ie 65,64 m0 0,001257 me 1500 N 22 Imax 0,474723367
А на вторичных обмотках какое напряжения, при нормальном сетевом 220в на вторичках должно быть 280в для 140и 160 для 80.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:30:24
Рейтинг сообщения:0
Речь идет о дросселе групповой стабилизации - в данном случае у него три обмотки по одной для каждого вторичного напряжения.
Я отлично понимаю что Речь идет о дросселе групповой стабилизации, но дело в том чтоб он нормально заработал надо чтоб амплитуды напряжений вторичных обмоток имели такое же соотношения что и витки дросселя. А чтоб ширина импульса была 50% надо чтоб напряжения были в два раза больше. Поэтому и спрашиваю.
да никому не нужно, чтобы ширина импульсов была именно 50%. коэффициент трансформации должен быть таким, чтобы не срывалась стабилизация при минимальном напряжении в сети. в компьютерных блоках сделан такой большой запас по ширине для того, чтобы хватило заряда емкости выпрямителя при переключении бесперебойника на аккумулятор.
Автору не понравилось 80%. Для меня 75% самое то. 5% на мёртвое время, и 20% на нестабильность сети.
Сейчас этот форум просматривают: cnk, IntelligentA и гости: 47
