Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Преобразователь 3-х фазного напряжения.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=77888
Страница 1 из 3
Автор:  Frashko [ Ср сен 12, 2012 11:55:28 ]
Заголовок сообщения:  Преобразователь 3-х фазного напряжения.
Нужна схема преобразователя частоты тока, который выдает 3-х фазное напряжение 36 В с частотой 200 Гц.Заранее всем спасибо.Помогите со схемой.Плиз.
Автор:  Света [ Ср сен 12, 2012 11:57:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: преобразователя частоты тока, который выдает 3-х фазное
Какой мощности?
Автор:  Frashko [ Ср сен 12, 2012 12:05:54 ]
Мощность 90 Вт, 1600 об/мин.Это машинка для стрижки овец.Очень нужно.Заранее огромное спасибо.
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Ср сен 12, 2012 16:36:09 ]
При этом питание ПН 220в 1 фаза. Делал родственнику на две машинки... Самая дорогая деталь транс на 180 вт от ЧБ дуроскопа и полевики IRF3205 по 15рэ. Схемы, печатки всё в протеусе есть. Схема по которой делал:
12.09.2012.rar [140.72 KiB]
DSC01903.jpg [251.99 KiB]
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Сб сен 15, 2012 22:54:31 ]
Светлана. Там, как я понял нам приказали долго жить? или есть новые... mylivepage.ru/
ТС. Вы где? Стрижка, кастрация мол. баранчиков уже прошла... До февраля месяца Вы Это соберёте и приведёте всех соседских собак в божеский вид. В архивах то что испытано.
http://yadi.sk/d/Tcu9I_R6eOOS
http://narod.ru/disk/60912247001.45c6aa ... 0.rar.html
ПН220_36_200.rar [1.71 MiB]
Автор:  Frashko [ Пн сен 17, 2012 05:56:08 ]
ИВАНЫЧ956 огромное спасибо за схему.То что стрижка закончилась я в курсе.Я занялся розведением Романовской породы,а стрижка вручную-это.....Достал машинку,а преобразователя нет.Теперб будем собирать.Ещё раз огромное Вам спасибо. :beer:
Автор:  jurok68 [ Ср янв 29, 2014 15:57:40 ]
Заголовок сообщения:  Преобразователь 36v, 200 Hz 3 фазы
Уважаемые радиокоты, подскажите такой вопрос, нет ли готового схемного решения для преобразователя с 50 герцового однофазного в 36v, 200 Hz 3 ф. Желательно чтобы небольших размеров. Мощность 100 Вт .
Сюда перенес.
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Ср янв 29, 2014 17:00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 36v, 200 Hz 3 фазы
В колхозе стрижка овец началась? :)) viewtopic.php?f=11&t=77888
Автор:  jurok68 [ Ср янв 29, 2014 18:23:49 ]
Посмотрел по ссылкам, файлы удалены нельзя ли дать ссылочку на файлы
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Ср янв 29, 2014 18:40:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Преобразователь 3-х фазного напряжения.
Перезалил. http://yadi.sk/d/xUgOJcDiGwSRG
Автор:  Dr. Alex [ Чт фев 06, 2014 11:45:48 ]
Frashko писал(а):
ИВАНЫЧ956 огромное спасибо за схему...Теперб будем собирать.
Ну и как сборка закончилась? Работает нормально??? А то вот и себе хочу собрать.......
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Чт фев 06, 2014 13:03:40 ]
Ну если смотреть последнее посещение афтора темы Frashko Вт мар 12, 2013 12:23:52 то уже должен всех овец в округе постричь. :))
Автор:  Dr. Alex [ Чт фев 06, 2014 14:34:44 ]
Автор:  jurok68 [ Чт фев 06, 2014 17:49:38 ]
При сборке возникли несколько вопросов:
Какая приблизительно площадь радиаторов.
К сожалению нет осцилографа, можно ли без него выставить частоту преобразователя.
Автор:  ИВАНЫЧ956 [ Чт фев 06, 2014 18:42:36 ]
Радиаторы любые. Последнее время собирал в корпусе УПС поставил пропеллер и транзисторы на кусок шины. Без осцила не частоту ну разве только на слух. :))
Автор:  jurok68 [ Ср май 07, 2014 10:44:55 ]
Сделал платы подключил к питанию но не впаивал пока транзисторов на схеме видно где есть сигналы а где нет, так и должно быть или нет
Схема.png [50.68 KiB]
Автор:  jurok68 [ Ср май 07, 2014 10:46:21 ]
Такие сигналы на всех трех платах входов
Автор:  jurok68 [ Сб авг 23, 2014 16:04:31 ]
Уважаемые форумчане ответте на такой вопрос: в исходной схеме которая выложена в архиве, сопротивления R1 и R3 спаренные. А в схеме преобразователя эти сопротивления спарены или нет, если нет, то какую длительность импульса нужно выставлять.
Автор:  главный колбасист [ Ср сен 03, 2014 10:53:22 ]
Эт где это 3205 по 15рублей,хотел бы знать :shock:
А вот с такой хренью никто не встречался? Явно что то трехфазное,или шаговое.
А не знаю как темы слить,
Автор:  главный колбасист [ Сб апр 18, 2015 09:42:49 ]
схему кто нибудь даст на МСУ-200?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
