Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ампервольтметр на ICL7107
Текущее время: Пт авг 29, 2025 19:35:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Ампервольтметр на ICL7107
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:16:33
Доброе время суток всем!
Требуется помощь. Может кто собирал данный прибор, подскажите. Собрал, включил, до 5 вольт показывает нормально, 5 с копейками - пропадает индикация. В чем причина?
.jpg [125.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:07:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Индикация пропадает из-за перегрузки вольтметра. Сделайте ему в качестве опорного напряжения 1 вольт, а не 0,1 вольта, как в схеме амперметра. Номиналы элементов можно посмотреть в http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 21:28:01
Огромное спасибо, Сэр Мур, за подсказку.
Может у Вас есть подобная информация по амперметру, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 21:38:52
Карма: 46
Не понял, что нужно? Амперметр- это вольтметр, только он измеряет напряжение на шунте, и для него нужно опорное напряжение 0,1 вольта.Если шунт стоит в земляной шине, можно для вольтметра и амперметра использовать одни и те же схемы и общее питание; если шунт в другой шине, не заземлённой, то лучше всего для вольтметра и ампермера использовать раздельные источники питания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:19:42
Все понял. Огромное спасибо. Я не так давно занимаюсь схемотехникой. Если задал глупый вопрос, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:12:34
Добрый день всем!
Переделал схему вольтметра согласно нижеприведенным рекомендациям. Результат, практически, тот же. Индикация пропадает при 5,5 В, при 25 В зажигаются нули и горят до предела регулировки. Перечитал кучу статей, рекомендаций, попробовал несколько схемных вариантов - воз и ныне там. Может кто сталкивался именно с такой ситуацией? Дайте совет.
Led display digital Voltmeter.doc [73.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:38:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Смотрите внимательно danasheet. 21нога общий питания а 30 нога минус измеряемый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:54:10
21 нога у меня не соединена с 30, хотя во многих вариантах схем они соединены. Я уже писал, что перебрал кучу вариантов схем, результат тот же. У меня несколько 7107, менял и их??????
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:14:42
Карма: 46
Belous2k писал(а):
Индикация пропадает при 5,5 В, при 25 В зажигаются нули и горят до предела регулировки. Дайте совет.
Ничего не понял. Что, при напряжении питания микросхемы 5,5 В пропадает индикация? При 25 вольтах зажигаются нули- на вольтмметре или ампермтре?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:27:46
Я сейчас пытаюсь настроить вольтметр. Речь идет не о питании микросхемы, она запитана +/-5 В от 7660. Когда на вход вольтметра подаю напряжение с блока питания, до 5,5 В все нормально, затем индикация пропадает. При дальнейшем увеличении напряжения она появляется, приблизительно, в районе 25 В.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:30:03
Карма: 46
Однако! А источник питания вольтметра гальванически отвязан от всего остального?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:51:48
Вольтметр питается от отдельной обмотки трансформатора и своей схемы стабилизации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 09:02:29
Карма: 46
"всё чудестранней и чудестранней". Не может такого быть. Вольтметр, отключённый от всего другого, и при закороченных входах, показывает ноль? уберите входной делитель напряжения, подключите один гальванический элемент ко входу; должно показывать что-то около 1,5 вольта.
Если всё будет так- ищите косяки в внешних цепях. У мя было, что конденсатор керамический "плыл" :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:36:20
Я понял. Сейчас на работе, приду домой, действительно, попробую поменять конденсаторы. И, очевидно, эту последнюю схему надо переделать, или изменять номиналы резисторов. Не могу выставить 1 В на опорном, крутится в районе полтора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 20:01:55
Добрый вечер!
Уважаемый Сер Мур. Поменял конденсаторы, была ошибка в номинале резистора (потому, наверное и ерунда отображалась), но это уже после кучи переделок ошибся. Но в остальном все первоначально. Вопрос. Вы делали вольтметр по предлагаемой Вами схеме и какие номиналы должны быть в делителе для 200 В?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:14:22
Карма: 46
Если принять входное сопротивление вольтметра=1 МОм (это резистор на входе, ), то на землю надо поставить примерно 10кОм(подбирается при настройке предела 200 В ; на самом деле номинал должен быть 10100 Ом). Это всё- при опорном напряжении 1,000 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 22:27:47
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 20:56:49
Добрый вечер!
Уважаемый Сер Мур, сегодня появилось свободное время, переделал все по рекомендованной Вами схеме. Заработало! Единственный нюанс, не могу выставить 1 В. Максимум 0,97. Номинал какого резистора порекомендуете изменить для выхода на нужное напряжение?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:52:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Уменьшите резистор последовательно с переменником до 10-12 кОм... .
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:21:04
Спасибо, выставил 1 В. Но существует разница в показаниях с внешним вольтметром. В начале диапазона (1,2 В) составляет 0,3 В, в конце (44 В) - 0,6 В. Чем можно устранить эту разницу?
Сейчас этот форум просматривают: sffn и гости: 47
