Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайский преобразователь напряжения. Кто неправ - китайцы,
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Китайский преобразователь напряжения. Кто неправ - китайцы,
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 06:58:31
приехала шняжка [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.ebay.com/itm/3-35-to-1-2-30V-Auto-DC-Boost-Buck-Converter-Solar-Charge-Regulator-for-RV-/181004141906?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24b00552"]http://www.ebay.com/itm/3-35-to-1-2-30V-Au...=item2a24b00552[/url]
Про КПД пишут
(12.01V * 1.001A) / (24V * 0.574A) * 100% = 87.89%
(12.02V * 0.501A) / (5V * 1.564A) * 100% = 77.88%
На деле же нагружаю резистором 10.2 Ом и получаю следующее:
Вход - 12.2V * 1А , Выход - 9V * 0.8А
Вход 12.2V * 184 мА Выход - 3.3V - 257 мА
Источник питания - импульсник 220->12в *2 А.
Считать КПД даже не хочется.
И вдогонку - холостой ток, откушиваемый от источника питания без нагрузки на выходе -21 мА.
P.S.. Мне непонятны две вещи - по первому измерению куда-то деваются 5 Ватт. Ни одна из деталей не греется.
Далее 3.3 V / 10.2 Ом = 323 мА. А на деле 257. Измерял напряжение на выходе после подсоединения резистора - не просаживается ни капли.
Я понимаю, если бы был дико прожорливый преобразователь, то он сжигал бы энергию за счет тока, отжираемого от источника питания, но на выходе давал бы то, что соответствует закону Ома. Здесь же странная штука - 3.3 вольт, 10.2 Ом, 257 мА.
Где закрался шайтан?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский преобразователь напряжения. Кто неправ - китай
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 07:32:58
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Шайтан в сопротивлениях обмотки и диода.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 07:55:26
Хорошо, с выходными параметрами ясно.
Как быть с КПД?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 07:58:27
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
я бы ещё подумал о сопротивлении прибора с проводами при измерении тока и какая погрешность измерения тока...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 08:25:03
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
вот именно, сопротивление прибора, проводов, да еще переключателя режимов работы прибора может составлять несколько Ом.
закон дедушки Ома никуда не делся, продолжает исправно работать.
и при измерении кпд нужно включать одновременно два токометра - на вход и на выход. а напряжеметр будет уже третьим прибором для измерения кпд.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 08:48:11
Одновременно?
Вы хотите сказать что сам амперметр влияет на показатели своим сопротивлением и сопротивлением проводов?
Этим вы объясняете погрешность в измерении КПД?
По вашему потерянные 5 Ватт гасятся в амперметре? Ну не пять, а с учетом желаемого КПД может быть 4.5.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:15:53
Карма: 40
Как уже писал "Старичок" амперметр, как впрочем и любой показометр, вносит погрешность в измерения. Может весьма значительные. Амперметр, кроме прочего, может показывать что хочет, используя наводки ВЧ цепей. Тот же китайский показометр.
У китайцев технические характеристики здорово смахивают на рекламную продукцию. И к истине могут иметь весьма приблизительное отношение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:55:01
Китаец написал - в нашим модулем все ОК. Если не ОК, заменим без проблем.
А я продолжил эксперименты.
ПРесловутый резистор 10.2 ОМ использовал в качестве шунта, последовательно с ним соединил еще 1 на 90 Ом.
Стал измерять ОСЦИЛЛОГРАФОМ.
На выходе на шунте получил 0.325 Вольт +/-0.015 ВРоде с законом Ома согласуется. Получается 31 мА тока в цепи из шунта и резистора 90 Ом.
На вход, в разрез плюсового провода от батареи подключил еще один резистор 10.2 Ом. ПОлучил такими расчетами 24 мА. ток потребления.
Считаем мощности - на входе 24мА*11.6В = 0.26 Ватт, на выходе - 31 мА *3.3 ВОльт = 0.102 Ватт.
Куда делось все остальное?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:07:04
Карма: 40
В тепло. Больше некуда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:10:33
5 Ватт? Я знаю, что такое 5 ватт на TO262.
Даже если раскидать это тепло по 2-м индуктивностям и преобразователю тепло будет чувствоваться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 13:24:48
Карма: 153
какие 5 Ватт?
0,26 - 0,102 = 0,158 Ватта.
а при столь малой мощности кпд и должен быть плохим.
и напряжение на входе нужно измерять после резистора, прямо на преобразователе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:51:23
какие 5 Ватт?
В внимательно читаете?
Я про 5 ватт писал раньше. И там тоже нагрева не было.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 19:04:29
Карма: 40
А как раньше выглядят измерения осциллографом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 19:11:41
Карма: 153
-=Женек=-, и я раньше писал, что измерения нужно делать правильно.
Сейчас этот форум просматривают: cooleach и гости: 32
