Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите пересчитать элементы схемы на большее напряжение
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=88715
Страница 1 из 1
Автор:  Dendroid [ Пн апр 22, 2013 20:08:18 ]
Заголовок сообщения:  Помогите пересчитать элементы схемы на большее напряжение
Помогите пожалуйста пересчитать номиналы на указанной схеме. Правильно ли я это сделал или где-то набокопорил? Стабилизатор будет использоваться для нагрузки с током потребления не более 250 мА (нихромовая спираль). Питание от сети 220 вольт – с частым понижением до 170 и регулярными скачками. В скобках даны номиналы с оригинальной схемы на низкое напряжение. Нужна ли замена транзистора VT1 и пересчет резисторов R4, R6? Откликнувшимся спасибо!!!Изображение
Автор:  Телекот [ Пн апр 22, 2013 23:49:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите пересчитать элементы схемы на большее напряжени
Данный стабилизатор не может работать при входном напряжении более 34в. Что бы её приспособить на большее напряжение надо в корне её переделать.
Дело в то что TL431 не приспособлена для высокого напряжения.
Автор:  Dendroid [ Пн апр 22, 2013 23:53:30 ]
А может вместо микросхемы включить стабилитрон с гасящим сапротивлением на затвор транзистора? Нет идей по данному поводу?
Автор:  Телекот [ Вт апр 23, 2013 00:23:41 ]
Попробуй так.
Автор:  Dendroid [ Вт апр 23, 2013 00:31:34 ]
Телекот писал(а):
Попробуй так.
Спасибо, это то что надо!!! А при указанных номиналах, схема выдержит входное до 300 вольт?
А вот еще нарыл схемку... Может кто прокоментирует. В ней реализована стабилизация тока - это, как я понимаю позволит стабилизировать выходное напряжение при его скачках на входе, или я ошибаюсь? Мож кто собирал подобное?Изображение
Автор:  Dendroid [ Вт апр 23, 2013 08:09:46 ]
Прошу прощения за Off...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
