Заголовок сообщения: Автономное питание для радиоприемника
Добавлено: Вс май 19, 2013 23:48:01
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте котяры! Пишу первый раз, не ругайтесь если что. Необходимо сделать автономное питание для радиоприемника Океан-214 и Спидола-240. Питаются эти приемники от 9В, потребляемый ток не больше 250 мА (зависит от громкости). Так как покупать огромные батареи типа D мне не хочется, хочу у Вас узнать, как мне преобразовать напряжение аккумулятора 12В (не автомобильный, по типу аккума DTM12022) в 9 вольт? С паяльником дружу, какие либо радио-компоненты достать могу. Спасибо!
Подавай напрямую ...........3 вольта разницы в данном случае некритично .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Заголовок сообщения: Re: Автономное питание для радиоприемника
Добавлено: Пн май 20, 2013 00:26:09
Рейтинг сообщения:0
Я надеюсь. И еще. В радиоприемнике Спидола, есть разъем 9В. Написано ниже 25-250 мА. Я подключал блок питания 9В 1А - гудит по-страшному динамик приемника. А если подключить просто аккумулятор на 6-9 вольт (не помню точно), то все в порядке. То есть получается больше 250 мА подавать нельзя?
Амперы тут не при чем. Приемник возьмет столько ампер, сколько ему нужно и то, что написано на блоке питания совершенно не при чем. Там на нем написано сколько максимум он может отдать. Дело в данном случае из за специфики сетевого питания приемников. Питание приемника от сети имеет несколько особенностей. Почитайте эту тему. В ней говорят о мультипликативной помехе через сетевое питание. viewtopic.php?f=28&t=58577 В Вашем случае два выхода. Первый, если не жалко аккумулятора, то нужно поставить простейший линейный стабилизатор на 9 вольт. Можно на транзисторах, а можно на микросхеме. Например на 7809 http://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0 ... 00&bih=740 Это микросхемный стабилизатор на 9 вольт. http://www.chipdip.ru/product/kr142en8a-7809/ А это простейший на транзисторе, но в данном случае его будет достаточно.
Возможно потребуется небольшой радиатор на транзистор. Привинтите к нему железяку. Там в транзисторе для этого дырка есть.
Второй путь это поставить импульсный стабилизатор на 9 вольт. Это будет экономичнее, но вполне возможно от него будут помехи при работе приемника и с ними придется бороться.
А вообще тем с получением более низкого напряжения из более высокого на форуме слишком много, что бы писать это еще раз.
Все это относится к приемникам в которых нет сетевого блока питания. Если он есть, то возможно применить уже существующия стабилизатор напряжения. Я схемы приемников не смотрел.
Забудете отключить аккум от линейного стабилизатора и есть возможность переразрядить аккум (нужен выключатель питания до стабилизатора) и много емкости аккума уходит в тепло.
Стабилизатор не помешает, т.к. напруга на полностью заряженном 12В аккуме 14.4В и как поведет себя на них приемник хз. Лучше всёж DC/DC преобразователь прикрутить (например MC34063), иначе много заряда аккума используется не по назначению. Шумы от DC/DC - другая тема.
Добавлено: Пн май 20, 2013 11:38:05
Рейтинг сообщения:0
да, что то я про 14 вольт забыл совсем. А то что несколько вольт неиспользуются совсем-да и фиг с ним. Просто приемник чувствительный, а стабилизатор хочется засунуть внутрь корпуса приемника.
Можно аккум напрямую подключить к блоку питания приемника (сразу после выпрямительных диодов), будет использован уже имеющийся, штатный, стабилизатор напряжения.
Добавлено: Пн май 20, 2013 12:06:23
Рейтинг сообщения:0
Там как-то хитро сделано. Поидее питание от батарей или от сетевого адапера на 9 в. Причем подается питание с адаптера не напрямую на плату, а через какой-то небольшой трансформатор. Какой - фото выложу, как дома буду. Ну или схему. А аккум напрямую - неплохо будет, главное чтобы приемник не сгорел, все таки раритет, и работает хорошо.
Заголовок сообщения: Преобразование питания аккумулятора 12В -> 9V
Добавлено: Пн май 20, 2013 18:39:42
Рейтинг сообщения:0
Привет, котаны! В последнее время занялся вопросом автономного питания. А именно советских приемников. _________
Мой случай такой:
аккум Delta DTM 1207 (12В, 7Ач) и 12 вольт этого аккумулятора нужно преобразовать в 9 вольт, подключение питания в 9 вольт пойдет на клеммы бат. отсека.
В другой теме подсказали подавать питание вот по этой схемке или вот по этой Боюсь помеху давать будут. Как вы считаете? Что лучше использовать?
А зачем создавать тему дубль? Продолжайте в своей старой теме по этому же вопросу. Сюда перенес.
И про какую помеху Вы говорите? Вам же сказали, что помеху могут создавать импульсные преобразователи, а данные стабилизаторы линейные и никаких помех они не создают. Единственный их недостаток, как Вам уже выше сказали это их более низкий КПД по сравнению с импульсными.
Добавлено: Пн май 20, 2013 19:49:18
Рейтинг сообщения:0
Аналог первой вот нашел, ее решил собрать. Проще некуда. При входном 12 вольт выдает 9 вольт и 2.5A... А надо всего-то 300мА.
Конденсаторы электролитические С1 и С2 - 10-47 МкФ 25 вольт. Только вот думаю... В каком случае аккум сядет быстрее: со схемкой, или если просто подать нагрузку 12V 250 ma?
А это Вы как определили? Неужели просто амперметр на выход подключали? Если это так, то больше так не делайте, а насчет подачи тока на приемник, то Вы путаетесь в понятиях и плохо понимаете как работает закон Ома. Если у Вас приемник заработал с этой схемой, то лучше больше ничего не меряйте кроме выходного напряжения после стабилизатора, иначе Вы там все сожжете.
