Заголовок сообщения: ATX БП GMC AP-350X сгорела высоковольтная часть
Добавлено: Пт мар 15, 2019 15:03:51
Рейтинг сообщения:0
это был первый бп который я пытался делать , было это лет 8 назад ... обнаружил что сгорели силовые транзисторы заказал их и заменил , вот только тогда не знал что их надо от радиатора изолировать менял я их раза 3 , после чего были крики ааааа всё сгорело больше всего досталось дежурке, дорожки кое где тоже обгорели , вот решил это чудо отремонтить , схему не нашол . наклейка блока , цыфры весьма достойные для 350ника. сделан блок достойно , кондеры на входе вызывают уважение + размер трансов + все диоды и силовые транзисторы в большом корпусе , а размер ДГС вобще ппц ... и термопаста везде есть , а диаметр продов ... также есть подключение к видеокарте , все не по класу ) вот только силовые транзисторы D209L походу не очень суть проблемы . что делает D209L в дежурке ? я его туда тогда воткнул , тк на тот момент это был единственый танзистор живой у меня ... место горения крупным планом . выпаял все детали на этом пятачке . плату подраил спиртом . резистеры после тестов признал целыми . обнаружилась сгоревшая перемычка - запаял новую . мелкий транзистор 945 сдох , заменил , диод UF1007 сдох , таково не нашол нашол 1N4007 после изучения даташитов решил что вроде аналог ) кондеры целые , оптрон целый , в качестве силового транзистора на дежурке стоял J5027-R у меня ношолся C5027-R после узучения даташитов решил что это тоже самое только другово производителя. мостик выпрямительный сдох , заменил на 10а рный . предохранитель пока поставил на 2а . вот так стало выглядить . и тут обнаруживаю что трансформатор дежурки спёкся , попытка вскрыть - переломал весь ферит . надо ферит для транса походу заказывать но как определить что заказывать если всё переломал ? угадать размеры по оставшийся катушке ?
Добавлено after 4 hours 4 minutes 12 seconds: сложил куски ферита и замерил получилоссь ширина 20мм высота 27мм что на али нечего похожего не наблюдаю ( может купить любой , да в установочные дырки не подойдёт , но и будет в воздухе на рповодах болталься , у меня опыта с трансформаторами нима ( размер важен ? или лишбы проволока с нужным количеством витков влезла ?
Заголовок сообщения: Re: ATX БП GMC AP-350X сгорела высоковольтная часть
Добавлено: Пт мар 15, 2019 15:29:47
Рейтинг сообщения:0
мне хочется сделать этот бп из спортивного интереса ) и основная причина проблем в том что транзисторы не изолировал , имхо
Добавлено after 6 minutes 17 seconds: D209L и J5027-R это NPN транзисторы , врятли иза их замены что бы погорело , хотя надо еще распиновку проверить , но мне лень )
мелкий можно клеить - это обратноход, ему по барабану. в дежурке ЕЕ-16 ЕЕ-19 ЕЕ-22, что вы там несёте полон али ими.. напишите ferrite core и разгребайте кучу.. вообще обычная причина выгорания электролиты в обвязке ШИМ , базах ключей... большие тоже бывает Если большой транс 35 на 45 мм, то ERL-35 для полумостов на биполярах честные 300 ватт, хотя большие коннденсаторы вызывают уважение... как и выпайка трансформаторов, как там дорожки не поотлетали?
Добавлено: Сб мар 16, 2019 04:51:23
Рейтинг сообщения:0
нашол такой как у меня это EEL19 https://ru.aliexpress.com/item/Tangda-E ... 19480.html чтот 10шт брать желания нет а больше предложений нет. Leviafan хороший там транс для 350ника , для сравнения это 450тник дельта. а в 350тниках они такие мелкие бывают что можно использовать для дежурки )) дорожки в порядки причём трансы отпаивал еще тогда лет 8 назад ,а вот дорожки у транзистеров пострадали иза кз , у дежурки нехило пострадали , но это сделаю .
зы всю высоковольтную часть проверил , в том числе мелкие электролиты , у одного еср был 4.5 , но по моим понятием это еще живой тк напряг высокий а емкость маленькая .
Есть кое-какая информация по дежуркам БП АТХ, найденная в Интернете и немного мной переработанная. Всех авторов не помню, кроме Кишкова Д. В. Несколько советов по ремонту. Чтобы не горели силовые транзисторы, силовую часть проверяют от низковольтного источника переменного напряжения 36В, а затем делают пробное включение через контрольную лампу 100Вт, 220В. Электролитические конденсаторы 1 мкФ в цепи баз силовых транзисторов следует заменить на 10 мкФ, так как при их высыхании транзисторы выходят из строя. Если схема дежурки отличается от имеющихся схем – звоним нужные дорожки и рисуем схему дежурки своего БП. Еще нужно проверить электролитические конденсаторы в обвязке ШИМки, как и саму микросхему.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 12:27:07
Рейтинг сообщения:0
Sbor2511 спс конечно , но мне походу только транс сделать осталось , а кондеры я заменил на новые как и советовал Leviafan еср там был 4.8 и 3.8 впринципе уже можно менять , плату почти собрал , есть мысль подать 5в и запустить без дежурки . кстати для теста можно без высоковольтного радиатора запускать без нагрузки ?
слушайте, ну а из-за чего-то первичка погорела? обычно виноваты большие электролиты... обычно мост летит, предохранитель, 35Х45 мм >>>ERL-35 по данной топологии 300W с большими передними конденсаторами может и 350W, но больше там не выжмешь.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 19:08:57
Рейтинг сообщения:0
конечно там мост сгорел и предохранитель , причём не 1 раз , изначально незнаю почему сгорели , когда гуглил 8 лет назад слышал мнение что D209L очень не надёжны и горят когда хотят . а большие кондеры проверил они норм
ну тогда мелкие 1-10uF 50V в базах ключей, я тут в одном на керамику заменил 2.2uF 50V. Ещё у ШИМ ки по цепям управления транзисторами.Сразу всю обвязку с мелкими транзисторами 945 надо обнюхивать...
нашол такой как у меня это EEL19 чтот 10шт брать желания нет а больше предложений нет.
Как мне уже писали на этом форуме: EEL19 это всего лишь тип феррита, от которого количество и направление обмоток на данном трансформаторе никак не зависит, даже если размер и ноги совпадают. Другими словами два трансформатора EEL19 не являются аналогами друг друга. Из собственной практики: ремонтировал PowerMan 420W, взял трансформатор дежурки из исправного PowerMan 250W, блок завёлся и нормально работает. Ремонтировал Navi 340W, взял трансформатор дежурки из исправного Navi 300W, после включения громкий непрерывный треск, аналогичный трансформатор из другого исправного Navi 340W работает. В обоих случаях трансформаторы совпадали по маркировке и ногам.
возьми похожий, там помоему ЕЕ25 дешёвый был, правда тогда витки пересчитывать, перспективные были PQ: PQ2520 EERL - это long - длинный, или точнее высокий EE-19 обычные L=D, ну всё равно перематывать собрались? будет дежурка чуть слабее, на старых ATX 1.3 где +5VSB - 0.5A вообще EE-16 стоит, можно и сердечник от среднего трансформатора, - подкачки ключей, использовать
Добавлено: Пн мар 18, 2019 06:58:40
Рейтинг сообщения:0
да да большой брат следите за мной .
Добавлено after 1 hour 9 minutes 40 seconds: включил подал 5в на выход транса . не чего не взорвалось уже хорошо . но дежурка так и не появилаль , надо похоже в другое место 5в попробовать . вот только выжду часик-другой чтобы снова не разрядить кондеры куда не надо ...
Добавлено after 1 hour 49 minutes 53 seconds: подал 5 вольт на входной кондер дежурки , дежурка появилась на выходе , но бп не запустился . заметил что отвалилась пайка варистора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
