Форум РадиоКот • Просмотр темы - приколы по работе (ремонт и всякое около него)
Текущее время: Вт фев 17, 2026 08:05:52
 Заголовок сообщения: приколы по работе (ремонт и всякое около него)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 23:20:48
Вобщем тут прикалываемся иногда со знакомыми с сервисов. Тут мессага года три назад набежала. иногда ради прикола распечатываем и клеим на входные двери "охреневших" сервисов, не помогает, но на душе как-то отпускает. Если кто хочет - может модифицировать и внести свой вклад в общее дело :)
Начал писать я , от того что достали "покусанные товары из соседних и просто плохих сервисов". Потом присоединились коллеги по ремеслу.
Вот решил выложить, может кого развеселит.
Свод правил "теле-мастеров"(горе-мастеров), законодателей качества и надёжности аппаратуры:
Никогда и ни при каких условиях не читать инструкцию прилагаемую к приборам.
Инструкции и описания к приборам рекомендуется использовать для различных записей.
Всегда производить перемонтаж деталей, а также радиоламп под напряжением.
Позволяется касание заряженных деталей прибора мокрыми руками.
Определять наличие напряжения в схеме "на ощупь" , "на искру" или "на хлопок".
Оставлять прибор под напряжением без надзора.
При обнаружении неисправности и даже задымлённости, или после окончания работы,
обязательно оставлять тумблер питания в положении "включено"
и ни в коем случае не обесточивать прибор, выжидая окончание процесса поломки, задымления, возгорания.
Включать прибор без предварительного заземления.
Проверять наличие предохранителя, а именно - не соответствие его номиналу.
Строго рекомендуется использовать какие-нибудь заменители предохранителей, такие
как обрезки толстого провода наибольшего влезающего в отверстие предохранителя сечения,
с целью избежания выхода из строя последнего.
До и после включения прибора - проверять надёжность вращения и переключения
всех возможных ручек и переключателей во всех возможных положениях, а в крайних положениях
прикладывать значительные усилия для проверки прочности последних.
При невозможности вращения органов регулировки, таких как кнопки, прочность проверять
методом наиболее сильного нажатия на последние. При возникновении же во время проверки
хлопков и искр - оставить включенным прибор, до окончания доброкачественного процесса, если
он имеет продолжительный характер.
Обеспечивать наилучшие условия накопления грязи и пыли внутри прибора,
для улучшения его работоспособности. Допускается создание всевозможных приспособлений.
Для улучшения контакта прибора с питающей сетью - рекомендуется использование различных
переходников втыкаемых в розетку, а также дешёвых вариантов удлиннителей с наиболее тонким проводом.
Особенно рекомендуются наиболее дешёвые варианты, со сверхтонкими контактными площадками,
а также, переходники и удлиннители зарекомендовавшие себя как потенциальные источники возгорания.
При невозможности определить исправность прибора в его части подключаемой к электрической сети,
рекомендуется проверить наличие электрического тока в последней методом короткого замыкания,
путём засовывания в розетку либо толстого провода, либо двух отвёрток, скрещивая их впоследствии,
либо замыкая их ещё одним проводником, либо другого, надёжного способа получить надёжный контакт
обоих проводников розетки.
При наличии хлопков либо искр - на момент эксперимента розетку считать исправной, с наличием электрического тока.
Для опытных мастеров - допускается проверка электрического така в сети "на ощупь" и "на язык".
При повреждении электрических кабелей, используемых для подключения прибора к электрической сети,
обязательно наличие влаги в помещении, в местах, где пролегает сетевой кабель.
При недостаточном количестве влаги - рекомендуется обильное увлажнение, до появления достаточного
количества влаги, соединяющее значительную часть поверхности пола с электрическими кабелями приборов.
В месте проведения ремонта рекомендуется захламлять помещение различными приборами а также неисправными деталями
снятыми с поломанной аппаратуры, проводами а также пищевыми продуктами. Неисправные детали также рекомендуется
иногда кидать на пол, обильно обогащая остатками продуктов питания, сладких напитков и др.
Образовавшиеся кучи рекомендуется регулярно перемешивать, доводя до однородной консистенции.
Рекомендуется создание условий для увеличения количества пыли и грязи, а также эпизодическое увлажнение полученного компоста
до образования ровной консистенции с усреднённой мерой прилипания.
Никогда не пользоваться для пайки керамическими паяльниками! Они часто бьются и требуют регулярной чистки жала,
а также слишком частой его замены.
При изобилии припоя на жале паяльника не рекомендуется пользоваться губками, это вызывает потерю рабочего времени. Вместо этого
необходимо стряхивать остатки припоя в одну из общих куч на столах либо на полу.
При использовании паяльника, рекомендуется проверять качество последнего, убеждаясь в наличии фазы на жале паяльника,
при отсутствии последней - рекомендуется корпус паяльника заземлять на фазу.
При наличии работ с полевыми транзисторами, иметь в помещении кота а также носить синтетическую одежду, создающую статическое
электричество на поверхности кожи. При использовании защитных браслетов - рекомендуется заземлять их на фазу.
Поверхность стульев для ремонтников на рабочем месте рекомендуется сначала доводить до состояния однородной загрязнённости,
затем до состояния однородного прилипания посредством увлажнения. Это позволяет работникам в зимнее время согревать седалищное место,
а также затрудняет частый выход работника с рабочего места, что также способствует увеличению производительности
труда последнего. Поэтому для локальных перемещений у стульев есть специально предусмотренные колёсики.
Запрещается чистить, мыть и вытирать измерительную аппаратуру применяемую для ремонта!!!
Наиболее правильной практикой с целью сохранения внешнего вида приборов на длительный срок, является эпизодическое смазывание передних
панелей различными видами машинных масел с примесью пыли и грязи.
Особенно нуждаются в такой терапии мультиметры. Необходимо следить за тем. чтобы масляная субстанция проникала в щели переключателя.
При достижении нечитабельности надписей на панелях/переключателях, процесс смазывания считать законченным.
Запрещается осуществлять уборку рабочего стола, пола, полок для компонентов и помещения для ремонта в целом.
Запрещается показывать клиенту помещение, где осуществляется ремонт. А чтобы не вызывать у неподготовленного человека рвотный рефлекс
от непонимания правильности действий коллектива ремонтников - для демонстрации рекомендуется создавать уютное образцовое помещение,
вызывающее у клиента впечатление эйфории и правильности процесса.
Запрещается позволять новому необученному персоналу самодеятельность, связанную с уборкой компонентов с их привычных
для других ремонтников мест а также нарушения ими вышеописанных правил, продиктованных превосходящей опытностью работников коллектива.
Ну и несколько курьёзов по работе, жаль не всегда фотик под рукой....
Полевик дринькнул, тот кто его ставил видимо тоже.... короче этот кп301 долго мне мозги кушал, перекашивая вольтметр в отрицательную сторону!!!
С той-же серии, но зато повеселила грамотность:
И последнее, знакомый табель с работы принёс с загадочным содержимым, но мы поняли за что платят в этой графе, думаю другие тоже пойут и оценят:
Комментарий к файлу: типа пендаля, но культурно!
popke_pas.JPG [237.02 KiB]
Комментарий к файлу: великий русский язык
meriet.jpg [143.54 KiB]
Комментарий к файлу: КП301 - и так бывает.
maybe_after_drink.jpg [15.06 KiB]
Комментарий к файлу: Обьяснения что произшло - "Ай шайтан попутал".....
ai_shaitan_poputal.jpg [122.27 KiB]
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
